  • 1149阅读
  • 5回复
哪位有IC-751的电路图 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-03-04
IC-751 刚开机闪一下就无声,无亮,无收发了,哪位朋友能有电路图提供,感激不尽。自己不会修,哪位高人能帮维修?付费的。。。。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-04
有751和751A的英文维修手册(电子版),请给邮箱。
先检查一下机内的4A保险丝。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线v153
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-04
机器打开上下盖板   下盖板内有一根带保险丝的红色导线    检查一下是否是该保险丝烧断了
如果更换保险丝后不能解决问题   可以联系我
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-04
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:有751和751A的英文维修手册(电子版),请给邮箱。
先检查一下机内的4A保险丝。 (2021-03-04 04:09)
机器背后的保险盒内保险正常。邮箱地址我发你短信息了,谢谢老友。
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-04
回 v153 的帖子
v153:机器打开上下盖板   下盖板内有一根带保险丝的红色导线    检查一下是否是该保险丝烧断了
如果更换保险丝后不能解决问题   可以联系我 (2021-03-04 08:38)
OK  我检查看  非常感谢  加你微信可否?
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-04
按5CAE的维修指引,开盖检查了保险丝 ,果真一语中的。更换后机器恢复正常,虽然是30年的老机器,但功能强大,皮实耐用,依旧发挥极强作用。感谢各位热心朋友的指引和关切,谢谢!
