  • 1944阅读
  • 1回复
FELXRADIO的FT8没有功率了 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-17
经常有朋友问这个问题:
FLEXRADIO玩FT8,发现电台没有功率了,有人还会问是不是电台的功放部分烧了。
出现这种情况,首先可以试一下,电台的功放是不是烧了。
只要鼠标点一下SmartSDR的TUNE按钮,FLEXRADIO就会发射一个调试的载波信号,信号的功率和TUNE按钮下面的TUNE功率拖拉条有关,默认是10。
如果FLEXRADIO有发射功率,那么可以进行下一步。
把SmartSDR和FT8软件都关闭,然后重新运行,看看是否正常。如果重启软件后一切正常,那么就继续使用。
就是说,这个现象是:电脑和FLEXRADIO在开机一段时间后,出现FT8发射没有功率了。至于为什么突然不正常,看后面的电脑“即插即用设备”部分。
如果重启两个软件后,依然发射FT8没有功率,但TUNE模式下是有发射功率的,那么就要进行一些基本设置的检查,例如是否选择了正确的DAX TX Audio通道、是否点了SmartSDR软件的DAX按钮、SmartDAX的TX Audio音量电平是否被拉低了等等。
关于Windows操作系统的即插即用功能对FELXRADIO玩FT8的影响:
FT8软件是通过SmartDAX组件,将音频信号送给FLEXRADIO电台,如果SmartDAX异常,不能把FT8的音频送给6600,那么就会出现:FLEXRADIO处于发射状态,但是没有功率输出。因为任何电台在SSB模式下,如果没有调制信号输入,就没有输出功率,DigiU模式实际上也是SSB模式。
Windows操作系统在发现有即插即用的设备出现或者消失后,会重新调整操作系统的硬件设备清单,设备的编号(先用“编号”这个通俗说法吧,懂windows编程的HAM毛不要笑)也发生了变化。这样会导致了FT8软件在发射的时候,使用了错误的声卡设备编号,造成没有能够把FT8的音频信号正确送给SmartDAX,于是就出现了,FELXRADIO在发射,但是没有发射功率。
解决办法:具体可以参考HELLOCQ上的这个帖子:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370614
离线BD7OH
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-17
这个情况经常遇到,在JTDX的接收音频处是空白的,换句话说,就是DAX没有将音频传送过来,有时将软件关闭、重启后还不行,还要将机器重启等等,真是百思不得其姐。
这几天居家抗疫,慢慢回想,以前怎么不会这样?突然想起,以前是通过DAX的2通道就没有出现过这种情况,而自从升级2.7.6版,是DAX1通道,于是,将DAX通道1改成通道2,貌似没有这种情况了,又是百思不得其姐,还得要运行多几天看看。
73's
http://www.qsl.net/bg7oh
6 METER DXCC #622[/SIZE][/COLOR]
