  • 1180阅读
  • 12回复
BH4TQX 2022 WPX CW SOAB QRP [复制链接]
在线bh4tqx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-31
ANT :JPC-7 5米高度(20/15m)/JPC-14AVQ(40/20/15/10m )/端馈40m长度 8米支撑杆 倒V(80m/40m)
RIG:KX3/FT818(备用)
这次比赛计划验证下比赛环境下SO2R操作,赛前几天在BA4TB BG4TMC BD1IIJ几位兄弟的指导下完成kx3/ft818与n1mm+ SO2R设置,理解了一些硬软件知识,开赛后体验了双机左右声道/双路混合音频/耳机音箱切换等不同听感,感叹n1mm+真是神器,能想到的需要都给你设置好了!
周六一上午在验证体验中度过,不过发现在dual run状态下对接收机有干扰,接了带通滤波器还是不能消除,可能是天线离机器太近了(馈线长度3/8/10m),或者共用接地线有影响,需要再优化,明白单OP追求成绩SO2R是必由之路。
由于covid19疫情限制出行,今次比赛在无锡西郊的一个营地,又是陌生的环境,对于赛地堪舆之道有一定自信,结果布置完天线发现驻地帐篷不远处有个大变压器,当时心里有一万头草泥马在奔腾,好在没有翻车,各波段底噪还不算太糟糕,感谢国货精品变压器!
整个比赛阶段传播还是起伏比较大,俄罗斯白俄罗斯还在抵制比赛中,东盟经济这两年确实发展起来了,东南亚比赛台逐渐增多,对于BY比赛台很有利。
对于QRP的执念是兼顾一定性能下的极简主义,但看着还差几万分的BY纪录也会有点后悔偷懒没有架设军杆HEXBEAM整...
比赛中还有几个小插曲,因为QRP必须控制馈线长度,GP天线只能紧挨着驻地帐篷(原则上GP周围一个波长距离内最好空场),天线馈线转换器旋钮频繁使用把内结构弄散架了,拆开修复,周六夜间风大雨大,端馈天线支撑杆底部两节有暗伤的管子不堪重负终于断裂,拆除后继续使用,这几年比赛下来发现没有插曲的比赛也是不完整的,心态不能崩...
整场比赛还是很累人周一回家倒头就睡,周二一早去工地的路上感觉到久违的神清气爽。
[ 此帖被bh4tqx在2022-11-11 06:32重新编辑 ]
离线bg6gqe
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-31
QRP做到这样真让人佩服,不愧是CQWPX里BY区高手。能户外参加比赛真让人羡慕
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-31
小功率操作这成绩真是太牛了!
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-31
对于QRP,这个只能说牛逼了
离线bd1iij
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-31
QRP王子
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-31
向楼主致敬!
向楼主学习!
我会坚持,只用电键,手写比赛日志,参加比赛………
离线bh6kok
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-01
厉害了哟。。。QRP整这么多,以后俺也想学习下SO2R参赛,多一些竞赛体会。。。
在线bh4tqx
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-01
谢谢各位支持,每年WPX/WW CW比赛必须出去放松嗨皮一下,期待国内CW比赛爱好者队伍越来越壮大,CW比赛真的很好玩,有志CW的兄弟可以开始整MR练习了,国庆节WAPC CW CONTEST大家可以约。。
离线BH4TNQ
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-24
医生辛苦!
BH4TNQ
离线BG8DIV
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-25
恭喜TQX取得好成绩    SO2R  又向“精神分裂”迈进了一步
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线BH4rrg
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-25
围观医生进入QRP疯子新境界
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG4WOM
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-27
10K油浸变压器理论上不会对你产生干扰!
在线bh4tqx
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-28
学习了,仔细看了图片果真是油浸变压器,下次要注意还是要敬而远之。。
