  • 2061阅读
  • 15回复
BY7KP IOTA 2021 淇澳岛 AS-131 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-28
参赛/搭建比赛平台人员:BI7NTW BD7LAE BD7LAN BD7OTO BD7MB BD7NQR BH7JUO 小莫
珠海协会大约2010年开始在淇澳岛上参加IOTA比赛,最近几年岛上原来一个荒废的游乐场一角被人承包下来搞户外拓展训练基地,经了解主人是协会秘书长的朋友,为了搞基地搭了铁皮屋,并把原来一些荒废的房子重新修缮利用做了住人的宿舍。我们从2019年开始在这里连续三年借用这里部分宿舍作为比赛地点。这个位置最大好处是有水有电有空调有床,解决了以前在半露天环境没办法休息蚊子多没电等一切问题,而且房子上有个平台,虽然不高,但架设SB之类简单八木具备了基础条件。
本次比赛使用12米轻型升降杆架设一幅20米BG5EHX的全尺寸快装八木,15米和40米使用一组倒V挂在旁边约20米远一根旗杆上,正好利用旗杆的挂绳可以方便将天线升降进行调整。虽然我手里有一套完整SB,但一直装在家楼顶没有时间拆,而且比赛现场除了我没人会架设这个天线,所以选了大家一起架设过的单波段全尺寸。
大家下午3点到达现场,大约5点半完成所有天线架设和设备调试。设备使用IC775,这也是近几年IOTA比赛一直使用的设备。传统操作,没有带SDR,只有最单纯的电台+电脑模式,因为怕出问题难以处理,也考虑到海岛台主要以主叫为主。
晚上吃完饭8点准时开工,大概1点半大家全部休息,早上6点起来主叫到10点左右,由于我们所在的房间需要接待下一批拓展活动人员,所以只能提前撤离。
整体感觉20米对欧洲开通不错,信号都很强,SSB低功率主叫也能跑起来。15和40米听不到多少电台,日本台也出来得很少。比赛主基调是休闲,对分数没有追求。也让00后小莫体验了一把八木堆叠的快感。
[ 此帖被永远的FM在2021-07-28 17:26重新编辑 ]
离线bg6tpy
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-28
GP 对比 DP  通dx 那个更强一点  有实际做过 切换对比吗   ???
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-28
听到过BY7KP,没有通联上…
离线cyy1982
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-29
不是被赶走了吗
神聊保佑,万能的神聊伴我度过艰难岁月
炒了中央X委主席的鱿鱼回到珠江边上骑单车
BG4WYW/广州东郊公园边上  qq:38245767
E-MAILBOX:38245767@qq.com
mobilephone:1892786#86#
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-29
五百的快装很爽的
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-29
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:五百的快装很爽的[表情]  (2021-07-29 10:04)
单波段移动应用是无敌了
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-29
回 cyy1982 的帖子
cyy1982:不是被赶走了吗
 (2021-07-29 09:30)
又回来了
离线BG6IYQ
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-29
离线bh4tqx
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-29
这快装看着好壮观,
大家都玩的很开心阿
离线bg6tpy
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-29
GP不管是通国内,还是通 南美洲 都不如 架设高度在1/4波长高度的DP的,我有长期用 切换器  切换对比的 不管是打欧美还是国内GP都不如1/4波长高度的 DP  接收上GP相对DP差 有的信号差3-4个S  .  不相信的可以自己 买个 切换器 秒切换对比  忘记说了 GP是 1/4波长的 在14兆用了  16根5米长的地网   DP 是VDP单波段 全尺寸的 5米支撑杆       测试波段14兆  。
在线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-31
其实楼主一开始就错了,现在哪有真正的比赛呢,都是借比赛之名,杀猪宰羊打鸡煲,喝酒品茶吹牛逼。还搞那么多天线功放,太累了,吃好睡好玩好,才是主流啊
不懂瞎顶
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-31
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:其实楼主一开始就错了,现在哪有真正的比赛呢,都是借比赛之名,杀猪宰羊打鸡煲,喝酒品茶吹牛逼。还搞那么多天线功放,太累了,吃好睡好玩好,才是主流啊 (2021-07-31 19:09)
羡慕边吹荔枝边叹走地靓鸡边CQ的
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-02
恭喜发呆
离线BH8AVW
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-02
刚刚通联到BY7KP,不知道正确不?
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-04
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:刚刚通联到BY7KP,不知道正确不? (2023-05-02 14:31)
BY7KP在前天出来过一段时间,你通联应该是对的
离线BH8AVW
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-06
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:BY7KP在前天出来过一段时间,你通联应该是对的 (2023-05-04 09:04)
好的   谢谢
