  • 1941阅读
  • 11回复
请教一下,UV段用的X520天线,本身5米高,固定在楼顶的爬梯上,用拉风绳吗? [复制链接]
离线张欣亮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-30
爬梯是固定在楼顶电梯房的墙体上的。 本地在内陆,没有台风,但风大时可以到6-7级或7-8级左右。
1. 如果需要拉风绳,这种UV段的天线,就是用那种尼龙的绳拉4根固定到楼底的避雷带就成吗?   绳子和天线间应该如何固定,卖家告诉我直接系上就成,这靠谱吗?
2. 另外,这个要做避雷吗? 这杆子肯定是这楼顶上最高的位置。但周围100米左右,有几幢高楼,比我这楼要高近一倍。   如果要做避雷,是得买个避雷装置装在天线和馈线之间,同时用铜的编制线从这个装置连到楼顶避雷带上吗? 我看钻石好象有这种天线避雷装置,但也不便宜。
本人是新手,问题可能比较初级,搜索了一下论坛,没有找到合适的答案,还请老玩家指点,谢谢。
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-30
真正是钻石天线的话,不拉风绳很少断,就是不少被雷劈成伞状。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线张欣亮
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-30
谢谢上面的朋友, 那看来是不是还是在天线上再装个钻石的那种避雷器保险点。。。 同时,如果拉风绳的话,就是直接把那种尼龙的风绳系在天线上吗? 用在天线上装其它的锁扣之类的装置不?感觉如果再装那些,会影响天线本身的接收吧。。。
离线bh7ffr
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-30
进来学习
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
离线张欣亮
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-30
本身楼高还有30多米,在楼顶上架,是不是也可以管点用呀。。。不是在平地上野架
离线wangjie11
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-30
我装了好多年了,不用拉风绳,台风的时候天线会摇晃,但不会坏。避雷方面不懂,
BG4SGB
王杰
江苏省常熟市
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-30
拉三根风绳很有必要,固定点在棒杆天线底部往上3米处效果最好。避雷针就算了,因为小雷没事儿,大雷没用。
离线张欣亮
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-30
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:拉三根风绳很有必要,固定点在棒杆天线底部往上3米处效果最好。避雷针就算了,因为小雷没事儿,大雷没用。 (2022-06-30 16:06)
谢谢,请问就是用尼龙的那种风绳就成吗? 绳子和天线间怎么固定? 就是直接打个扣系在天线上?
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-30
别拉因定风绳,天线幌的时候泄力,如果你拉了固定风绳不让他幌,那么很可能从你固定那一块断开。记住不要拉固定风绳,可以拉保护风绳作用就是如果天线断不会掉下楼来。
离线BG3UBC
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-30
买个短点的足够用了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线张欣亮
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-30
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:别拉因定风绳,天线幌的时候泄力,如果你拉了固定风绳不让他幌,那么很可能从你固定那一块断开。记住不要拉固定风绳,可以拉保护风绳作用就是如果天线断不会掉下楼来。 (2022-06-30 18:16)
所以就是风绳不要拉的太紧,只要保证天线万一断了,不会被吹走或吹到楼下就好?    那是不是就用尼龙的那种直接系在天线上就好?
离线bg6gqe
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-01
回 张欣亮 的帖子
张欣亮:所以就是风绳不要拉的太紧,只要保证天线万一断了,不会被吹走或吹到楼下就好?    那是不是就用尼龙的那种直接系在天线上就好? (2022-06-30 19:35)
对,就是这个意思
