  • 1903阅读
  • 5回复
请教:ICOM 706MKIIG故障检修 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-19
ICOM706MKIIG,一手自用,近20年了,实际开机时间不多。在湖南中部,空气湿度大,外露金属部件明显暗淡失去光泽。
故障现象:1、几年前就发现U段发射自激,表现为接收正常,发射时本机功率指示满格,电源电流达10A以上,外接功率表无指示,旁边机器接收不到任何信号,FM、SSB模式均如此。偶尔正常不自激。
2、最近又发现短波段也出现类似故障,全段接收正常,1.8-10M、24-28M发射正常,14-21M发射本机SWR显示无穷大,电源电流10A,SSB模式不说话也是如此。
请指点检修思路。谢谢!
[ 此帖被BG7FT在2021-12-19 17:40重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-20
按理说应该是继电器触点的事儿。
离线bg6odi
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-20
第二个故障优先检查一下带通吧,另外板子拆下来,彻底清洁干燥一下试试。
离线BD9DM
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-25
全部排线换了马上好了
E-mail: 6958140@qq.com
QTH:深圳
幺38243捌5392
想当年,牙如铁,生嚼蹄筋不用切;现如今,只吃豆腐和猪血.
想当年,硬如铁,一夜三回不用歇;现如今,三月一回用手捏.
想当年,顶风尿十丈;现如今,顺风尿一鞋.[/COLOR][/SIZE]
:114:
QQ: 6958140
离线bg5uff
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-28
有一台也是类似故障,请教楼主如何修好的,谢谢。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-01
沒有修,直接便宜出了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
