  • 1065阅读
  • 1回复
使用充电宝/充电头给手台充电 [复制链接]
离线bi1izf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-20
      我个人制作出售诱骗线大约2年,发现很多人还是并不了解, 于是写一片文章来科普下。
本文主要说明如何使用充电宝或充电头给手台业余手台充电和详细论述。虽然我个人制作出售诱骗线,但这并不是广告贴。
   文章很长,阅读时间大约10分钟。
为什么需要用充电宝/充电头给手台充电?
第一个原因是方便,在外出的情况下,不需要带备用电池,座充和AC适配器,带一个充电宝和诱骗线和手机充电线,就可以随时随地给手台手机充电,并且可以一边充一边用。
第二个原因是省钱,众所周知,业余手台的相关配件价格都比较贵,原装电池基本都在200-400左右,即使是国产电池也都过百。并且电池多了,还需要经常维护,否则电池会容易过放保护无法充电(饿死)。
使用充电宝/充电头给手台充电是否可行?
首先我这里先举例Yaesu,Icom和Kenwood三个无线电厂商发布的手台手册当中关于电源部分的说明
Kenwood
Yaesu
Icom
我们可以看到有关于DC-IN或 EXT DC 意为外部DC输入,也就是使用外部电源输入,上面详细标明了电压范围,
结合三者我们可以确定,12V和13.8V,这两个常用电压是可以满足外部输入使用的。所以我们只需要让充电宝/充电头输出12V或13.8V即可。
如何使用充电宝/充电头给手台充电?
有两个方案
传统方案使用升压线,这个相信很多人都用过,5V升压8.4或者5V升压12V,5V升压13.8V。
优点:
支持老设备,可以插电脑充电。
缺点:
可能存在不支持主流协议充电宝,有些升压线数据引脚是空的,无法进行协议识别;
功率小,按照通用的USB充电协议标准,5V,2.1A是最大电流,也就是10W多一点,在12V下,1A电流不到;
不稳定,芯片和周边用料是一分钱一分货,并且有些线还很细,效率低,个人不好分辨,容易踩坑。
诱骗方案,只需要购买一根诱骗线。12V的PD诱骗或者QC诱骗线
首先来解释一下什么是诱骗,这要从协议充电宝说起,源头还要归功于各大手机厂商和USBIF组织,
为了加快手机充电速度和设备供电研发出来QC和PD两种协议(国内各种歪门邪道自有协议不在讨论范围),
通过不同的适配协议来让充电宝/充电头输出不同的电压。
所以我们只需要通过协议诱骗的方式,让充电宝/充电头输出我们想要的电压即可。
优点:
通用性强,可以使用手机充电器,充电宝充电,无需额外AC适配器,座充;
功率大,相对于升压方案来说,QC和PD在12V都有1.5A的电流输出,甚至可以给FT-818,IC-705这样的设备供电,也是没任何问题;
稳定,诱骗线内部是没有电源变换电路的,只是一个协议通信,所以只需要买一个靠谱的充电宝即可。
缺点:
不支持老设备,老充电宝和计算机没有协议通信,只有5V输出,这时候诱骗线无法使用;
充电慢,这个充电慢相对于座充来说,由于使用外部输入,经过手台内部充电电路给电池充电,相比座充直接给电池充电,会慢。
当然升压线功率更小,充电更慢就不用说了。
(其实可以把诱骗线插到座充上,然后手台使用座充充电解决,这样也是使用充电宝/充电头充电)
综上所述,使用诱骗线是我们的首选方案。
买什么样的诱骗线?
诱骗线三大关键
一是电压,在QC和PD标准电压划分都具有并且符合我们12V或13.8V的就是12V,所以我们电压要选择12V的。
二是协议,主流有QC和PD协议,买什么协议的线主要取决于你周边设备目前用的是什么协议比较多,比如我个人使用的PD协议比较多,我用的都是PD诱骗线
三是接口,买什么接口的取决于手台是什么接口,目前主要是DC圆孔比较多,我这里简单说几个,5525,5521,4017,3513,前两者接口座充使用较多,4017普遍是Yaesu使用,3513是Kenwood和icom使用,具体还是要看手台型号来确定。
实际使用
下面贴两张我个人使用的图片和视频
在手台使用外部供电的情况下,实际上是不需要电池的。经测试 Yaesu和Icom,Kenwood均可。
使用充电宝和充电头实际演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV13Y4y137ms
疑惑解答
1.可以边用边充,甚至不用电池,直接外部供电使用;
2.相对座充充电速度稍慢,但是确实方便,真香;
3.伤手台纯属无稽之谈,充电宝不伤手机只伤手台?手机内部也是诱骗;
4.手台会略有发热,由于需要12V降压8.4给电池充电,还要保证手台工作,降压部分会有发热,正常现象;
5.使用线充不好也纯属无稽之谈,厂家设计DC口和带适配器纯属摆设……;
6.可以带车台,如果诱骗线是Emark的,充电宝支持100W,有12V5A 60W,能满足10W车台发射。
离线bi3vrr
只看该作者 1楼 发表于: 02-12
qrp短波电台应该也可以,就是转换线问题
