  • 1480阅读
  • 3回复
摩托罗拉GP338手咪改M问题 [复制链接]
离线bi3poe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-22
手里有两个GP338的手咪(PMMN0421A)想改到GP88S用,请教各位老师这六根线的定义,不胜感激!
离线bi3poe
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-23
继续等待大佬解答。。。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-23
如果非要知道,弄一个带线的338手咪拆了,两面导一下,上网查一下338写频口接线图,比对就清楚了。
完全没必要搞这个线序,反正你是要改了。
88s手咪是比较简单的,我改过,直连就行,没有附加电路也能用
338那类、xts系列,这些手咪里面都有电路,甚至是mac对地的正负极都和平时见到其他手咪图纸上的方向不一样,这就是我前端时间用xtx手咪改k头手咪甩掉电路的原因。
所以,甩了插座,直接从咪线插座到软排线插座跳线,88s就能用
至于怎么跳,咪线插座对你改完的M头用表导出来;软排线线序就涉及喇叭、mac和ptt,用表可以很轻松导出来,注意区别mac正负极就可以了
  BG2ISM
离线bi3poe
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-24
收到,谢谢您的指点!
