  • 2925阅读
  • 23回复
疑难杂症之八——FTM-400D维修折腾记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-17
拿来维修的这部FTM-400D只要开机就会引起电源短路,但是用万用表测量机器电源的输入端电阻却又是正常的。以多年的临床经验判断,这个故障应该是末级功放管栅极漏电引起的,只要换一个管子就能解决问题收摊。但是,当打开机壳发现机器已经有被维修过的痕迹时,心中隐隐感觉到事情可能没有那么得简单和顺利。
果然,这部机器不知道受到什么磨难和蹂躏,竟然越修发现问题越多!
找来了这台机器的维修手册,查到这台机器末级功放管Q1504用的RD70HUF2,这是一只孖生封装的高频大功率MOS FET,两只管可作并联或推挽使用,在530MHz可以有 70W的功率输出,是一只在V/UHF应用上非常强劲的管子,如果在V/UHF频段范围内只是几十瓦输出的话,按道理是没有那么容易出问题的。由于这个管子外形结构比较独特,引脚比较多,像八爪鱼一样,加上烙铁似乎功率也不是很够,因此,很艰难才把管子在电路板上拆卸下来。经过测量,果然发现里面其中一个管子的栅极和漏极之间漏电了。这样,当在漏极中加入正电源电压时,该管的栅极就会存在着一个正偏压,从而令管子的源极和漏极之间导通,形成电源短路现象。因为万用表的电压比较低,所以,在电源输入端测量不出很明显的短路现象(其实这也只是因为这个管子栅极和漏极之间的漏电情况还不是很严重,如果两极间的漏电电阻变得很小时,就算用万用表估计也是能测出短路现象的)。
把末级管从电路板上焊下来之后,机器就能正常开机了。粗略地测试一下,机器的功能基本是正常的,估计等换好这个管子之后,就可以交货了。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-17
更换上一个新管之后,
VHF发射正常了,但是UHF发射却没有功率输出,而且,就算是设置到小功率发射,整机电流也有十几安培,几乎比VHF满功率发射时电流还大。从这个现象判断,应该是末级发射输出回路开路所致,一方面由于电路开路,使输出信号不能到达机器输出端,另一方面,因为匹配回路断开,使末级发射管严重失配,造成发射电流大。很多双频段机器都是采用高频开关二极管来切换VHF和UHF两个频段的输出匹配回路以及进行收发转换的,这种电路结构因为每个开关二极管都需要连接开关电压控制,从而使电路相互交织显得比较复杂。但是从这个机器的原理图看到,这款机器采用的是简单直接的继电器进行切换,由于继电器切换线路简单,逻辑清晰,兼且物理上高度可靠,一般的使用条件下,通常都不会损坏的。从电路分析,机器采用四个大小不一的继电器分别负责VHF频段和UHF频段的收发和输出匹配回路的切换,如今VHF频段正常,因此重点就检查UHF频段这一通路。
经过一番检查之后,发现是看起来最不容易损坏的(体积最大的继电器)UHF频段输出匹配回路切换继电器RL1502/DSP1-DC-12V-F线包烧坏了。
更换一个相同型号的继电器之后,故障依然,在UHF频段发射时,该继电器依然没有动作。再详细检查,发现继电器的驱动管Q1502/DTC143EE也烧坏了。从电路图上看到这个管子还是比较特别的,该管在基极上串连了电阻,在发射极和基极之间也并联有电阻并且都封装在一起。
在一堆以前收藏的废电路板板上好不容易找到一个相同型号的,经测试是好的,就拆出来更换。把驱动管换好之后,终于UHF发射恢复正常了。
据此情况,马上又把剩下的其他继电器都进行了测试以确认是功能正常的,在检查中发现VHF频段的收发继电器RL1503/G6E-134P-US似乎是曾经受过高热而鼓涨出一个包,但是,拆下来进行测试,其功能却又是正常的。
只得又把它安装回去而没有换新的。
[ 此帖被BA7IA在2021-11-17 11:42重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-17
把机器主电路板重新安装好,以为可以交货了。
可是在进行整机性能测试时,却又发现UHF频段的接收灵敏度很低,而VHF频段的接收灵敏度却是正常的。从电路框图可见,这款机器所有频段的接收都是共用相同中放电路的,各频段接收不同的部分只有一级前置放大器和混频器,它们是并联连接的,通过供电来进行切换。机器能够接收到UHF频段的高频信号,说明UHF频段混频器的工作是正常的。用频谱仪分别测量VHF频段和UHF频段接收时在第一中频滤波器输入端的电平,发现有二十多dB之差,通过这种种迹象以经验判断,这应该是机器UHF频段前置放大级的问题。对照图纸发现很不幸地UHF频段的接收电路部分被安装在主电路板的反面,这意味着又需要把整块主电路板重新大卸八块地拆下来,然后再将主电路板翻转才能进行检测和维修。于是又折腾一番,把主电路板再拆卸下来。
经过测量UHF频段前置放大管Q1001/3SK296ZQ源极没有电压,以为是这个管烧掉了。为了稳妥起见,与VHF频段的前置放大管各极电压相比较,结果发现是UHF频段前置放大管第二栅极的偏压没有了,再经过仔细检查,终于发现是UHF频段前置放大管的偏流电阻R1024/100K在电路板上焊得不好而断裂开了(该电阻的封装非常微小,要借助放大镜才能有效操作)。
重新焊好这个电阻之后,UHF接收灵敏度就恢复正常了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-17
看到机器的高频输出插座里面的绝缘胶被烧得融化了,
使插座芯位置偏离,令电缆头插拔很吃力。
为追求完美,于是让BA7JG找来一个形状相近的高频插座,
谁知其接地引脚不匹配,后来想办法自制了一个焊耳焊上解决了。
至此,这台多灾多难的机器断断续续经历了近两个月的折腾(期间需要等零件到货),终于完全修复好了。
离线liangbg
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-17
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-17
离线bg1tgf
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-17
向大佬学习
QRP and  DIY
离线bg6imj
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-17
新人讲理论,老人讲经验。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线salajon
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-17
大神啊。。
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
离线BH3NEK
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-17
技术高手
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BI3SVM
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-18
高手,理论加经验,
离线BG5DUT
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-18
讲解的很详细
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:jhmail2004
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,OT2m,小米对讲机1,伊顿FR-1000,51G3,51TNC,AVRT4,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线IGY
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-18
向大师学习!
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-18
两个字——劲!
离线bg5jnt
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-18
厉害
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-18
这么多设备,不修点高难度的故障对不起它们。
离线bg9ipv
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-18
离线bd4sv
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-18
详细,厉害!
—·—· ——·—    —·—· ——·—    —·—· ——·—[/COLOR]
—·· ·[/COLOR]
—···  —··  ····—   ···   ···—[/COLOR]
—·— [/COLOR]
BD4SV [/SIZE] [/COLOR] (EX BG4SCV)[/COLOR]
Mobile:13862554504[/COLOR]
E-Mail:bd4sv@hotmail.com[/COLOR]
QQ:644479164[/COLOR]
多食蔬菜,
远离股市,
吃胃能消化的食物,
娶自己能养活的老婆。
[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
:114: :114: :114: :114:
离线岛上闲人
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-18
产品质量太差
BD3PGZ
离线bh7iq
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-19
技术高手
