  • 1946阅读
  • 2回复
请问高人宝峰uv5r能否扩频 [复制链接]
离线bg7ilo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-18
我有一台宝峰uv5r,在有一次音频输入控制声控发射时候,估计是输入音频太大,机器出现故障了,目前机器不管怎样复位后,开机只显示524.000频率,手动键盘输入,可以在524.000-999.999之间,而且不能发射,其它频率例如524.000以下的频率,都不能输入,输入到最后一位数时候自动跳回524.000
所以请问高人们指点一下,如何才能恢复到uv段正常使用频率范围,又或者如何能够扩频率,又或者如何能恢复到出厂设置,机器菜单里面的出厂设置试过多次了还是不行,还是显示524.000状态
谢谢大家
离线bg6qca
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-22
直接上写频线试试,如果不行,几十块的机器,感觉不必要去修吧
呼号:BG6QCA
QTH:广东深圳龙岗区
Q  Q:2205326730
滔滔号码 :1580788
滔滔频道 :191006
离线bg7ilo
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-22
研究精神大于机器价值,二手货50元,但我想研究的是能否扩频?有的人说可以扩频到120-999不知真假,期待高人解答
