  • 2382阅读
  • 13回复
HamCube主控器扩展组件之4x2天线切换器 [复制链接]
离线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-07-31
这是一个HamCube主控器的一个扩展组件,用于HAM通联时对多设备、多天线的快速切换,取代并超越传统的手动天线切换开关,更好的体验通联的乐趣。
应用场景:
1、双设备、四天线的切换
2、单设备、四天线的切换
3、四设备、双天线的切换
    4x2天线切换器扩展组件由天线切换器主机和切换器扩展板组成,扩展板安装于HAM CUBE主控器机壳内,主控器与切换器主机通过数据线连接,切换器主机通过独立DC-12V供电。切换器主机内部包含完整的通信、解码、控制系统,切换器和扩展板全部使用欧姆龙继电器,通信接口设计有完善的保护保护装置。
    切换器包含6个射频端口,分为两组,分别是1、2、3、4端口和A、B端口,位于切换器的上下两侧,可以通过控制器进行4x2矩阵切换。两组端口都可以接天线或者电台设备,但不可混接。每个端口都可以用户自定义名称和独立使能或禁用,通过控制器的快捷键,可以实现A、B端口快速切换。扩展板包含两个与A、B口关联的发射禁用控制接口,可以控制两个外部设备的发射禁用,后期通过升级软件,可以开启双设备发射互锁功能。
1、2、3、4端口无切换连接时通过50欧电阻对地,用于泄放静电和无用信号。
    切换器上电后所有端口处于断开状态,等主控器开机后恢复上次关机前的切换状态。主界面可选择显示本地时间、UTC时间和自动切换显示。可设置三级告警等级,中等和高级等级会触发PTT禁发端口,在切换数据错误的情况下,控制器将切断外部电台的发射控制回路(电台发射控制需接入主控器),在切换异常时,保护设备,避免错误发射。
    更多的切换功能可以通过后期的固件升级来实现。
传统的手动天线切换开关
与主控器配套的4x2天线切换器
控制器界面
切换器接口
控制器主界面
用户手册下载:
[ 此帖被ba6iv在2020-08-02 16:04重新编辑 ]
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-31
技术指标:
射频接口类型:  SL16(M座)
射频接口数量:  6个
工作频率:          1-50MHZ
承受功率:           <200W(瞬时250W)
AB端口隔离度: 1-30MHz优于-63dB    30-50MHz优于-58dB
1234端口隔离度:1-30MHz优于-60dB    30-50MHz优于-55dB
AB端口驻波比:  1-30MHz<1.10    30-50MHz<1.15
1234端口驻波比:1-30MHz<1.10    30-50MHz<1.15
未使用天线端口:接50Ω负载电阻对地,泄放静电或感应信号
3.5mm标准接口:485通信1个  电台PTT控制2个
机内扩展接口:  1个
机内编程接口:  1个
电源接口类型:  DC/2.1mm 直流12V供电
整机功耗:          <1W
防护等级:          不防水
外观尺寸:          长134mm 宽106mm 高30mm
整机重量:         切换器(不含电源)552g      扩展板 21g
A、B端口信号隔离度
A、B端口最好驻波与最差驻波曲线对比
[ 此帖被ba6iv在2020-07-31 15:09重新编辑 ]
__________________
The DX chaser.
离线BG4IHP
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-31
希望是楼顶室外使用,减少下楼的馈线,可否?
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-31
数据连接线控制距离可达数百米,不过需要注意切换器主机防水以及供电安全。
__________________
The DX chaser.
离线BG3UBC
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-31
价格多钱?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BH4rrg
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-31
让人眼前一亮的精品
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg6imj
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-01
多天线的HAM有福了。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-01
漂亮,关注
离线hamly
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-03
DE BH6KWC OM64
离线bg3apx
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-03
需要一个
[ 此帖被bg3apx在2020-08-03 11:28重新编辑 ]
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
离线BH4TNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-03
好东西
BH4TNQ
离线BH4TVU
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-03
多少钱?
离线ba6iv
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-04
回 BH4TVU 的帖子
BH4TVU:多少钱? (2020-08-03 13:30)
技术群里发价格,不太合适,需要了解的话,请移步淘宝店。
__________________
The DX chaser.
离线bg6imj
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-11
哈姆·酷比 :https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=365793
[ 此帖被bg6imj在2020-08-11 16:27重新编辑 ]
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
