  • 1740阅读
  • 7回复
2021 IOTA 比赛规则. [复制链接]
离线BH4SRC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-04
主要变化:
1,可以使用远程台
2,使用远程台要合法合规
3,岛屿多人组别分为两类,一类严格区分主叫台和系数台,二类则不区分主叫台和系数台
4,岛屿多人一类台的系数台如果通联了非系数台,必须也要录入日志,这些通联会被判做0分
5,强调了信号报告的录入,如果对方没报,录入0
请注意:新冠疫情期间,做好个人防护。
查阅以往比赛的结果,分数,获奖名单以及在线日志查阅,参考《IOTA Contest》 章节
比赛新手,获取更多比赛信息参考RSGB IOTA 比赛的 《新手指南》 章节。
1,总则
IOTA比赛的目的是促进岛屿台与世界各地的非岛屿台通联;
同时也达到鼓励爱好者到IOTA岛屿上远征的目的。
2,竞赛时间
每年7月的最后一个周末,2021年比赛时间是:
开始:2021年7月24日,周六,UTC:1200
结束:2021年7月25日,周日,UTC:1159
3,频率和模式:
频率:3.5,7,14,21,28MHz;模式:CW 和SSB。参赛者必须遵守IARU在各地的波段频率分配。
4(a)参赛选手:
a, 所有人都可以参赛
b, 在有效岛屿上通联的电台为岛屿台,岛屿台必须确保设台地点为有效岛屿
c, 不在岛屿上设台的为非岛屿台
d, 可以使用竞赛呼号或俱乐部呼号
e, 所有的操作必须在单一地点,发射机,接收机,天线所在的范围不能超过半径500米的圆
f, 禁止使用在设台点外的远程接收机
g, 非岛屿台可以使用远程通联,但是远程台和操作员必须在同一个DXCC内
h, 岛屿台使用远程通联时,操作员和远程台必须在同一个岛屿内
i, 远程台必须遵守台站执照,操作员执照要求,并选好参赛组别
j, 呼号的使用必须获得远程台所在地官方同意
k, 远程操作时,操作员地址必须填在台站信息页,远程台的台址必须填在日志开头的地址栏
l, RSGB短波竞赛委员可能会把远程台单独列表出结果.
4(b) 参赛组别
4.1 组别-按位置分
固定岛屿台
指的是在IOTA岛屿上设台的电台。
远征岛屿台
指的是,团队大多数人都不是设台的岛屿原住民。使用的天线和电台必须是带上岛屿的,且不能使用岛上现成的塔或支撑杆。
非岛屿台
指的是不在IOTA有效岛屿上通联的电台。
4.2 组别-按操作员分
单人无辅助
单人有辅助
单人有辅助组,组别内的叠加-新人组,仅对参加单人组,参赛时拿到执照未满三年,且第一次参加比赛的爱好者有效。
岛屿多人组一类
仅对岛屿台有效,必须参加24小时混合模式,可选高功率或者低功率组,必须参加有辅助组别。
岛屿多人组一类台,最多不超过两台发信机,第一台为主叫通联台,日志里记录标识为0;第二台为系数台,日志里记录标识为1。系数台不可用于常规通联,只能通联系数台。
系数台通联的所有非系数通联必须正常录入日志,这些通联会被判做0分。
岛屿多人组二类
岛屿多人组二类台,最多不超过两台发信机,第一台日志里记录标识为0;第二台日志里记录标识为1。两台都可以做主叫通联和系数通联。
岛屿多人组一类和岛屿多人组二类必须在日志的操作员处填写全部的操作员。
注意:今年多人组没有非岛屿台了。
4.3 组别-按模式分
CW
SSB
混合模式(岛屿台多人组,必须使用混合模式)
4.4 组别-按比赛时间分
24小时组
12小时组(多人组必须参加24小时比赛)
12小时组别里,12小时的操作时间不必是连续的12小时操作时间。每次参加比赛,则至少要持续60分钟。
4.5 组别-按功率分
高功率组,电台执照容许的最大功率,最高不超过1500W。
低功率组,最大100W
QRP组别,最大5W
注意:所有未标准功率的,都被划入高功率组。
5,信号报告
其它台:RS(T)+从1开始的序列号,如:599 254。
海岛台:RS(T)+从1开始的序列号,岛屿台需要报出自己的岛屿编号,如:599 254 EU115。
请录入你收到的所有信号报告信息,如果没有收到信号报告信息,请录入 0。
混合模式参赛者可能会在每个波段都有CW和SSB通联,不要为各个模式单独使用序列号。多人组参赛者可能会给每个人都分配一段序列号,主要不要有重复。
岛屿台呼叫时,要报出自己的岛屿编号,方便其他台检查是否会重复通联。
6,分数计算
岛屿台通联:
非岛屿台:计5分
相同岛屿编号的岛屿台:计5分
其它岛屿台:计15分
非岛屿台通联:
非岛屿台:计2分
岛屿台:计15分
系数分为CW模式在不同波段,通联到的不同岛屿编号的电台系数分;和SSB模式通联的系数分之和。
总分是是QSO基本分和系数分的乘积。
7,日至上传地址:http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
[ 此帖被BH4SRC在2021-07-04 00:20重新编辑 ]
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线bh3ers
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-04
太棒啦,暑假有的玩咯
啊?是这样的
邮箱 BH3ERS@foxmail.com
天津市,东丽区,中国民航大学
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-05
从字面看,1类和2类唯一区别是系数台能通联的台(通联后计分的台)不同,2类是不是相当于M2但其中一个台不能主叫?
是不是只有带岛屿编号的台才算系数?
申报成绩如何区分1和2类?
离线bd1kv
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-05
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:从字面看,1类和2类唯一区别是系数台能通联的台(通联后计分的台)不同,2类是不是相当于M2但其中一个台不能主叫?
是不是只有带岛屿编号的台才算系数?
申报成绩如何区分1和2类? (2021-07-05 15:10)
看英文的吧
离线岛上闲人
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-05
希望能收到一些远距离电台,我离海边5公里
BD3PGZ
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-05
Island Multi-1 stations are restricted to a maximum of two transmitters, where the first station is the RUN station, labelled "0" in the Cabrillo log. The second is the MULTIPLIER station, labelled "1" in the Cabrillo log. The MULTIPLIER station is used to find and call other stations, but only if the station is a new multiplier. The MULTIPLIER station must not be used to solicit other contacts, e.g. by calling "CQ" or "QRZ?". Any non-multiplier QSOs made accidentally on the MULTIPLIER station must be logged, but will be scored as zero points.
(iv) Island Multi-2. Island Stations only, 24-hour Mixed-mode only, High Power or Low Power only, Assisted only.
Island Multi-2 stations are restricted to a maximum of two transmitters, where the first station is labelled "0" in the Cabrillo log and the second is labelled "1". Both stations may be used to solicit contacts and to search for multipliers.
Island Multi-1 and Island Multi-2 entrants must include a full list of operators with their entry in the Cabrillo OPERATORS section.
There are no World Station Multi-Operator categories.
离线东瓯名仕
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-16
谁有IOTA LOGO。麻烦发一下。谢谢!
BD5BMV 潘钢,浙江省温州市鹿城区打绳小区2幢404室,手机13957762315(微信),QQ:541072934
离线bh3wnl
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-16
回 东瓯名仕 的帖子
东瓯名仕:谁有IOTA LOGO。麻烦发一下。谢谢! (2021-07-16 13:54)
https://iota-world.org/islands-on-the-air/downloads.html
按需下载
Email:venzotsai@hotmail.com
