  • 1727阅读
  • 12回复
螺旋振子八木天线! [复制链接]
离线bi3oek
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-02-07
几乎,每一个火腿儿,都有一个八木梦!但是受限于八木天线庞大的体积,和架设条件,许多人只能望木而兴叹!而有的的火腿儿却另辟蹊径,没有条件而创造条件!我在翻老贴时,看到一位,憋了六年,终于想出一个架设方法,就是用两个叉型的架子,拉开距离,作为八木的骨架,思路清奇,值得借鉴!但是这样它有一个问题,它不能转动,这样的八木就少了它作为八木一半意义,体积算起来还是不小!我憋的时间比较短,才三年,也想出一个法子,能不能把八木天线的各单元都做成螺旋状,就像蚊香一样的样子,每个螺旋单元的直径压缩到一米左右的样子,横梁也的缩短!缩短到能够用的长度!这样就比较容易架设了!因为我憋的时间短,可能更不成熟,不知道此法子可行不?
离线bh5hzg
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-07
偶极天线有你说的盘成蚊香型的,八木没有想象出来是怎样的形状。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bi3oek
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-08
就是把各单元振子像串糖葫芦一样的串起来!……不知道我表述清楚不?
离线kg5srk
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-08
可以尝试,横梁长度和波长相关,怎么缩短? Nec4建个模,就知道了
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-08
离线岛上闲人
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-08
怎么没人试试用钛酸锶钡这种材料来实现缩短天线尺寸?
BD3PGZ
离线bi3oek
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-09
太酸涩呗
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-10
电视接收天线有螺旋式的偶极天线,加上引向器和反射器不就是八木么。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bi3oek
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-10
有人测试过发射吗?
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-10
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:怎么没人试试用钛酸锶钡这种材料来实现缩短天线尺寸?[表情]  (2022-02-08 14:58)
就是陶瓷天线么,很多很多。但是在短波上,天线长度虽然小了,但是粗了重了,还是没法用
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-11
振子缩短到0.7倍对增益影响不大。缩了多了不管是用什么方法都大大影响效率。最夸张的是将振子放在介质里(比如放水里),缩短系数等于介电常数,振子能成倍的缩短而谐振。但同时效率也会大大降低。你可以试试把整个八木天线封固在介质里,振子和振子间隔都可以缩短,应为电波在介质中传播速度减慢,波长变得短于在空气中的缘故。有个叫有效天线面积的,面积越大,天线越强。
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-11
在空气中要把八木天线的主梁缩短,就要知道八木的有源振子和反射器是如何互相影响的。简单的讲,是天线正面来的电波过有源振子后继续到达反射器相位发生了延时,因为发射器要长于谐振的尺寸在工作频率上程感性,电感的特征是电流延迟于电压,这样发射器感应到的电压产生的电流进一步延迟,发生了两次延迟后被发射器辐射出去到达有源振子时真好和有源振子同相位,因此增强了正方向的电场。而反方向有源振子辐射出的和反射器辐射出的相位相反发生抵消,天线反向的辐射减少。引向器是装在了前面,希望电流超前所以要短于谐振长度,程容性。分析方法相同。不知道我讲清楚没。
由此原理,不能盲目的缩短八木振子的间隔。要缩短间隔就要想办法增加电流延时(反射器上),假如直接给发射器通上反向电压可以获得180度的延时,反射器长于谐振长度程感性可获得90度延时,将反向供电馈长于发射振子供电的馈线8/1波长又获得45度延时,还差45度反射器和发射振子同相位了,将反射器放在发射振子后1/8波长的位置。终于对于天线的正方向,发射振子和反射器同相位,增益加强;而对于天线反方向,发射振子和反射器相位正好相差180度(相位相反)增益减小。这就著名的HB9CB天线,主梁只有1/8波长,对于20米波而言主梁2.5米。而且取得了与三单元差不多的增益和前后比。开心不开心!
[ 此帖被ba4dl在2022-02-11 02:01重新编辑 ]
离线bi3oek
只看该作者 12楼 发表于: 2022-02-11
哎呀!看明白一点,但没有完全看懂,还的慢慢理解!
