  • 2280阅读
  • 17回复
狼来啦,我喜欢 [复制链接]
离线BD7IBB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-07
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
中山市稳源机电设备
电镀开关电源整流器,过滤机,水泵
我的设备:FT80C FT897 FT901DM FT757 IC706 TS140S TS930S
TS440S  IC371D TS711A MCHF QRP FT7800  7R   THF6
TS820S  TRK-90
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-07
肯定很贵
要不起   过
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG5CCB
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-07
漂亮!!!!
离线BG1PLA
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-07
多少钱啊
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线bg6odi
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-08
看图片内置天调的啊,现在是一个技术爆炸的时代啊。
离线bh5hzg
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-08
做工漂亮, 多大功率的?
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bd5tad
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-14
错了!图片不是狼!搞错了!搞错了!
漳州市芗城区业余无线电协会会长;漳州市无线电定向运动协会发起成立人之一,第一届常务理事、副秘书长;http://bg5uhu.taobao.com QQ:43洞62961 tel:181洞5965973
离线bh9bji
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-14
真的来了  哈哈
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-14
"按照我的理解,此机在俄罗斯的售价大约折合1800美元。不幸的是,这款机器不出口美国,只配备了一个220V的交流电源,因此,我单用直流电为它供电也没问题。我认为,这款收发机的产量不高,已经售出大约200到300台,几乎都是在俄罗斯国内。据我所知,我是美国第一个用于这款收发机的人。另外,在我看来,需要等2年才能获得此机。VisAir是通过固件来升级的,我的这台机器安装了最新的固件。"
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692798863282163113
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线黑衣
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-14
Visair is a SDR DDC/DUC transceiver with direct signal digitization and operates in the frequency range of the amateur HF bands, with two independent receivers with an overview up to 192 kHz. A 7″ large color display with a resolution of 800×400 pixels allows you to comfortably control the transceiver and monitor the air.
The transceiver has a 100 watt power amplifier, as well as an automatic antenna tuner.
The built-in power supply allows the transceiver to be powered from AC ~ 220V, and in the field, from a 13.8V battery.
VisAir HF SDR Transceiver
以上信息来自:
https://www.dxzone.com/visair-hf-transceiver-ddc-duc-100w-atu/#:~:text=Visair%20is%20a%20SDR%20DDC%2FDUC%20transceiver%20with%20direct,comfortably%20control%20the%20transceiver%20and%20monitor%20the%20air.
带一个七寸屏,100瓦,天调 ,双接收。
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-14
开的很大一朵的郁金香?
离线易水寒
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-14
看目前形势,估计这个机器需要的高速ADC和FPGA芯片供应也受限了。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-14
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:开的很大一朵的郁金香? (2022-11-14 14:38)
估计是火龙果
离线BG5EIB
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-14
漂亮的JJ
离线BD6RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-14
美丽的花花瓶瓶,接收前端电路设计的很拉垮,性能瓶颈也就摆在那儿。
问道武当山,养生太极湖
离线bh4idr
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-18
郁金香的影子
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-20
这里面是整了一个电脑的ATX电源???
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg2jiu
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-20
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:这里面是整了一个电脑的ATX电源??? (2022-12-20 11:28)
用华为2461是不是更理想
