  • 3340阅读
  • 32回复
记录一下维修第一台AV3620矢量网络分析仪 [复制链接]
离线bg2lim
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-08
本人00年HAM新火腿一个,一转眼快大学毕业了感叹时间过得好快。。。。(感叹一下,应该坛子里都是老火腿)自己很喜欢电子仪器设备,从初中的时候买了第一个示波器,一直到现在陆陆续续的充实自己的设备(大学这一段时间买的机器多哈哈),去年吧听别人的话入了无线电圈子考了一个操作证也拿到了自己的呼号,相对于CQCQCQ的通联我还是更喜欢折腾设备,(自己喜欢电子,也学的电子),于是乎最近也比较沉迷射频仪器陆陆续续买了一些像:RS的功率计和探头;RS的SMY01信号源;HP8656B信号源等等吧。。。。破烂买了一堆算是吧(我妈总说一堆破烂),别看买了一堆看上去差不多的设备但是搞射频没有网分那简直就是寸步难行啊!接下来就是进入正题扯了一堆了。。。。
网分这个东西吧我其实很早很早很早之前就有想法了,但是吧这玩意应该是所有测量仪器里面同等级别最贵的了!怪不得都叫它“射频万用表”,那么哪里能买到自己能接受的呢?总所周知的就是海鲜市场了各种鱼龙混杂的地方,为此我足足蹲了很久很久,久到我自己都不知道啥时候开始惦记网分的了。PS这里说个题外话,到这里很多朋友就说了你买个NANOvna不就可以了吗?是这样的我确实买了是SAA2的那款花了三百多吧,但是吧我这个人总想着要好的(挺矛盾好的买不起)总认为nano vna太玩具了没啥意思(这里不是说nano vna不好,是个方便的东西,但我就这么想的,轻喷!)。继续,一转眼就到今年了,看我呼号也能知道是哪里的了疫情困了将近两个月,在家呆着(我同学都去实习了,我没去感觉去了就是电子厂打螺丝有什么前途啊浪费时间浪费生命,在家折腾机器多好!)于是乎我又在某市场转悠找心爱的网分,三月份吧某一天真就找到了!一台国产的AV3620网分,价格也不错我能接受(现在网分都赶上抢钱了动不动就几万十几万)唯一的遗憾就是按键掉了,软盘换成了u盘,另外有个数据报错,一咬牙就买了,这里真得谢谢那个卖家,足足给我留了两个月直到解封,再次感谢!
一转眼机器就运来了运费花了二百多但毕竟是顺丰忍了,再说一下为啥买这个,首先就是便宜,不管其他的就是便宜就可以了,其次吧其实还是因为国产便宜此机器仿造的以前HP/安捷伦时期的8753ES我简单的比较了一下基本上一样,花便宜的价格买进口的技术貌似很合算啊!另外这机器好像在卖家那里就是用来调滤波器的,所以基本上就是能用至少没坏的开不开机,那种是真不敢买,门道太多了(上过老多当了,别看我年轻,上当次数可不年轻)接下来上个图吧!刚拿到手开机画面,嘿嘿。
瞅着还不错哈,高端大气上档次啊,毕竟也是有正经失网的人了先不管国产还是进口,至少咱有了腰板也直了说话也硬气了!拿到手自然就是要拆机了清灰这是必须的,常年在流水线玩了命的工作不信没一点灰尘!接下来上拆机图欣赏:
明白的人一看就是抄的8753es一模一样!灰很大,拿到我爸单位用气枪一顿吹清理灰尘:
拆的一些细节图,看着玩吧!嘿嘿
然后就是组装回去,中间慢慢悠悠的从拆到装差不多两天吧,瞅着不起眼真细致的整起来很费时间,很多东西都不太敢拆得慢慢摸索。
又说了一堆没用的唯独不进修理部分,这部分开始进入了,我之前说了按键掉了,这玩意吧是硅胶的,一般胶水沾不上!我东问西问找到了一款叫啥SILICON BUBBER的胶水某宝14元,等了N天到了之后小心的粘上即可,按下去感觉稍稍偏硬也没说那么硬,有兴趣的可以自己体验!这都不是啥有难度的活!接下来的才是重头戏。。。。
胶水补图:
[ 此帖被bg2lim在2022-06-09 01:23重新编辑 ]
离线bg2lim
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-09
继续听我开始白话。。。。。
这机器把是国内41研究所仿造的8753es,仿造的自然就是不可大张旗鼓花枝招展!这机器保有量貌似很少,所以说重中之重就是固件问题,也是问了网上的高人吧说固件都存在两个ITNEL的fash里面,我这个人比较小心,怎么说呢,到自己手里的机器就要拥有它的所有操作和方案吧只能这么说,于是又花重金买了TL866Plus编程器和烧写座把两个flash读出来,保存好省得以后坏了修理没程序了哈哈!我要开始吐槽了。。。这机器tm的被人大修过主板到处都是松香(还好意思贴个某某电子保修贴,我就不点名了给你留点面子,赶紧把那个修理师傅开了吧一点技术也没有),热风枪加上助焊膏把芯片拆除。。。悲剧了一下子拽坏了焊盘,原因就是上个师傅用了大量的松香给ic死死地粘在板子上扣都扣不掉!板子某地方还有坑下面上图:
我这一顿飞线,有种修手机的感觉。。。把程序读出来归位。。。悲剧又出现了。。心惊肉跳的哈哈,装回去开机白屏了!
吓得我一身冷汗啊,我开始以为烧写器破坏了原有IC程序,但是问了问大佬打消了顾虑,然后开始怀疑焊接问题,用万用表蜂鸣档一点一点查,果然好几个引脚都虚焊了!再次开机!还是白屏!我心想这完蛋了,打水漂了啊!其实吧遇到这种事一定要冷静,年轻人不懂得冷静这是个大问题,好像在说我自己哈哈,经过查资料得知主板有自检灯,于是再次开机看自检灯状态!
心想着这下好办了找8753es的维修手册里面肯定有这是因为啥,结果六百多页的手册看下来是屁也没有,呜呜呜,唯一的一句话就是换掉A9主板。。。。这不废话吗,最后的最后莫名其妙的好使了,总结原因就是手贱!把软盘排线拔了以为没有用,其实主板也是要自检软盘的,这个指示灯就是说没检测到软盘,这也是我反复试验得到的。这点看上去很简单的事足足整了两天两夜,没办法换做是你也得这么长时间吧,另外还把显示固件也备份了一个,也是听大佬说那些白屏的机器多半是显示固件丢了,(仅供参考),这个就是存显示固件的:
下面是显示固件,上面的我也读了一下,上面的好像是开机之后显示选件,版本号和接介绍av3620的啥的显示固件。好了本章自己给自己设的陷阱就告一段落了
离线bg2lim
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-09
接下来就是修复机器自检报错
开机之后机器有个自检,都pass,但是到了主界面他就提示存储器清除,既然知道了故障原因,再去查8753es手册,手册指出是电池没电,于是某宝下单买了一个14250电池,等了好几天终于是到了,(这里有人会说了这有啥写的,其实不然你继续看)
这个电池是给主板四个SRAM供电的,通过的是四个达拉斯半导体生产的DS1610作为电源控制,负责切换电源还是电池,满心欢喜的换上了电池,开机,嗯?怎么还是内存报错呢?
然后用万用表再次测量电池电压发现掉电掉的太快了!肉眼可见的速度啊!正常来讲这电池能用至少一年往上啊!于是用万用表电流档在做测试发现电流2.9mA,这明显太大了,SRAM至少得是nA及别的才对啊!然后一顿检查一顿操作,整了好长时间,也不行存不住数据报错,于是开始静下心来排查线路,这一排查不要紧发现板子根本没坏,纯纯是因为画板子这个人丝印画的别扭
我只能这么说因为我也没见过8753es的主板,原因就是电池装反了。评评理啊,这丝印这么话谁能不寻思这是正极啊!咋看都是正极凸起
好了调个个在开机还是有报错,这是正常的我并没有慌,哈哈,原因就是DS1610得在下次上电才会动作,于是关机在开机,果然报错没了!这点事又足足整了一天都是低级错误,诶。
离线bg2lim
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-09
好了满心欢喜的装机准备开始用了,没想到真正大麻烦才刚开始
先上图
看出问题了吧?S11至少应该在中间啊,但他没有,这说明有问题,不是功率就是接收机出现了问题,但是卖家说都能用很ok,那就说明接收机没问题,省去了大麻烦(其实我也不知道那玩意咋检查)这里要强调一下,专业的网分端口功率都是可调的,那既然功率可调那就测下0dbm的1端口功率吧,一测就知道了问题的所在!还是先上图,(装一下,N9020A这个频谱真好用,哈哈)
因为网分你可以理解为是个扫频源,所以谱线是一直在动的不容易看清,可以使用频谱里最大保持功能观察,很明显0dbm功率只有-20dbm,随后又做了其他的功率查看发现都是需要衰减20db的地方出现了问题,那这根据实际情况不难判断应该是衰减器出了问题,至于为啥是衰减器(因为你调功率就能听见机器里面啪啪啪的切换声这八成是衰减器)。
于是拆机取出衰减器:
写数字那个就是了,继续拆解:
这里可以看出是是三个继电器切换衰减档位(国产这字写的有点感觉装x的感觉)开始测试一顿排查,最后发现是中间的一组线圈异常了
这是好的线圈阻值:这是坏的阻值:
很显然线圈开路了,于是拆之:
可以很清楚地看到线圈开路了,他这个是磁保持继电器里面有两组线圈,互为反向对绕,这里断了一路,(国产质量不好?线圈还能断!必须吐槽),由于断的太深了接不了,又是管我爸借了单位的千分尺也就是螺旋测微计,线圈线径0.08MM,淘宝下单,干脆利落!
又是N天东西到了开始维修:
绕这个线圈得亏了这个地摊买的减速电机,不然没法绕,谁也绕不了,比头发丝还细一弄就断的感觉!不过历尽千难还是完成了!装回!
完美!这又是一晚上的成果!
在上点这衰减器里面的照片:
设计的感觉还是很巧妙的!说实话拆不好拆差点拆坏!装也不好装!差点没装回去!没点耐心真不行!
[ 此帖被bg2lim在2022-06-09 01:00重新编辑 ]
离线bg2lim
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-09
又是一阵操作!顺利装回!开机测试一切顺利(中途省略十万字)
从两张图上来看端口功率正常,这个网分历尽了艰难万苦总算是能用了,真不容易!
在上几个测试图:
同时机器还支持VGA输出我也尝试了一下还不错!
总结一下:射频仪器整着也挺有意思的,就是不要手贱!不要手贱!不要手贱!重要的事情说三遍,至于为啥相信有很多人都有体会,本来没事的东西一下子被好奇心搞坏了!还有就是射频仪器太贵了!太贵了!
有了这个失网未来基本上就可以敲开无线电的大门了,哈哈顺便显摆一下自己的工作室,其实也不是工作室就是我家客厅一角哈哈。(完结散花吧
[ 此帖被bg2lim在2022-06-09 01:17重新编辑 ]
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-09
很不错的贴子。。。。
在线bg7xwf
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-09
看帖子都心惊肉跳的,玩设备最主要一点就是只要正常工作就不要折腾
EME:144 1*9elH+100W / 1296 2.1m抛物面+OK1DFC馈源
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线bg3sfx
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-09
要是我到第一步,焊芯片扯坏焊盘,马上就没有兴趣了,扔床低了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-09
山重水复疑无路啊,衰减器线圈重新绕线,真的要有耐心和细心,这个大赞。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi4lbk
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-09
富家子弟,富家子弟
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线bg6odi
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-09
真心不错,点赞!
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-09
还有N9020A,花式炫富贴鉴定完毕
离线bi8czm
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-09
细心+耐心=赞赞赞
离线bg2lim
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-09
回 王小东 的帖子
王小东:很不错的贴子。。。。[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2022-06-09 07:56)
第一次发帖,还有不足
离线bg2lim
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-09
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:[表情] 看帖子都心惊肉跳的,玩设备最主要一点就是只要正常工作就不要折腾 (2022-06-09 08:06)
对正常了就千万别手贱
离线bg2lim
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-09
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:要是我到第一步,焊芯片扯坏焊盘,马上就没有兴趣了,扔床低了[表情]  (2022-06-09 08:21)
这可不经扔啊,花了太多的银子啊
离线bg2lim
只看该作者 16楼 发表于: 2022-06-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:山重水复疑无路啊,衰减器线圈重新绕线,真的要有耐心和细心,这个大赞。[表情] [表情] [表情]  (2022-06-09 08:40)
秉持着工匠精神慢慢修复
离线bg2lim
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-09
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:富家子弟,富家子弟[表情]  (2022-06-09 09:28)
没有没有
离线bg2lim
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-09
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:真心不错,点赞! (2022-06-09 09:36)
谢谢捧场
离线bg2lim
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:还有N9020A,花式炫富贴鉴定完毕 (2022-06-09 09:39)
完了被你看出来了
