  • 1377阅读
  • 8回复
手台长时间没用,充不进去电,还有救吗? [复制链接]
离线BG9AKN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-28
插上充电器,可以开机、收听,按发射键就屏幕重启。
自带的镍氢电池,还能解决吗?还是只能换电池了。
bg9akn/56571/bg9akn#gmail.com [/SIZE][/SIZE]
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-28
离线bg5fcl
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-28
这种电池估计不好找了,要不改装一下。
离线BG9AKN
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-28
回 bg5fcl 的帖子
bg5fcl:这种电池估计不好找了,要不改装一下。 (2022-08-28 15:41)
谢谢回复。
离线王立
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-29
电池撬开,充电器直接用电线接到电池的电极上,注意正负极,大概几十秒到一分钟左右,先把电芯电压充起来,然后合上盖,再用充电器充就行了。这是电池长时间不用,电芯自放电电压低,保护板起保护了。不过这电池肯定不耐用了。和手机电池原理一样。
离线BH1EWI
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-29
没动手能力的,还是不要折腾电池了,修复了也是个残品,修不好还容易出事故,得不偿失。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线BG9AKN
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-30
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:没动手能力的,还是不要折腾电池了,修复了也是个残品,修不好还容易出事故,得不偿失。 (2022-08-29 08:17)
谢谢。
已经买新电池了。
离线bi3oek
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-31
放冰箱里冻它两天
离线BG9AKN
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-01
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:放冰箱里冻它两天 (2022-08-31 13:11)
试了,没用。
