  • 6407阅读
  • 57回复
草鞋CW收发信机,一个有趣的DIY小项目。 [复制链接]
在线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-11
BD6CR的公众号,发布过只使用一个三极管的CW收发信机电路图。荣先生也完成了制作。
原来的设计者是PY2OHH。
我觉得挺有意思的,也DIY试验了一下。
[ 此帖被bd4lb在2021-11-12 16:31重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-11
要看BD6CR的草鞋图片和PY2OHH的电路图,看一看荣先生的公众号吧。
发一下,我完成的草鞋。
使用荣先生设计的,一个单元的巧克力洞洞板。
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-11
两个微动开关,一个是电键。
另外一个控制滤波晶体,可以验证晶体对广播干扰的滤除效果。
使用电键发射的时候,同时按下它,可以短路晶体,让发射的信号输出到天线。
当然,这个电路的杂散指标不合格,是不能使用的。
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-11
后来,又改进了一下。用一个三极管代替微动开关,用发射的信号,控制三极管的导通。
增加了低通滤波器,音频放大电路。
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-11
其实,草鞋当做CW收信机,还是不错的。
灵敏度有-70dBm,可以直接使用压电陶瓷耳机收听,使用7.2伏电池供电的时候,接收电流约1毫安。
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-11
草鞋的发射功率,在8伏电压,约40毫瓦。
QRPp机……
两个微动开关的草鞋,三极管代替微动开关的草鞋。
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-11
改进后,我的草鞋CW收发信机。
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-12
真好玩的小板子。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-12
从“皮鞋”到“草鞋”,下次谁设计个“光脚”。
DE BA6IT AB9UX
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-12
确实比较有意思!
电路结构简单,容易制作成功。
那个电感的电感量比较重要,4--6微亨都可以。
但是,低于2.5微亨,电路就不会振荡了。(我是用中周里面的磁套制作的电感。色环电感应该也可以,荣先生的草鞋,使用的是色环电感。)
另外,三极管的选择也很重要。
试验过3904,1815,都可以让晶体振荡,但是,发射频率和接收频率差别不大,不太适合通联。
8050这种三极管挺好,收发频率差别较大,适合通联。
大概是三极管的内部结构,决定的吧。
只需要仔细调整多圈的100K欧姆(单圈的10K欧姆的可调电阻,不太容易调节。)的可调电阻,找到合适的振荡强度,让灵敏度最高,就可以了。
离线BD7FP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-12
膜拜一下  !
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线BG5TOX
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-12
我觉得起名“草鞋”太过于接地气了~~
人家明明有个很洋气的葡萄牙语名字,叫Pititico(皮提提寇)
原文链接:https://www.emilio.com.mx/py2ohh/trx/pititico/pititico.html
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-12
草鞋,是BD6CR起的。有个名字,方便大家讨论交流。
皮鞋的名字,也是从原来的:PIXIE,翻译的。
我不介意使用原来的名字。不过,使用:皮鞋,草鞋,拖鞋,这种名字比较有趣,印象深刻。
草鞋的工作原理,我的理解是这样的:
接收的时候,天线上的高频信号,通过滤波晶体(与晶体并联的三极管是截止的,相当于开路。),进入三极管,与本振信号混频,得到的音频信号,使用压电陶瓷耳机收听到CW信号。
发射的时候,与晶体并联的三极管被发射的高频信号导通,滤波晶体相当于被短路,不会阻挡高频信号进入LPF和天线。
原版的电路,对于强大的广播干扰,是无能为力的。
增加的滤波晶体和三极管,处理广播干扰简单实用。
抛砖引玉,希望感兴趣的朋友,继续改进这个电路,让它更好用。
因为,草鞋的发射频率还不能调整,也没有侧音。
离线BG2ARJ
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-12
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-12
8050 PN结电容容量大点,相当于变容二极管,把晶振频率拉偏了,3904 PN结电容太小
离线liangbg
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-12
开始看图不认真,后来才看清楚。
[ 此帖被liangbg在2021-11-12 18:06重新编辑 ]
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-12
这洞洞板有意思。不知道bd6cr能不能对外提(出售)供一些。
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-12
PY2OHH的电路图。
BD6CR完成的草鞋CW机图片。
[ 此帖被bd4lb在2021-11-12 16:33重新编辑 ]
离线xfhmh
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-12
踢拉板儿
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-13
黄铜片的那种压电陶瓷喇叭,结构太脆弱。经常拿着它,贴着耳朵收听,很可能损坏。
我找了一个尺寸差不多的塑料瓶盖,把陶瓷喇叭片安装在里面了。(鲁花牌酱油的瓶盖子。)
[ 此帖被bd4lb在2021-12-16 11:19重新编辑 ]
