  • 27485阅读
  • 74回复
用手机APP Ft8CN+自制CIV线玩转FT8通联 [复制链接]
离线mr7
只看该作者 60楼 发表于: 2022-07-12
一款可以用于手机FT8的USB-C扩展器。比较小巧方便,价格便宜在电商平台20元左右包邮。如果输出音频偏小的话可适当调整手机的媒体音量。目前多位友台也准备加入测试。
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
http://weibo.com/mr7mr7
离线mr7
只看该作者 61楼 发表于: 2022-07-17
20220717更新:
1.在BA2BI的帮助下,解决频段波长不正确的问题。
2.修复设置页面载波频段列表内容重复的问题。
3.解决DTR不能发射的问题。
4.增加电台频率变化后,保存电台的频率值,如果通联成功,以电台频率为准。
5.增加对WSPR-2频率的保护功能,当电台选择的频率在WSPR-2的范围内,禁止发射。
6.解决0.5版日志中对方呼号没有网格信息的问题。
7.解决0.5版对自动关注的CQ目标不自动呼叫的问题。
8.解决了后台无法删除关注的呼号问题。
9.添加发射、监听的进度条。
10.增加日志导入导出的同步功能,并自动LoTW确认。
11.增加手工确认。
12.增加电台PTT响应延迟设定。
13.增加在消息列表中向左滑动开始快速呼叫(本周期前2.5秒内起作用)。
14.对日志导出中,增加了”今天的日志“。
15.解决无法删除带斜线的呼号问题。
16.通联记录查询添加简单的过滤功能。
17.此版本为0.51。
FT8CN各历史版本下载链接:
https://ft8cn-releases.sourceforge.io/
由BI1NIZ帮助维护。
从0.5版开始,数据库与早期版本变化较大。若安装0.5版是从早期版本升级安装,引起闪退等问题,建议卸载旧版本,重新安装新版本。
离线mr7
只看该作者 62楼 发表于: 2022-07-18
关于手机授权APP注意事项(引用作者原话),使用不当会造成APP闪退:
usb使用的机制是这样的。程序在安装包中申明有使用usb的权限,同时,包中有一串本app可以识别的usb设备列表。操作系统安装时就知道了这些信息。当插入符合我程序中提供的列表中的设备,系统会弹窗,让用户选择是否授权给app使用并打开app。如果插入的设备不在列表中,系统不会弹框,也就无法因插入usb而启动app,app还是有机会的,手动启动app,app自己通过查询插入的设备情况,如果找到想要连接的设备,就临时申请usb权限,当申请时,系统就弹框让用户确认(就是app弹框的位置),此处是必须要做的,只要每次用usb,app都必须临时申请,这就是动态申请权限的方式。前面用设备列表的,是静态方式。无论哪种方式,app在每次使用usb都要申请权,除非你选择每次插入自动打开本app,这相当于每次自动授权了。推断你的问题与此有关,一是操作时,是不是忽略了系统的弹框,造成没有授权。二是在或者在某次插入时弹框,选择了什么,造成了系统默认不授权。
离线bg3awf
只看该作者 63楼 发表于: 2022-07-25
请问楼主,自制CIV线的资料有吗?IC7000机器网上买的CIV线在电脑上使用正常,手机上无法使用。谢谢!
[ 此帖被bg3awf在2022-07-25 10:52重新编辑 ]
呼号:bg3awf   电话:13702107936  Email:bg3awf@126.com
离线mr7
只看该作者 64楼 发表于: 2022-07-29
回 bg3awf 的帖子
bg3awf:请问楼主,自制CIV线的资料有吗?IC7000机器网上买的CIV线在电脑上使用正常,手机上无法使用。谢谢! (2022-07-25 10:50)
ICOM的机子我实测是用ICOM IC-706MKIIG测试的,ACC线+REMOTE线一起用。与ICOM说明书的接线定义是一致的,建议检查一下手机是否已开启OTG功能,并检查OTG转接头是否良好。
离线mr7
只看该作者 65楼 发表于: 2022-07-29
APP不再本贴里更新,以后集中在《FT8手机端收发控制APP:Ft8CN,定期更新。》 内更新。链接如下 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372852
离线BG1KOA
只看该作者 66楼 发表于: 2022-08-04
  学习中。。。
BG1KOA
bg1koa@163.com
离线mr7
只看该作者 67楼 发表于: 2022-08-12
最近新增了蓝牙控制方式,手机FT8通联更具可玩性了。
通联视频下载:
离线vr2vrc
只看该作者 68楼 发表于: 2022-08-12
会不会用这软件为基础开发一安卓平台的比赛Logger软体
离线mr7
只看该作者 69楼 发表于: 2022-09-07
回 vr2vrc 的帖子
vr2vrc:会不会用这软件为基础开发一安卓平台的比赛Logger软体[表情]  (2022-08-12 15:15)
作者仅开发手机FT8 APP,其他暂无意。
离线BH1KJD
只看该作者 70楼 发表于: 2022-10-03
手机APP很好用,VOX的话,一条耳机线+一个微型DB6插头,搞定!
呼号:B9/BH1KJD
离线mr7
只看该作者 71楼 发表于: 2022-11-29
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:手机APP很好用,VOX的话,一条耳机线+一个微型DB6插头,搞定! (2022-10-03 16:10)
是的,操作很简单.....................
离线mr7
只看该作者 72楼 发表于: 2023-03-21
用FT8CN适配ADX-S,超级简单。
离线hamly
只看该作者 73楼 发表于: 2023-03-22
前几天试了试,用BH7JUO做的限量FT-818通信盒子(内置声卡)一根USB线和手机连接,成功握手,收发正常。
DE BH6KWC OM64
离线bh8fja
只看该作者 74楼 发表于: 2023-07-28
你好mr7,我是BH8FJA,有事情找您,可以添加V:BH8FJA599  谢谢
球球球,稀饭下馒头
我不是FJA    18108247677
官方网站建设中
