  • 1862阅读
  • 1回复
flexradio FLEX6系列第二版USB咪 [复制链接]
离线BD3GIP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-26
DIY咪
--------第二版FLEX6系列远程电台多功能USB咪设置说明---------
>报速范围5-50wpm,步进1wpm
>侧音范围200hz-2khz,步进50hz
>左键发嘀,按住不放,循环发送嘀
>右键发嗒,按住不放,循环发送嗒
>同时按左右键长发,也就是普通手键发报模式
>先按住左键再按右键,发送嘀嗒,按住不放,循环发送嘀嗒
>先按住右键再按左键,发送嗒嘀,按住不放,循环发送嗒嘀
>按住SET键等候提示音,相应的提示音后松开按键即进入相应菜单,
>第一个菜单滴一声,第二个菜单滴两声,如此类推……
>任一菜单中,长按SET键直到侧音发常嗒,松开按键即可退出菜单模式.
>菜单1中,按左键增加wpm报速,按右键降低wpm报速
>菜单2中,按右键增加侧音频率,按左键降低侧音频率
>菜单3中,按左切换键控输出使能状态,按右切换侧音输出使能状态,
>菜单4中,按左或右键变更左右键功能互换,
>菜单5中,切换自动键和手动键模式,注:切换手键模式左右键线连接在一起改自己电键插头。
>反面开关关闭手咪内置蜂鸣器,静音开关。
>CW侧音、自动键、手键、集成3个串口一个SSB语音专用PTT,两路串口做联动配合N1MM
>及RemoteKeyerInterface外挂软件实现侧音自动键和手键。解决远程用不了自动键问题。
                                  BT  CWCLUB
技术交流bd3gip@126.com
[ 此帖被BD3GIP在2022-09-26 15:41重新编辑 ]
在线BD8CS
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-02
搞得好
