  • 3190阅读
  • 22回复
最近有点懵了 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-04-11
最近有点懵了.电台的输出阻抗是怎样变化的.是固定50欧还是根随频率变化而变化的.如果是固定50欧那样为什么用长线天线时改变电台的频率还要重新调天调呢.但.如果电台输出阻抗不是固定的那电台又标称为50欧输出阻抗.为什么呢?想不明白.请老师们讲讲谢了
离线bg9mbr
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-11
电台的阻抗是50R,这是对的。
1893年(光绪十九年),特斯拉在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。从那时起在无线电通信领域里,多项专属名词专项技术在很多科学家不断的探索与试错中诞生。时至今日所用的阻抗50R,就和中频455K等等名词一样,是那个时候就制订的。
之所以是50R,是因为在50R高频电流流过导体趋肤效应损耗是最少的。就是要把电台的射频功率最大送出到天线。
任意长一根导线,在空气中有电容特性也有电感特性还有电阻特性。与不同频率所呈现的阻抗特性是不同的,天调的结构实际上是多颗电容与电感的排列组合,通过这些电容与电感的组合来与天线在某个频率下做近似50R的匹配,来“欺骗”电台可以发射。
大概其就是这样了。
[ 此帖被bg9mbr在2021-04-11 15:51重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-15
回 bg9mbr 的帖子
bg9mbr:电台的阻抗是50R,这是对的。
1893年(光绪十九年),特斯拉在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。从那时起在无线电通信领域里,多项专属名词专项技术在很多科学家不断的探索 .. (2021-04-11 15:49)
感谢老师的讲解.天线在不同频率所呈现的阻抗特性是不同的所以电台频率变
了需要重新调天调是吗
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-15
回 bg9mbr 的帖子
既然50欧时损耗是最小的,有线电视为啥选择75欧
还有电台电源干嘛非得13.8V
我觉得肯定还有别的历史原因
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg9mbr
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-16
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:既然50欧时损耗是最小的,有线电视为啥选择75欧[表情]
还有电台电源干嘛非得13.8V
我觉得肯定还有别的历史原因 (2021-04-15 19:38)
50R损耗最小,是传输线在最经济的的合理尺寸下做出的折中,它的的介电常数是2.2,无线电通信双向传输,除了考虑损耗小,还兼顾发射可承受功率大,50R自然就是优选了,电缆截面是实心的。
当介电常数是1的时候 75R是损耗最小的,用来做广播电视单向传输是最理想的,这也可以解释75R的线缆中间的填充物为什么是藕状多孔。其实传输线外皮管和内芯理论上越粗越好了。可是考虑成本还是选择合理尺寸较为理智。30R 40R 90R也可以作为传输阻抗使用,前提是必须DIY一台其他阻抗的发射机用来匹配。
补个小知识。最早的传输线可是填充空气的刚性导管,阻抗是93R。
算上极性保护二极管还有稳压电路可以预估有1.2V 电压降,考量设计冗余可以预留在1.8V ,因此12+1.8V就等于13.8V,毕竟那个时代汽车和电台是标准时髦配置,电台可以使用的电源就是12V的铅酸电池了。
[ 此帖被bg9mbr在2021-04-16 01:08重新编辑 ]
离线bg9mbr
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-16
回 李进 的帖子
李进:感谢老师的讲解.天线在不同频率所呈现的阻抗特性是不同的所以电台频率变
了需要重新调天调是吗[表情] (2021-04-15 17:57)
是的,天调的作用就是电台与天线之间的匹配,防止大的反向功率烧毁发射管,现代HF收发机都是带驻波检测电路的,天线阻抗不匹配?没关系!MCU会禁止发射,保护功放管不冒烟。
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-16
讲解的不错,学习了
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-16
回 bg9mbr 的帖子
bg9mbr:50R损耗最小,是传输线在最经济的的合理尺寸下做出的折中,它的的介电常数是2.2,无线电通信双向传输,除了考虑损耗小,还兼顾发射可承受功率大,50R自然就是优选了,电缆截面是实心的。
.. (2021-04-16 01:06)
涨知识了,谢谢讲解
BG4IWW
离线bg8nud
只看该作者 8楼 发表于: 2021-04-16
电台是50欧,固定长度的天线,随着你频率的不同有不同的阻抗,你换频率了,阻抗变了,原来的天调就得重新调来匹配新的天线阻抗
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线BH4SRC
只看该作者 9楼 发表于: 2021-04-16
去看点书吧,不要被误导。如果能看懂英文的内容,bing.com搜点国外的文章看看。美国的天线手册,业余无线电手册,网上应该有电子版。
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线BH4SRC
只看该作者 10楼 发表于: 2021-04-16
这一页解释的不错,ttps://www.belden.com/blogs/broadcast/50-ohms-the-forgotten-impedance/
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-18
回 bg9mbr 的帖子
bg9mbr:是的,天调的作用就是电台与天线之间的匹配,防止大的反向功率烧毁发射管,现代HF收发机都是带驻波检测电路的,天线阻抗不匹配?没关系!MCU会禁止发射,保护功放管不冒烟。 (2021-04-16 01:17)
感谢老师了
离线李进
只看该作者 12楼 发表于: 2021-04-18
回 bg8nud 的帖子
bg8nud:电台是50欧,固定长度的天线,随着你频率的不同有不同的阻抗,你换频率了,阻抗变了,原来的天调就得重新调来匹配新的天线阻抗 (2021-04-16 11:40)
明白谢了
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 2021-04-18
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:去看点书吧,不要被误导。如果能看懂英文的内容,bing.com搜点国外的文章看看。美国的天线手册,业余无线电手册,网上应该有电子版。 (2021-04-16 17:33)
不懂英文.不管怎样还是谢老师了
离线bd8cb/8
只看该作者 14楼 发表于: 2021-04-18
https://www.belden.com/dfsmedia/f1e38517e0cd4caa8b1acb6619890f5e/1663-50037/impedanceblog-width-320name-impedanceblog-jpg
传输损耗最小、承受功率最大、耐压最高的同轴电缆阻抗值。
[ 此帖被bd8cb/8在2021-04-18 11:51重新编辑 ]
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg7igi
只看该作者 15楼 发表于: 2021-04-18
以前看资料是50和75Ω是一个综合指标的优选。老电台和现在在用的大型广播台还见用300/600Ω传输。天调不能理解为骗发射机,可理解为音频中的变压器,天线理解为喇叭,以前广播站有线大喇叭广播时线间变压器虽耗损但最终喇叭争取更大效率播出。不谐振于50Ω的天线通过天调进行阻抗变换,看天线和波长的关系,如1/2.3/4等可能还有增益。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh9feh
只看该作者 16楼 发表于: 2021-04-18
我一直在想,大家都说加感短波天线的加感线圈会降低天线效率,那么天调里空心的线圈,应该和加感天线的线圈是一个道理,是不是可以理解为,天调也会导致天馈系统效率降低。可以这么理解吗
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BWT-133
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-21
你们说的都欠缺,现在成品电台没有天调,只有低通,在各种频率时,又是咋匹配到50欧的呢?用的是宽带传输线和磁环
离线大傻
只看该作者 18楼 发表于: 2021-04-21
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我一直在想,大家都说加感短波天线的加感线圈会降低天线效率,那么天调里空心的线圈,应该和加感天线的线圈是一个道理,是不是可以理解为,天调也会导致天馈系统效率降低。可以这么理解 .. (2021-04-18 23:07)
"加感短波天线的加感线圈会降低天线效率" 这个表述有点问题, 原意是短天线加感的发射效率比全尺寸的天线低,但加感的短天线效率是比短天线高,加感线圈其实是提高了短天线的效率
离线kg5srk
只看该作者 19楼 发表于: 2021-04-23
这是以讹传讹
