  • 1145阅读
  • 2回复
关于电池的一些问答,学习笔记 [复制链接]
离线bd7lly_jnc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-28
笔者最近在学习电池的时候有很多疑问,查阅了大量资料后,整理以下问答。
  • 锂电池类型和好坏?
锂电池是我们身边最常用的电池类型,最常见的锂电池有两种,磷酸铁锂电池和三元锂电池。这两种电池对比,
磷酸铁/
容量密度小
不耐低温
安全性高
三元
容量密度大
耐低温
安全性低(200度自然)
容量密度大意味着一样的体积,可以更长的续航;低温性能好,意味着在低温环境也能保持供电;安全性主要指的是稳定性,会不会自燃爆炸等;
  • 电池并联和串联效果?
把电池串联在一起,可以增加电池的电压,可以输出的电流和容量不变;把电池并联在一起,可以增加电池的输出电流和容量,电压不变
  • 电池的保护板和升/降压板作用?
很多锂电池或电池组(多个单电池串并联组成)会使用到保护板和升降/压板。保护板是保护电池放止电池出现过充,过放等情况;升降压板则是根据负载所需电压,把电压升高或者降低并且不会因为使用过程中因为电池放电而导致电压变化。
  • 如何用万用表测量电池?
如果是测试电池有没有电,万用表直流电压档,并联电池,如果测得的电压低于标称电压20%以上,这个电池基本没有电了;
如果是测试电池输出电流,万用表电流档,和负载一起串联接电池(切记不可以并联在电池两端,因为万用表电流档内阻非常小,直接并联电池相当于短路!)
  • 是否可以用大电流(5v/2a)的充电器给小电流(5v/1a)的用电器(电池)供电(充电)?
可以。电压不能相差太多,但是充电器的最大输出电流需要大于电池充电所需电流。他是这样的,标称5v/2a的充电器并不是一定输出2a的电流,而是有输出2a电流的能力。实际上输出电流的大小,由用电器(这里指电池)决定。用电器需要多大的电流,就从充电器抽取多大电流去使用。
  • 是否可以用小电流(5v/1a)的充电器给大电流(5v/2a)的用电器(电池)供电(充电)?
不可以。用电器需要2a而充电器最大只能给到1a,像是小马拉大车,小马(这里指充电器)的负荷会非常大,会发热甚至产生安全隐患。
我的微信公众号:LLY业余无线电那些事
我的知乎专栏: https://www.zhihu.com/column/c_1392777577560424448
离线bg1fkv
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-29
学习了
离线bh9fwj
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-19
学习了
