  • 2497阅读
  • 17回复
Ft101ZD改DDS [复制链接]
离线BD6QOR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-08-26
FT101ZD收发信机末级采用两级电子管放大,出去的声音音质醇厚饱满,接收选择性也非常好,美中不足本振频率采用晶体震荡+可调VFO合成频率模式,稳定性受温度影响变化大,采用DDS频率合成器提供本振信号可以有效解决问题。
1、拆除原机频率测量显示控制部分,原显示窗口固定1602显示屏(一个螺丝空位可以直接用,另外一个螺丝空位用AB胶固定在前面板),可调VFO上面固定DDS控制板,显示屏和控制板用排线连接。
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线BD6QOR
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-26
2、拆CLARIFIER原收发微调电位器,此处安装带开关步进旋钮用于调整步进和频率。
3、DDS输出接RF板(看红色细射频线)
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线BD6QOR
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-26
4、打开底盖,拔下琴键开关排线,取出左右两侧任意一个开关锁止挂钩,琴键开关变轻触开关,然后把DDS的开机调整CALL和模式控制键移植到轻触开关。
5、给DDS接12V供电(电容位置取电),
6、改动后的效果。
[ 此帖被BD6QOR在2021-08-27 13:05重新编辑 ]
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线BD6QOR
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-26
7、使用:拆除原机频率测量和显示部分外所有线路保留,如工作于40米LSB模式:模式开关选LSB,波段开关选40,DDS频率调整至40米段,DDS工作模式选LSB
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-27
这是成品板子吧,AD9851 不便宜。现在很多机器都用SI5351,成本大幅度降低。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BD6QOR
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-27
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:这是成品板子吧,AD9851 不便宜。现在很多机器都用SI5351,成本大幅度降低。 (2021-08-27 12:30)
多年前论坛神油DDS
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线shl
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-30
原机的VFO是LC
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BD6QOR
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-30
回 shl 的帖子
shl:原机的VFO是LC
 (2021-08-30 08:53)
LC产生5-5.5M频率和各频段晶体振荡器产生的频率相加合成本振频率.
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-30
FT101改成这样就没有老机器特有的味道了。
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-30
同感。要的就是原始机的感觉
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线BG2QAX
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-30
哎呀!!这改了就没意思了。我现在还在用FT-707呢,开机烧十分钟频率就稳定了。
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-30
频率上听过这些老机器发出的CW怪好听的,真不应该改呀,这机器已经是古董了,即使修也要修旧如旧。
离线cctc
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-05
FT-101ZD频率不稳定大多是哪几个开关的事,清洗一下就好了,如果要改------就用DDS做一个5-5.5M的VFO,继续让他与晶体混频,这样就避免了改变外观和操作习惯,也提高了机器稳定性,
:123: bd1dg[/SIZE] :123:
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-06
可惜了。应该修旧如旧。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-06
暴殄天物
13九6537779三
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-06
FT-101E 曾经97年用过1年多,很好的机器
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线shl
只看该作者 16楼 发表于: 2023-03-07
还是原汁原味的好
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bd8ai
只看该作者 17楼 发表于: 2023-03-12
想起家里的101ZD尸体了,哪天搬出来晒晒太阳
BD8AI/7
身在他乡非异客
愿结火腿为友人
TEL:棕橙白红紫橙黑橙白白黑
QQ:549O65994
E-mail:bd8ai@126.com
