  • 2694阅读
  • 18回复
欧亚大陆业余无线电2021锦标赛规则 [复制链接]
离线BA4TB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-24
EURASIA HAMRADIO CHAMPIONSHIP 2021
欧亚大陆业余无线电2021锦标赛
202126 – 202127
开始时间 08:00:00 UTC16:00BJT, 结束时间 16:59:59 UTC01:59:59BJT
一,目标:让世界各地的业余爱好者在尽可能多的网格中与尽可能多的业余爱好者联系。
二。频段:仅六个频段:1.83.57142128 MHz。强烈鼓励遵守已有的频段计划。
三,模式:话(SSB)和报(CW
四,比赛交换:RST)报告加上6个符号的网格(例如,SSB中为59 FN49GVCW中为599 OM55BB)。
五,计分:
A. QSO分数
1. QSO分数等于电台之间的距离,以公里为单位(根据电台的网格计算)
2.对于160米频段上的QSO,从500 km开始,额外的10%会增加500 km的距离
3.对于80米频段上的QSO,从1000 km开始,额外的10%会增加1000 km的距离
4.对于位于相距100-800公里的电台之间的15米波段上的QSO,分数乘以5
5.对于相距100-800公里的电台之间10米波段上的QSO,分数乘以10
6.每个新的4符号网格(例如KO41KO42)增加1000分。不论频段和模式如何,每个网格只会给这些奖励积分一次。
B.系数
1.两个符号的网格(例如MO22ADMO)在每个频段和每个模式下都算作一个系数。因此,每个两个符号的网格最多可以计数12-CW6次,Phone6次。
C.最终成绩
1.最终分数是QSO总分数乘以2符号网格系数的结果。例如:1000QSO分数*100个网格)= 100,000(最终得分)。
六,地理组别:
A.地理位置:
参加者在四个单独的地理区域:
1.    A
欧洲(位于欧洲的所有电台依据WAE规则)
B
西伯利亚乌拉尔(国际电联202122303132区在亚洲的俄罗斯电台)
中亚(哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦)
中东,南亚和中亚(位于国际电联2939404142区的电台)
      C
远东,日本,中国和东南亚(位于国际电联23242526333435434445495054区的电台)
D区(DX
所有台站均位于欧亚大陆以外
此区域中的参加者仅在“单人”和“多人”的全频段–混合模式–高功率组中(请参阅下文)
B.单人组别:
1.单人–多频段–混合
  大功率
  低功率
2.单人–多频段–话(SSB
  大功率
  低功率
3.单人–多频段– CW
  大功率
  低功率
4单人–单频段–混合–所有功率等级
C.多人–单机–混合–所有功率等级
D.收听台(SWL)–所有频段–混合
七,操作时间
A.单人组最多可以操作6个小时。根据操作员的判断,他/她最多可以使用两次休息,每次休息不得少于60分钟。如果单人进行QSO的时间超过6小时,则应在提交的日志中明确标记强制休息时间(请参阅日志说明)。如果未标记这些时间段,则将使用连续的6个小时进行评分。
B.多人组可以在比赛的整个期间进行操作。
八,规则:
A.功率。
1.大功率类别的输出功率不得超过电台执照中规定的功率
2.低功率类别的输出功率不得超过100W
B.在任何给定时间只能有一个信号
无论带宽和模式如何,在任何给定时间都允许单人台和多人台仅发射一个信号。将使用遍布全球的SDR无线电网络来积极监控是否遵守此限制,如果违反该限制,则将立即取消其参赛资格。
C.波段切换
对于所有类别的波段更改没有限制。只要在任何给定时刻仅发射一个信号,电台就可以在多个频段上同时在两种模式下在同一频段上同时呼叫CQ
D.辅助。
禁止其他人或私人远程系统(场外SDR收音机,skimmer等)提供的任何外部帮助。允许使用公共的(通常可访问的)自动化资源,包括packet clustersskimmer等。
E.重复的QSO
每个电台可以在每个频段上工作两次,一次是电话,一次是CW
F.单一呼号
竞赛期间,每个参与者只能使用一个呼号。不允许多人台使用个人呼叫将QSO记录到其日志。
九,日志说明
比赛结束后5天内,所有日志必须以CABRILLO格式电子提交到网站https://ua9qcq.com上。换句话说,应该在2021211日世界标准时间23:59:59之前提交所有日志。
1.  每个日志的标题中应包含完整的6个符号的QTH定位符,与比赛期间电台的实际位置相对应
2.  包含QSO且时间超过6小时的单人台日志,必须在标题中包含OFFTIME记录,指示应计分的时间段。 OFFTIME时段可以在第一个QSO之前开始(在这种情况下,计分时间在该OFFTIME时段中指定的时间之后开始),也可以在操作时段内开始。在后一种情况下,OFFTIME时间段的长度不能少于60分钟。比赛结束时无需设置OFFTIME时段-如果适用,它将自动确定。
3.  每个OFFTIME期间在标题中都需要单独一行。
例如:
OFFTIME 2021-02-06 1000 2021-02-06 1059
在此示例中,将不会计算在10:0010:59之间进行的所有QSO,并且将从6小时运行时间中排除该时间段。如果在此期间只有一个QSO,例如在00:01,则​​10:0010:59之间的所有时间视为操作时间;如果操作员在6个小时后仍继续操作,则该6个小时之后的所有QSO都将从评分中删除。如果在60分钟或更长时间内未真正执行QSO,则日志检查系统将自动计算OFFTIME时间段,因此该时间段不需要OFFTIME行。
十,计分
A.将使用提交的日志的QSO匹配进行评分,并对来自未提交日志的电台的日志进行建模。
B.通过匹配提交的日志确认的QSO获得满分
C. QSO被认为是无效的(0分,没有乘数,如果适用):
1.如果任何一方在QSO数据中发现任何错误(错误的呼叫,频段,模式或时差超过3分钟)。例外:如果确定一个电台出现系统错误(错误的频段/模式/时间设置),则只有该电台的QSO无效。
2.如果在其他电台的日志中未找到QSO
3.如果QSO与没有提交日志的参与者在一起,并且该呼叫是唯一的(在少于3条提交的日志中找到)
D.如果由于一下原因,QSO的总分降低了50%,那就不会计系数:
1.序列号抄收错误
2QSO的电台未提交日志,但是在超过3个已提交的日志中找到了该呼号,并且已正确抄收了该电台的序列号
十一,奖状
A.     所有提交日志的参与者都将获得纪念电子参与证书
B.    每个区域中所有全波段类别的参与者将获得“ 2021年欧亚大陆冠军”奖牌(仅当该区域/类别中提交的日志数量超过10个时才授予奖牌)
C.    每个区域(D区除外)中每个单波段类别的参与者将获得“ 2021年欧亚冠军”证书
D.    所有获得100份确认的QSO的参与者都将有权获得2021年欧亚锦标赛冠军。
E.    所有获得300个确认的QSO的参与者都将有权订购2021年欧亚锦标赛冠军。
十二,锦标赛的官方网页是
https://www.eurasia-contest.ru
离线bh7csa
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-24
六号七号调休,莫得完咯
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-24
有意思,有意思。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg6gqe
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-24
感谢楼主分享,好玩的东西一定要抽时间玩玩
离线风鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-26
二爷整理辛苦!
离线bg7xwf
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-26
有意参与
EME:144 1*9elH+100W / 1296 2.1m抛物面+OK1DFC馈源
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-26
N1MM设置。
离线bg3apx
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-27
感谢楼主提供的信息,对新手有很大帮助。
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-28
这个比赛对于通联超过200个QSO的参加者通过抽奖有机会赢得FT891或ColbriDDR
离线曾经拥有
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-28
二爷又给大家挖大坑啦,嘿嘿。祝弟兄们都中891和SDR!
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线bg6gqe
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-01
楼主结束时间的北京时间换算错了,应该椒00:59:59。也就是BJT的时间----周六6号下午4点开始到7号周日凌晨1点结束,一共9个小时。
离线bg6gqe
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-01
离线bg4hyk
只看该作者 12楼 发表于: 2022-02-01
2022年的比赛本周来了
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg3gru
只看该作者 13楼 发表于: 2022-02-03
为什么我收到的邮件是2月5日呢?6.00--18.00UTC时间
手机 15548101567
QQ    59008316
离线bg3gru
只看该作者 14楼 发表于: 2022-02-03
手机 15548101567
QQ    59008316
离线bg3gru
只看该作者 15楼 发表于: 2022-02-03
手机 15548101567
QQ    59008316
离线bg3gru
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-03
楼主是不是吧欧亚和欧盟搞翻了
手机 15548101567
QQ    59008316
离线bg4hyk
只看该作者 17楼 发表于: 2022-02-04
欧亚大陆业余无线电锦标赛(EURASIA HAMRADIO CHAMPIONSHIP 2021),开始时间 06:00:00 UTC(14:00BJT), 结束时间17:59:59 UTC(01:59:59BJT),共12小时。
   欧盟DX竞赛(EU-DX  CONTEST)(EUROPEAN  UNION DX  CONTEST),1800z到1800z(24小时)。
二场比赛的时间安排,估计是有意的,车轮大战,中间没休息时间。欧亚比赛时间时段有变化。
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2022-02-04
今早,BJT0535,在7.004兆,听到RW1A在CQ DX……
完成通联,给我599,我给他559。同时告知:OP IS GU
PWR IS 20W ANT IS LOOP.
可惜,对方没有交换同样的信息~(对方的发射功率和天线系统,我是非常感兴趣的。)
希望比赛的时候,有更好的传播条件~
