  • 4185阅读
  • 23回复
便携式GP天线地网系统 [复制链接]
离线bh3eqb
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2021-12-17
便携式GP天线地网系统---名字一定要骚气
材质:3mm厚纯铝板。
法兰盘规格:外圆∮90mm;中心孔∮10mm;边孔∮4mm*12。
标准配件:M4接线柱、螺母、弹簧垫;M4压线帽;SV1.25-4s叉型压接端子。
地网线规格:1mm²纯铜软线(装修剩的RVV2*1.0电源线剥了护套),端接采用纯铜镀锡叉型压接端子,可实现快速装拆。
  双面可接地网线24根以上,用在便携拉杆天线上。原来用的地网线压接在一个铜鼻子里,展开后不能均匀分布,像我这种强迫症患者是不能忍受的,遂画图改造,这样天线的方向图应该会好一些,用了4根11米的和4根6米的地网线,在7M和14兆调节拉杆天线方便多了,相比之前地网分布方式,天线驻波也有所降低。
  我始终相信无线电通联是个系统性工程,细节决定通联效果!谁有想法自己做可留邮箱,图纸发给你们,欢迎各位HAM朋友拍砖。
[ 此帖被bh3eqb在2021-12-17 00:18重新编辑 ]
离线bg7rff
只看该作者 23楼 发表于: 2023-05-22
哪用搞那么复杂,一根扁线里面就有10到16根小线,几根扁线就几十根小线了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-24
回 bh3eqb 的帖子
bh3eqb:把地线弄成卷尺结构[表情] (2021-12-24 13:17)
五金店还真有10米卷尺!就是沉点
BG2ALB   电波
离线bh3eqb
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-24
回 电离层 的帖子
电离层:再用8个渔轮和8个地钉接上就完美了[表情]  (2021-12-22 16:42)
把地线弄成卷尺结构
离线bh3eqb
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-22
回 电离层 的帖子
谢谢您的建议
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-22
再用8个渔轮和8个地钉接上就完美了
BG2ALB   电波
离线bh3eqb
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-22
回 FT8900 的帖子
FT8900:曾经也这样搞过,就是麻烦。现在简化成地网分三组直接插在底座上(底座是铝的,侧边打3个孔),每组7根按照每个波段取 1/4 波长。 (2021-12-21 19:24)
对,没啥技术含量,但做起来麻烦,用起来还是挺方便的
在线FT8900
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-21
http://www.dxsummit.fi/#/
https://secure.clublog.org/logout.php
http://dx.qsl.net/propagation/greyline.html
离线bh3eqb
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-21
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:漂亮,谁开团做一波吧 (2021-12-21 17:35)
做了几个已被瓜分,如果还有人用我再凑点配件做几个
离线bi4sqm
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-21
漂亮,谁开团做一波吧
离线bh3eqb
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-21
回 HCJ006 的帖子
HCJ006:效果如何?什么材料? (2021-12-21 17:23)
铝盘、铜线、铜帽、钢螺丝
离线HCJ006
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-21
效果如何?什么材料?
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线bh3eqb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-18
用手盘哈哈
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-17
没有绕线轮
BG2ALB   电波
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-17
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:这个不就是你做的那个套件吗? (2021-12-17 16:56)
我那个是微软版的,这个是超硬版的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-17
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:这个真结实[表情]  (2021-12-17 14:43)
这个不就是你做的那个套件吗?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bh3eqb
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-17
回 BG6JJI 的帖子
万年牢
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-17
这个真结实
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bh3eqb
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-17
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:漂亮,不过螺丝容易松动。[表情]  (2021-12-17 10:34)
没问题的,有弹簧垫,还有就是铝材质有一定的柔韧性,不用工具松不了
离线bh3eqb
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-17
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:高手!
效果如何? (2021-12-17 10:22)
挺好的,如果再多点地线增益会更高
