  • 1777阅读
  • 8回复
2022-cq160-比赛规则 [复制链接]
离线bh4tqx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-17
2022 年 CQ 世界 160 米比赛
CW:2200Z 1 月 28 日至 2200Z 1 月 30 日
SSB:2200Z 2 月 25 日至 2200Z 2 月 27 日
提交日志的截止日期为 5 天!
一、目标:
让世界各地的业余爱好者利用 160 米波段联系尽可能多的美国州、加拿大省和国家的其他业余爱好者。
二、乐队使用:
国际电联 1 区为 1810-2000 kHz。国际电联 2 区和 3 区为 1800-2000 kHz。鼓励所有参赛者尽可能分散,遵守本国的频率限制和功率限制。任何违反国际电联频段使用的行为都可能导致取消资格。
请注意并体谅竞赛频段段中使用 FT8 等数据模式的其他用户。
三、类别:
仅限单操作员辅助:除了发射器站点的接收器外,允许使用一个且仅一个位于主发射器站点 100 公里范围内的远程接收器。WebSDR 可以,但必须位于 100 公里限制内。该规则旨在适应新技术,以及那些在传输站点经历高噪音水平的人。任何被发现使用超出限制的远程接收器的人将被取消资格。
对于所有类别:主站点定义为所有发射器、接收器和天线必须位于相同的连续属性上。如果属性不连续,则所有设备必须位于 1500 米半径范围内。所有天线必须通过电线连接到主站。此规则适用于所有参赛者。
每个站点只允许一个 CQ 运行频率。同一时间段内 2 个频率之间的“翻转”(因此占用 2 个频率)是不符合体育道德的,将导致取消资格。
严禁在比赛期间通过互联网或类似方式使用任何所谓的“聊天室”在电台或运营商之间进行交流。除使用 160 米波段和与比赛中使用的相同模式外,请勿以任何其他方式安排或确认 QSO。任何此类使用都可能导致委员会自行决定取消资格。任何类别都不允许使用自检。
在以下情况下,允许对 UNASSISTED 条目进行远程操作:
严禁使用远离主站点的任何接收器。
严禁在遥控操作员位置使用单独的接收器。
严禁任何不在主要 TX 站点实际安装的接收器。这包括通过 Internet 或 RF 链接但不在主要 TX 站点的接收器。
如果遥控站位于另一个 DXCC 实体,则需要遵守所有当地国家法规。
运行时间:每场比赛为 48 小时,从 2200Z 开始。 单个操作员站只能在 48 小时中运行 30 小时。多操作员站可以运行 40 小时。所有类别的休息时间必须至少为 30 分钟。
(A) 单人操作员:一个人执行所有操作、记录和发现功能。最长运行时间为 30 小时。不允许 QSO 寻找帮助*(参见下面的定义)。在任何时刻只允许一个传输信号。最大功率为1500 瓦的总输出。
(B) 单人操作/低功率: 与 (A) 相同,但输出功率不得超过100 瓦。此类别中的站仅与其他低功率站竞争。
(C) QRP: 与 (A) 相同,但输出功率不得超过 5 瓦。此类别中的电台仅与其他 QRP 电台竞争。 注意:所有 QRP 电台都可以使用QSO 查找帮助。
(D) 单操作员辅助/高功率: 与 (A) 相同,但以下例外:允许使用QSO寻找辅助 。允许在发射站 100 公里范围内使用一个且仅一个远程接收器。
(E) 单操作员辅助/低功率:与 (D) 相同,但以下例外:输出功率不得超过100 瓦。
(F) 多操作员:仅限高功率。 所有规则都适用于单次操作辅助(不允许远程接收器除外);但是,不止一名操作员(人)参与操作。最长运行时间为40小时。在任何时刻只允许一个传输信号。最大功率为1500 瓦。
*QSO FINDING ASSISTANCE:使用任何技术或其他来源向操作员提供信号的呼号或乘数识别。这包括但不限于使用 CW 解码器、DX 集群、DX 定位网站(例如,DX Summit)、本地或远程呼号和频率解码技术(例如,CW Skimmer 或 Reverse Beacon Network),或涉及其他个人的经营安排。
四。交换:
美国为 RS(T) 和州,加拿大为省,DX 为 CQ 区。注意:区域仅是位置指标,不计入乘数。
五、乘数:
美国各州: (48 个相邻州);美国哥伦比亚特区 (DC) (1)
加拿大省份: (14) VO1、VO2、NB、NS、PEI (VY2)、VE2、VE3、VE4、VE5、VE6、VE7、VE8 (NWT)、VY1 (YUK)、VY0。注意 由于传统,VO1 和 VO2 是分开的。
DXCC 加 WAE 国家: WAE:GM/Shetland(设得兰群岛)、IG9/IH9(非洲意大利 - 兰佩杜萨和潘泰莱里亚群岛)、IT、JW(熊岛)、TA1(欧洲土耳其)、4U1VIC(维也纳国际中心)、Z6 (科索沃)。
六、要点:
与本国电台的联系:2 分。
与同一大陆其他国家的联系:5分。
与其他大陆的联系:10 分
海上移动联系人计 5 分。海上移动联系没有乘数。
七。评分:
所有站——最终得分是总 QSO 点乘以所有乘数(州、VE 省、DX 国家)之和的结果。
八。奖项:
所有参赛作品均获颁证书。它们可下载并位于此处:< https://cq160.com/scores.htm >
奖杯将颁发给许多类别的得分最高者。所有类别的奖杯和捐赠者都可以在这里找到: https ://cq160.com/plaques.htm >
如果您有兴趣赞助牌匾,请联系我们:< questions@CQ160.com >。
九。俱乐部比赛:
任何提交至少三份日志的俱乐部都可以参加俱乐部比赛。俱乐部的名称必须在摘要表或 Cabrillo 日志的摘要部分的俱乐部比赛中清楚地标明。请确保您俱乐部的所有参赛者在 Cabrillo 参赛作品中使用相同的俱乐部名称(拼写相同)。大多数俱乐部名称都可以在这里找到:< https://cq160.com/clubnames.htm >
不遵守此要求可能会导致您的分数无法计入您的俱乐部参赛作品。
十、日志说明:
日志提交的截止日期是比赛结束后的 5 天。
对于 CW,这是 2022 年 2 月 4 日的 2200z。
对于 SSB,这是 2022 年 3 月 4 日的 2200z。
需要提交 Cabrillo 日志。请通过以下网页上传工具提交 CQ WW 160 Meter Contest 日志:https ://cq160.com/logcheck/
纸质/磁盘日志:不再接受纸质日志或 Cabrillo 以外的其他格式提交。
对于需要更多时间提交日志的困难案例,请发送电子邮件至< director@CQ160.com >。如果您有正当理由延迟,我们将尽一切努力为您提供便利。
Cabrillo 格式的日志由日志处理机器人接收。如果您的日志已正确提交,机器人将回复确认。如果您的日志有问题,机器人将向您发送一条错误消息,其中包含有关如何修复日志的建议。仔细阅读这封电子邮件。大多数日志提交问题都很轻微,可以一次性纠正。根据需要多次提交您的日志。最后提交的日志将是您正式输入的版本。您可以在我们的网页 Log Received 选项卡上查看您的日志状态。 其他查询可发送至< questions@cq160.com >。
十一。处罚和取消资格:
日志将被交叉检查,委员会将酌情对被确定为不良或破坏的联系人进行处罚。坏的 QSO 被删除,并且只对分数应用两个等效 QSO 的惩罚。除非被认为过度,否则不应对独特的 QSO 施加任何处罚。日志可能因违反业余无线电规则、违反体育道德的行为或声称过多未经证实的联系而被取消资格。
显示最终分数计算的报告文件输出将在结果公布后提供给所有参赛者。CQ WW 160 竞赛委员会的决定是最终决定。
十二。宣言:
通过提交 CQ 160 米比赛日志,并考虑到 CQ WW 160 比赛委员会审查和评估该日志的努力,参赛者无条件且不可撤销地同意他/她已: 1) 阅读并理解规则竞赛并同意受其约束,2) 根据与电台位置有关的所有业余无线电规则和规定运行,3) 同意日志条目可以向公众开放,以及 4) 接受委员会的取消资格和其他决定是正式的和最终的。如果参赛者不愿意或无法同意上述所有内容,则参赛者不应提交参赛作品或仅将参赛作品作为检查日志提交。
版权所有 © 2010-2022 全球无线电运营商基金会。版权所有。
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-17
前几年,比赛的时候,用40米长的端馈天线,听到过一些国内,韩国,欧洲的CW信号~
用新架设的LOOP天线,20瓦的发射功率,希望能实现首通~
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-17
去年人气很旺,可惜只干了一个晚上。4-5点左右的时候欧洲不错
离线bg5hih
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-18
还是这个有魅力啊,口水。。。
名字只是代号,让我们在电波中相遇吧!73!
离线bd1iij
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-21
qrp搞下
离线bg4hyk
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-26
争取搞到几个欧洲的
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-29
高兴啊!
这次比赛,首通BY4SZ。非常感谢!
160米波段,总算开张了~
LOOP天线,G90S,20瓦。
离线BH4WPN
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-29
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:高兴啊!
这次比赛,首通BY4SZ。非常感谢!
160米波段,总算开张了~
LOOP天线,G90S,20瓦。
 (2022-01-29 06:30)
欢迎骚扰
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-30
通到的,BY1RX,BG6SNJ,BA8BA,BY1OK,BY4SZ,BD5IQ,BA4DL,BH4TQX
5个字头了,晚上争取多个字头。
[ 此帖被bg4hyk在2022-01-30 14:42重新编辑 ]
