  • 3556阅读
  • 16回复
PSKMail:业余短波电子邮件 [复制链接]
离线咸康然
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-10
天下苦Winlink2000久矣!Winlink2000的服务器架设复杂,成本高昂,服务器和客户端都需要使用专门的PACTOR TNC才能工作,极大的限制了Winlink2000的发展
但是PSKMail没有这些问题,它支持电脑声卡作为TNC,服务器架设简单,轻量化;甚至有安卓系统下的客户端APP,方便便携工作
PSKMail主页 http://www.pskmail.org/
(以下为转载 机翻)
移动ham真正需要多少带宽?
像大多数问题一样,这有几个答案。最好的可能是“这取决于你的生活方式”。如果你已经习惯了宽带上网,并且不想在途中放弃宽带上网,那么你就是通过卫星上网的潜在人选,你将不得不承担这种奢侈的费用。另一方面,如果你正在放松的路上,并且你不需要即时信息,你可以尝试使用PSKmail进行简单的信息传递。Pskmail为您提供一个500赫兹宽的互联网通道。这足以获得最重要的电子邮件、天气预报和太阳黑子的每日更新。作为一个游牧民族,我们夏天住在船上,冬天住在露营车里,我大部分时间都用200赫兹的频率和半小时的服务器通话。你每天需要多少电子邮件才能跟上时代?
当然,如果你知道我的意思的话,我们会把每天的PSKmail和每周一次的webmail会话结合起来,以获得“图片”。去买非火腿的东西。
但我可以每天把软件补丁上传到互联网上,而我住在地中海海滩上,那里没有ADSL插座。
什么是PSKMail?
PSKmail是业余无线电爱好者通过短波(HF)通信使用的窄带arq系统。它不使用特殊的控制器,你只需要一台有声卡的电脑。
PSKmail服务器使用fldigi程序作为调制解调器,可以使用PSK、MFSK和THOR模式,包括新的健壮PSK模式,其中包括软维特比解码和交织,以提高对qrm和qrn的免疫力。客户端是用java编写的,并且内置了调制解调器。操作员可以在启动连接时选择多种模式和速度,以匹配信道条件。
系统采用非对称自适应模式控制,有效利用信道容量。当信道质量在连接会话期间发生变化时,系统会改变速度以适应新的环境。
PSKmail具有客户机/服务器体系结构。与分组无线电不同,PSKmail协议一次只允许连接一个客户端。使用最大速度(PSK500)的带宽(3dB)最大为500 Hz,提供约2600个字符/分钟的净吞吐量,包括ARQ开销。
多平台PSKmail客户端在windows、linux和OSX上运行。服务器是用perl编写的。
应用程序包括一个邮箱(端口24),允许从internet下载/上传本地邮件和邮件,从web下载信息(仅限ASCII文本),通过APRS(端口26)进行职位更新和站到站消息传递,以及聊天模式(客户端之间)。
Pskmail预定用于紧急通信。即使本地互联网断开,HF上的远程连接也能保证与互联网的连接。建立一个特别的服务器是儿童游戏。
对于这个特殊用例,pskmail包含一个端口,您可以在其中连接APRS映射应用程序(xastir、UIview)。
Pskmail还与Sylpheed和其他Linux邮件客户端一起工作。您可以使用您熟悉的邮件集成商(任何mbox兼容系统)。
Pskmail发展计划
欧洲的主干频率为10148.0 kHz(10147.0拨号,USB)。EU中的默认监听模式为PSK500R。
Pskmail项目于2005年由PA0R启动,随后SM0RWO和IS0GRB加入。
在2008年底之前,该客户机仅适用于Linux,java客户机从2009年初开始使用,现在已经取代perl客户机,因此pskmail现在与所有常见操作系统兼容。VK2ETA于2009年加入该团队,在fldigi的稳健psk模式方面做出了宝贵贡献。约翰还完成了现代代码从C++到java的转换工作。主流客户端的工作重点是在连接模式下传输电子邮件和web信息。
该软件是免费的,开源的,根据GPL授权。
这个WIKI包含关于如何安装和操作主流pskmail系统的信息。
HAM们使用这些服务是免费的,但你应该在适当的时候给PA0R买几扎啤酒。
(以下转自PSKMail Wiki 机翻)
欢迎来到 PSKmail wiki,全球交流社区
PSKmail是无线电爱好者使用和开发的通信软件。
PSKmail 的用户通过 hf-radio 形成一个灵活、独立和分散的全球网络。
PSKmail 还为电子邮件或推特等互联网服务提供远程网关。
PSKmail 是一个多用途的无线电通讯工具:
现场:PSKmail 适合露营者、水手、徒步旅行者、骑自行车的人……适合业余爱好和交流需求。
多亏了服务器自适应逻辑,您将不需要大量的发射功率,适度的天线很可能是有用的参考,请参见此处
用于紧急通信:PSKmail 已经过现场测试,您可以每天练习使用它。
或者只是为了好玩:在你的小屋里享受业余无线电的魔力。
多用途:文件上传和下载、电子邮件服务、从互联网加载文本页面(如天气预报)、简短的快速电子邮件发送 APRS、推特推文发送。它还可用于为 Facebook 发送状态更新……
留在地图上:PSKmail 提供 APRS 位置和消息发送和接收以及用于将 APRS 数据传输到 Internet 的 iGate。PSKmail 与 xastir 等地图软件配合使用,可满足本地或全球需求。
Adaptive :PSKmail 提供了在硬通信条件下自动消息传输的可能性。如果需要,它将有机会使用最强大的可用模式,并使用 arq 进行强纠错。
灵活的网络架构:客户端之间也可以进行键盘对键盘的聊天。APRS iGate 也适用于客户端。去中心化:完全没有互联网也能工作。多平台:基于 Java 的客户端。还提供免费的 Android 客户端。
开源软件、自愿服务器:自由开放的网络。
(尽管您应该在适当的时候向 PA0R 购买啤酒。)
主流客户端:V1和V2基于java,独立于操作系统。V1 也可以像 Raspberry Pi 一样在 ARM 上运行。
超便携客户端:AndPSKmail 适用于 Android 设备。还支持蓝牙音频。
服务器软件:PSKmail 服务器充当PSKmail 网络和 Internet 之间的安全网关。服务器是为 Linux 开发的,但也可用于 Windows。
PskMail,无论是客户端还是服务器,都可以在 Raspberry Pi 上愉快地工作。这里 RasPi 的远程桌面在 android-tablet 上,而 Pi 本身安装在 FT-897 内部。
主流 Java 客户端:V1 和 V2:
客户端软件不需要特殊硬件,它使用计算机声卡。
客户端是火腿的多功能多功能工具。使用 PSKmail 客户端,您可以在海洋或沙漠中使用电子邮件或获取天气预报 - 但您需要了解一些有关 HF 无线电的知识。
客户端可以向 APRS 服务发送定位信标,然后您的位置可以通过互联网在任何地方看到。客户端还通过 HF 接收来自其他 PSKmail 用户的位置信息,如果使用像 Xastir 这样的地图软件,您可以在地图上看到他们的位置。这不需要互联网连接。
版本 1 使用Fldigi作为调制解调器。 详细信息的好地方是手册:手册版本1.5.7 pdf
[/url]
[url=http://pskmail.wdfiles.com/local--files/start/V2client.png]
版本 2 包含自己的调制解调器。
手册 V2.1 pdf PSKmail 软件是免费和开源的。 客户端软件(和服务器)也可以下载为 puppy live-cd 版本以便快速使用。
puppy-live CD 上的 PSKmail
和Pskmail
AndPskmail 是安卓设备的客户端软件。它可以使用设备自带的 GPS 来生成 APRS 定位信标。其他功能与主流客户端非常相似。
详细信息的好地方是手册:
AndPskmail 手册 (pdf)
AndPskmail 页面
服务器软件
Pskmail 服务器充当 PSKmail 网络和 Internet 之间的网关。它提供的最重要的互联网服务是:电子邮件、浏览网页(仅文本)、APRS 服务(消息、短邮件、定位)和 Twitter。
该服务器可以与本地电子邮件服务器连接,以防万一互联网在紧急情况下丢失。它拥有一个可供下载的信息文件存储,可以定期更新
。PSKmail 服务器还可以在必要时用于广播公告。
服务器软件仅适用于 Linux,但有一些规定可以轻松地在 Windows 计算机上运行它……一个是使用 Puppy-live-cd,它也包含服务器。
服务器手册 (pdf)
下载
PSK邮件理念
- PSKmail 网络没有单一的临界点:PSKmail 使用分散的客户端/服务器网关概念。
- 没有中央服务器保存任何信息。
- 最小的工作系统是 1 个服务器 + 1 个客户端。(客户端也可以相互通信。)
- 仅限开源软件:可以针对特殊用途进行修改。
- 使用现有硬件
- 多平台:适用于 Linux、Android、OSx、Windows(XP、W7)
- PSKmail 是社区的成果。主要开发人员:Rein PA0R、Per SM0RWO、John VK2ETA、Klaus DL4OAH,以及世界各地的众多系统管理员和测试人员……。
[ 此帖被咸康然在2021-09-11 10:09重新编辑 ]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-11
不错,感谢楼主分享。
离线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-11
这个软件怎么玩?楼主请用通俗易懂的语言文字描述一下吧!
Email: ba9bf@163.com
离线咸康然
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-11
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:这个软件怎么玩?楼主请用通俗易懂的语言文字描述一下吧![表情] [表情] [表情]  (2021-09-11 19:41)
需要在频率上有一个PSKMail服务器节点才能玩邮件,现在中国还没有,服务器的建立很简单,所需要设备只需要一个树莓派(如果你电脑能24小时开机,当然可以直接用电脑)和一台短波收发信机(可以是单频点)即可。两个客户端可以互相聊天(chat)。需要先安装Fldigi,用Fldigi充当TNC,Fldigi的声卡参数和电台参数设置好,直接打开Fldigi,然后再打开PSKMail就可以,不需要专门去连接两个软件。PSKMail的设置也非常简单,都是ham常用的英文单词。更具体的介绍可以去看PSKMail官网、官方Wiki,和《HF/VHF数据通信手册》一书。
希望有汉化版的PSKMail软件.....
BI4PYM
离线咸康然
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-11
我有意设计一套高性价比业余无线电单频点数字通信系统,祝我有生之年可以做出来
BI4PYM
离线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-11
看到你的介绍了。Fldigi这个软件我好久以前也玩过,你介绍的这个玩法很不错。但是,保守派蛤蟆会不会又说,这是没有灵魂的业余无线电通联方式啊!
离线BG5DUT
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-12
啥网络都没有的地方 适用
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:jhmail2004
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,OT2m,小米对讲机1,伊顿FR-1000,51G3,51TNC,AVRT4,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线咸康然
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-19
有能力的可以搭建服务器节点造福全国,甚至是东亚 东南亚的ham
BI4PYM
离线bh8ukj
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-11
灾害应急系统,早些年几个朋友就在讨论。5.12大地震对我们的启示,其中就有不依赖网络的应急通信系统,下载学习一下,谢谢楼主分享。
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
U/V设备:森海克斯8800  宝峰DM5R  泉盛uv2plous、、、、
收听设备:RSP1A、Icom R72、AR8000、DV10、、、、、
短波设备:ICOM IC7300  FT891  G90S  X6100  Q900
离线bh6abo
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-20
架设winlink服务器成本很高吗?
离线咸康然
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-22
回 bh6abo 的帖子
bh6abo:架设winlink服务器成本很高吗? (2022-04-20 01:00)
我记得winlink服务器需要外置PACTOR调制解调器(客户端也需要.....),24小时开机....等等。BD4OS是中国唯一一个Winlink RMS台站,只支持Pactor 3或4。
这是具体要求https://www.winlink.org/content/join_gateway_sysop_team_sysop_guidelines
另外还可以看一下https://www.winlink.org/content/user_support_and_help
BI4PYM
离线bh6abo
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-02
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:看到你的介绍了。Fldigi这个软件我好久以前也玩过,你介绍的这个玩法很不错。但是,保守派蛤蟆会不会又说,这是没有灵魂的业余无线电通联方式啊![表情] [表情]  (2021-09-11 22:20)
业余无线电需要研究出技术和成就才是这个爱好的宗旨同时在业界也会有话语权,传统的我们一定要保留,但如果这几十年一直原地踏步,那业余无线电、、、、、、、、
离线BH9BCK
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-31
刚刚看到这个帖子,那么今年就有新项目玩了,我试试搭建一个基于ubuntu的服务器,看能不能将服务跑起来。 然后在V段先试试。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线咸康然
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-31
支持
BI4PYM
离线咸康然
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-31
回 BH9BCK 的帖子
BH9BCK:刚刚看到这个帖子,那么今年就有新项目玩了,我试试搭建一个基于ubuntu的服务器,看能不能将服务跑起来。[表情] 然后在V段先试试。 (2023-01-31 16:50)
回头我介绍一下Winlink2000的VARA HF模式,声卡为TNC,不用外置解调器
BI4PYM
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2023-02-01
回 BH9BCK 的帖子
好啊!加油!
BG2ALB   电波
离线BG7YBW
只看该作者 16楼 发表于: 03-01
回 BH9BCK 的帖子
期待进展更新
