  • 2608阅读
  • 14回复
皮鞋pixie外挂 [复制链接]
离线BI4RBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-10-10
皮鞋因为key电压高,用电脑控制 n1mm cw发射电放不净,做了个小玩具,成功。
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-10
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bh9etg
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-11
现在用皮鞋通联的比较少了吧,之前买套件做了14mhz和7mhz的pixie-e板子,但是家里旁边100多米地方修建了电动车充电桩,每天很多出租车和网约车充电,就放弃继续学习了。。。。。。
离线BI4RBD
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-11
有玩qrp的很多。每天早上7023总能听到几个qrp的。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BH4XDZ
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-11
楼主图中把光耦1、4脚连上,光耦已失去隔离作用了,留着多此一举,不如去掉直接用pnp型开关,或者用场管开关。
找pixie的图看了下,电键就是个接地开关,原本设计是手键。改为键控的电子开关,由于存在饱和压降,对pixie工作状态多少会有影响。另外所说的“key电压高电放不干净”没太明白。猜测是不是电子开关饱和压降有点大,键控pixe的key接地不良?
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线kg5srk
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-11
用個繼電器就好了,reed relay ,我最近做得k3ng keyer 就用继电器
离线BI4RBD
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-11
直接用光耦不行,有导通电阻,达不到饱和导通,皮鞋发射启动不了。顺手就在前面加了个8050。link5盒子里也是光耦,也达不到饱和导通,但一般标准的电台key电压只有5v一8V左右,相对来说等同于饱和了。但是皮鞋的电压高。
[ 此帖被BI4RBD在2020-10-12 06:38重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-11
想过用继电器。但是那个触点寿命不知道怎么样。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BH4XDZ
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-12
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:直接用光耦不行,有导通电阻,达不到饱和导通,皮鞋发射启动不了。顺手就在前面加了个8050。link5盒子里也是光耦,也达不到饱和导通,但一般标准的电台key电压只有5v一8V左右,相对来说等同于 .. (2020-10-11 23:10)
键控器的电子开关本身肯定都是能导通的,重点是导通后的压降,同时还有带负载能力。
一般电台的key是把键控单片机相应识别脚电压拉低,改变电平高低状态,电压阙值要求不高电流很小,所以电子开关都足够用。但看pixie的电路图,key是个接地开关,由此改变末级三极管的tx放大/rx混频的工作状态,同时也开关音频放大的电源,整体电流要大许多,pixie没做过,不知电流多大,估计tx时100ma以上应该有的,因为你改用了普通三极管开关后可以工作了,所以除了导通压降,也怀疑监控器的光耦导通后的负载电流不够。
用干簧继电器肯定没问题,但电子开关更简单省电长寿,是首选。尽量调试试验好,使导通压降尽量小、负债电流足够、pixie工作稳定即可。毕竟手键的连线、触点、接插头也会有些压降。
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BI4RBD
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-12
谢谢楼上各位的指导,本意用光耦还带隔离,实践行不通,现直接一个三极管加电阻电池就行.
[ 此帖被BI4RBD在2020-10-12 15:09重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BH4XDZ
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-12
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:
之前主要考虑对于pixie的适用性,只论加个电流略大点电子开关的话,一个8550和1-2个电阻的事,“外挂”都不需要,直接改焊在原pixie的key插座上即可。
画2个简图供参考:
[ 此帖被BH4XDZ在2020-10-13 17:35重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-13
楼主好!
今早,我听到了BI4RBD/QRP和BA4II的通联,有一分钟左右的录音。
是用的皮鞋吗?
您的发射频率,比BA4II的发射频率,高了200Hz左右。
怪不得,我以前总是听不见您的QRP信号。
离线BI4RBD
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-14
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:之前主要考虑对于pixie的适用性,只论加个电流略大点电子开关的话,一个8550和1-2个电阻的事,“外挂”都不需要,直接改焊在原pixie的key插座上即可。
画2个简图供参考:
[图片][attachment= .. (2020-10-12 22:37)
谢谢,图一用pnp能省了电池,我试一下。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-14
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
是用的皮鞋吗?
怪不得,我以前总是听不见您的QRP信号。 (2020-10-13 08:09)
顾老师好,昨天用的是大连、超级章鱼,发70232,bfo在70236,只有400hz,己最大,胎里问题,如发射调到7023,接收的音调很难听,,为了兼顾,只能两相宜,取其中
[ 此帖被BI4RBD在2020-10-14 13:08重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线kg5srk
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-15
用簧片继电器,14脚DiP 封装的。寿命500X10^6
[ 此帖被kg5srk在2020-10-15 04:08重新编辑 ]
