  • 13407阅读
  • 76回复
马兰士C150改制29.6十米波段机试验 [复制链接]
离线BG4JEO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-17
马兰士C150改制29.6十米波段机试验。
只做技术试验,用于通讯需持有与波段符合的业余无线电操作证书和无线电管理部门验机合格后使用。
图纸资料由南京杨建华老师提供。
以下是BG4JEO实际改制过程记录。
1.由于C150机子年代久远,原机电解电容基本都有漏液现象,需要先更换原机电解电容。C150由上板中板底板三块电路板组成,分解机子,小心拆开底板上的屏蔽盒,拆掉中板和底板上的电解电容,用无水酒精或洗板水清洗漏液,更换原机电解电容为原参数相同的钽电容,然后装机调整机子在145.00兆接收和发射功率正常,指标最佳,按键和其他功能正常即可改装。
2.C150改29.6需要有两台或两台以上的C150,一台改装,一台备用拆零件。150上板和中板基本不用改装,改大功率版本需要改装中板。
3.从备用拆件机底板上拧出两个中周磁芯,分别放进改装机的压控振荡器的发射L403和接收L401线圈内,频率调到129.600,调整磁芯位置,测量TP4的TX和RX的电压在1.7v左右,不失锁即可,用高频腊固封线圈内磁芯。按下PTT,示波器测Q411集电极应有90mv左右的129.6兆正玄波信号。
4.安装100兆有源晶振,
按图纸安装有源晶振,贴L408左侧安装,匹配线圈0.4mm漆包线,内径3mm,8.5T。在2.5T处抽头,有源晶振电源取自C423电容,4.45v电压,测量匹配线圈抽头应有360mv以上的100兆正玄波信号。
5.L416更换为2.2UH,断开C422与L406,Q411的连接,安装双平衡混频器,混频器连接100兆本振匹配线圈2.5T抽头和L406,Q411处。照图纸安装29兆带通,29兆带通输入端连接双平衡混频器输出端,带通输出端连接C422。
6.C422更换为30P,C454,C457,C458更换103,C455,C456更换为75P,L417改为线径0.4mm在3mm钻头上绕10T,R460改为82P,C460改为100P,C459改为103,C461改为200P,去掉L418短接其焊盘,C467改为103,R463改为2.2欧姆,C468改为103,L421改为22UH,去掉R464,C469C470改为100P。此时在2SC2053集电极串一103瓷片电容接功率表,C150机8V供电时应有0.4瓦功率,15V供电时应有1瓦功率,注意不要自激。
7.拆掉R465,L422改为线径0.4mm在直径3.5mm的钻头上绕10T。
     1971基极接一33欧电阻对地,接一150P电容对地,基极和集电极之间串联接一470欧电阻和103瓷片电容,集电极接100P对地。
      L426改为线径0.5mm在直径3.5mm的钻头上绕6T。C473改为103。去掉L428L429。
     去掉C475,去掉L413,去掉Q419。L427改为线径0.5mm在直径3.5mm的钻头上绕10T,原接C475的一端跳接到C489接L413Q419的一端。
L414改为线径0.5mm在直径3.5mm的钻头上绕6T,L415改为线径0.5mm在直径3.5mm的钻头上绕12T。
C491C493去掉,C494改为2x39P,C492改为2x100P,C490改为2x100P。
C489改为200P,C489原接L413Q419的一端接接改制后L427原接C475的一端。
检查无误后,在天线输出端接上功率表和假负载,注意各线圈不要平行,做好屏蔽,以防自激。
8V供电时应输出在5瓦左右,12V供电输出10瓦左右,13V供电输出12瓦以上,仔细调整各线圈使输出功率最大且不自激即可。
8.接收部分,拆掉L410L412。L409需要改制,初级的一个脚和次级的一个脚用0.1mm漆包线绕2T,对应的初级和次级的脚绕3T,中周中间引脚不用,底板底面朝上,中周左上角过孔钻掉,使中周次级左上角引脚悬空,也就是L409次级一脚与GND断开,接一103电容对地,L409次级1角再接一47欧姆电阻引到C437电源端。次级2脚继续与Q416的G极链接。C443与L409和C444断开后,更换为15P。C444拆掉安装一2SK302作为中放,具体看电路图。C446改为15P,C447改为103,C448改为10P。R451改为2.7K。C449改为103,与Q417串接一47欧姆电阻 。Q417与R451连接处接一10P电容,电容另一端接入本振信号。接入29.6M信号源仔细调节L409L411,应收到-110DB的信号。
9.高放部分,原机L410L412拆开按图纸重绕,并联焊接在一起,高放管搭焊在中周引脚内,高放输入接低通RX输出点,高放输出接Q417的栅极,微调高放两个中周和L409L411使在29.6兆灵敏度最高即可。
检查整机无误,装好原机屏蔽盒,装机,8v供电约出5W功率,12V供电输出约12瓦左右,灵敏度约在-125dBm左右,至此,改装实验结束。
由于我能力有限加改制比较仓促,记录难免会有错误,请老师们海涵指正,73!
[ 此帖被BG4JEO在2022-07-17 00:54重新编辑 ]
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
UHF  439.350-9  88.5  C4FM+模拟
VHF  147.850-3.8 88.5  C4FM+模拟
离线BG4JEO
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-17
[ 此帖被BG4JEO在2022-07-17 00:43重新编辑 ]
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-17
很早以前就听过北京臭豆腐的威名,早有耳闻一直不敢有所染指,直到最近机缘巧合偶得一瓶,决心下了一上午,中午终于硬着头皮就着臭豆腐吃了俩馒头,倒是没有传说中的那么臭不可闻,不过确实咸的厉害。
另外楼主有没有把150改成7.050的接收机的办法? 29.6是真喊不着人儿啊。
离线bd2bo
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-17
这机器我还有几个呢。
离线bg6odi
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-17
真不错!可惜俺老眼昏花看的是头晕脑胀啊。帮顶
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-17
改得好,技术没的说
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-17
工程量不小啊
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG4JEO
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-17
今晚又改了一下,频率前面的1去掉了。
[ 此帖被BG4JEO在2022-07-31 23:32重新编辑 ]
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-18
目测C150会涨价。另外有传闻GP328可以改成10米机, 能不能继续捣鼓一下
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BG2ARJ
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-19
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-19
手艺高,就是改造人工成本有点高。
离线shl
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-19
很详细,经典
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-19
好技术贴,内容非常详细
找我的C150去
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg4kpt
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-19
QQ:835491629
SKYPE:BG4KPT
MSN:river_water82@hotmail.com
E-MAIL:BG4KPT@163.com
ADDRESS:山东
http://blog.sina.com.cn/manylg
离线BG2VBN
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-21
高手中的高手!!!
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
离线BD2EZ
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-21
频率可调吗?
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
离线BG5TOX
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-21
太牛了
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG4JEO
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-21
回 BD2EZ 的帖子
BD2EZ:频率可调吗?
 (2022-07-21 14:26)
频率可调,原C150功能都在。
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
离线李铁柱79
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-21
楼主帮大伙做一批吧
价钱好说
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG4JEO
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-22
谢谢老师们的回复,老机子不值钱,改装用零件也不贵,就是费点时间,从更换150电容开始到机子改装完成,大约用时5-7天晚上的业余时间。
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
