  • 40464阅读
  • 123回复
想用场效应管做模拟电源 [复制链接]
离线bg2ey
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-14
想用场效应管irfp460(500v 20a 280w)做电台用模拟电源,没有找到合适的电路图,向各位请教。
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-14
回复: 想用场效应管做模拟电源
最初由 bg2ey 发表
可参考:
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-14
有价值.
一旦调整管击穿也不会造成很大损失.:p :p :p :p
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-15
谢谢指教!我的一个朋友打算用3-5个irfp460并联,串联在正极回路里做调整管,以前制作的
电源用三极管做调整管,经常由于管子分流不一,导致某个管子热,据说用场效应管没有这个
现象。
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-15
fet也会有同样的问题。
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-15
最初由 bg2ey 发表
现象。
场效应管是负温度系数,没有这个必要加分流电阻
:o
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-15
温度系数跟分流电阻没有关系。
分流电阻主要是为了避免元件参数的不一致性造成的影响。
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-15
最好能在正极上调整,一般机器是负极接地。
离线SHF
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-16
最初由 bd2ez 发表
:o
错别字: 负
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-16
回复: !
最初由 shf 发表
错别字: 负
就是这个字的,没有错哦!!!!
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-16
最初由 bd6cr 发表
温度系数跟分流电阻没有关系。
老兄:温度系数跟分流电阻太有关系了。
您还是看一看书再来跟我讨论这个问题:o
离线BD2EZ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-16
回复: 回复: 想用场效应管做模拟电源
最初由 bd8aw 发表
搭车
利用tl431作大功率可调稳压电源
  精密电压基准ic tl431是t0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36v,工作电流范围宽达0.1。100ma,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是tl431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压v=2.5(r2十r3)v/r3。如果改变r2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管k790作调整管构成的输出电流大(约6a)、电路简单、安全的稳压电源。
  工作原理如图3所示,220v电压经变压器b降压、d1-d4整流、c1滤波。此外d5、d6、c2、c3组成倍压电路(使得vdc=60v),rw、r3组成分压电路,t1431、r1组成取样放大电路,9013、r2组成限流保护电路,场效应管k790作调整管(可直接并联使用)以及c5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经t1431内部放大使e点电压增高,经k790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经k790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6a时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6a以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻r1选用2w、r2选用5w外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
您的图纸不清楚,但是我一看便知,以为这个图纸我做过,使用假负载,电流达到25安培时压降仅有0.08伏,给ft-757电台供电,效果良好,并向我省多为爱好者介绍过此电路。
离线BG4ABH
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-17
做稳压电源
线性电源比开关电源好。
用场效应管比双极型管线路简单,而且可靠,效率高。
最重要的是选择体电阻小的场效应管。例如buk465 体电阻为0.016欧姆,流过20安培的电流,压降仅0.3伏,极大地提高了效率,极力推荐。buk465虽然可流过60安培电流,工作时,仍需多个并联。
vmos管是负阻器件,会自动均流,不需采用均流措施,这是肯定的。
做电源,431和低压vmos管是最佳搭档。做几十安培电源轻而易举。
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-17
mosfet我不算熟悉,只做过实验,比如irf510,当vgs为3.5v左右开始导通,这个电压参数离散性很大,所以一般偏置电路都需要微调。
三极管之所以加分流电阻是因为放大倍数不同,使经过的电流不同,容易过热烧管子(我承认三极管一般是正温度系数,电流大小差异会越来越严重)。
按照老兄的理论,如果是负温度系数的mosfet的话就永远不会过热烧坏管子了?:)
最初由 bd2ez 发表
老兄:温度系数跟分流电阻太有关系了。
您还是看一看书再来跟我讨论这个问题
离线SHF
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-17
回复: 回复: !
最初由 bd2ez 发表
就是这个字的,没有错哦!!!!
no!!!:d :d :d
场效应管是正温度系数特性器材!!
所以:温度升高,电阻增加;电流减少!!!
当多管并联使用时,如果其中一只管温度升高,就会使电阻增加;分流减少,温度下降!这就是场效应管自动均流原理.
反之,三极管是负温度系数特性器材!!
所以:温度升高,电阻减少;电流增加!!!
当多管并联使用时,如果其中一只管温度升高,就会使电阻减少;分流增加,温度再升高!分流再增加!!!... 恶性循环地电流集中流向一只管,使其烧毁!这就是三极管要加均流电路的原因.
另外在大电流使用时,当三极管导通电阻(此电阻是正温度特性的)影响超过半导体pn结负温特性影响时,三极管一样表现出正温度系数特性!!同样自动均流!!无需使用均流电路!!一个很容易找到的典例:去咸海边地区看一下,你会发现他们的电鱼机(12v逆变成几百到千几伏)里的几十只三极管是ce脚直接并联的!!!
离线bg4agr
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-18
请问能否直接用buk465替换原来的三极管?
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-18
最初由 bd6cr 发表
您好!我用三支irf510并联制作了一个稳压电源,输出电流达到二十几安,均未使用均流电阻(我承认vgs电压参数离散性很大,我在做实验的时候,未对管子进行配对)三支管子均出现发热,并且温升不同,这个温升的差异在小电流使就有表现(几个安培时)但是到达大电流也未损坏!!!这就是id为负温度系数的优点!!
愿意与你交流!:) :) :)
离线BD2EZ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-18
shf你好!
我谈到的温度系数指的是id与ic,和你讲的是两码事儿,晶体管的温度系数怎能和电阻的温度系数混为一谈????
离线SHF
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-18
在没有特别说明时,三极管和场效应管的温度系数都是指电阻关系! 兄可以查一下资料,
离线BD2EZ
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-19
回复: !
最初由 shf 发表
我看了很多电源方面的书籍,都是指id与ic
