  • 2098阅读
  • 7回复
看好这个qrp天调,请教一些磁环的问题 [复制链接]
离线bh2vbk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-08
无法上传图片,文字说明:
用了三个磁环分别调节50-21mhz, 28-10mhz,7-1mhz 分别为L1,L2,L3
L1 T80-10
L2 T106-2
L3 T25-N1
问下为什么用不同材料的磁环,查了下,L2 是红色的工作频率在2-30mhz, L3 没查到,T25-N1 是nxo-100?
如果都用nxo的磁环会有什么影响?
同样的漆包线同样的匝数, 导磁率和电感量是什么关系?L3 写着1200uh /100t 是什么意思
离线bh9feh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-08
什么结构呀,想办法发个电路图看看
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh2vbk
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-08
离线bh2vbk
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-08
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:什么结构呀,想办法发个电路图看看 (2020-12-08 13:58)
请看楼下
离线bh9feh
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-18
不同材料的磁环,工作频率不一样,比如nxo镍锌铁氧磁环,磁通100的、60的、40的,基本上就能覆盖1~30兆
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线咸康然
只看该作者 5楼 发表于: 02-12
T打头的应当不是铁氧体,而是铁粉芯,FT才是铁氧体
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线咸康然
只看该作者 6楼 发表于: 02-12
这个好像是L型天调,靠SW4切换电容的位置
BI4PYM
离线华华
只看该作者 7楼 发表于: 02-12
个人建议,既然图中标注了电感量,那么在体积允许的情况下那就第二个也使用美式-6磁环。虽然导磁率低,但是损耗小,频率高,可能磁环的体积大点和绕线要多一点,材料价格贵几元钱,第三个线圈磁环我也没见过,但是按照图中给的数据计算是43.6uH,频率比较低,用-2磁环就行,匝数可能多一点,照着图纸绕出同样的电感量就可以。另外,开关一定要买好一点的,塑料基座的那种就别用了,一定要高品质陶瓷座的,最好买双刀并联。
[ 此帖被华华在2024-02-12 22:11重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
