  • 1899阅读
  • 5回复
请教MRF9120管问题 [复制链接]
离线bi8czm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-08-30
偶得一片MRF9120拆机管子,品相还不错,请问各位老师:如何用数字万用表测试其好坏?谢谢
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-30
各极间,没短路就可以了
离线bi8czm
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-01
在G、D、S极间来回折腾,不同极的组合测出的阻值都不一样,还是想有具体的测试方法和参考值
离线BG2WAH
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-04
回 bi8czm 的帖子
bi8czm:在G、D、S极间来回折腾,不同极的组合测出的阻值都不一样,还是想有具体的测试方法和参考值[表情]  (2020-09-01 09:41)
应该和一般场管差不多
数字表置二极管档,首先,黑表笔接D,红表笔接S,数值一般在500左右;然后,黑表笔不动,红表笔接G,数值为无穷大,保持黑笔不动,红表笔再接S,些时,如果数值小于30,蜂鸣有提示音,一般应小于第1次数值,具体数值30-200不等。交流测试业余条件下只能上机实测了。
[ 此帖被BG2WAH在2020-10-06 23:06重新编辑 ]
离线bi8czm
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-05
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:应该和一般场管差不多
数字表置二极管档,首先,黑表笔接D,红表笔接S,数值一般在500左右;然后,黑表笔不动,红表笔接G,数值为无穷大,保持黑笔不动,红表笔再接G,些时,如果数值小于3 .. (2020-10-04 12:26)
按老师的方法,测了,是坏的谢谢
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-06
回 bi8czm 的帖子
bi8czm:按老师的方法,测了,是坏的[表情]谢谢 (2020-10-05 19:49)
老师不敢当,共同探讨
别着急,我打错字了
测试前先将管子引脚短路放电,数字表置二极管档,黑表笔接D,红表笔接S,数值一般在500左右;然后,黑表笔不动,红表笔接G,数值为无穷大,保持黑笔不动,红表笔再接S,此时,如果数值如果小于30,蜂鸣有提示音,一般应小于第1次,数值在200左右不等。
[ 此帖被BG2WAH在2020-10-06 23:53重新编辑 ]
