  • 4991阅读
  • 20回复
录音中继一机四个频率玩出新高度 [复制链接]
离线bg7ilo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-29
录音中继一机四频玩出了新高度
录音中继,顾名思义就是把语音录制下来,再转发出去的中继台,和传统中继台各有千秋优缺点
优点如下:
1.灵敏度高,因为是单频点接收,单频点天线增益高,没有传统中继台的大功率发射压制接收问题,所以灵敏度可以很高
2.通讯距离远,因为接收灵敏度高,而且发射功率可以很大,所以通讯距离可比传统中继台更加远
缺点如下:
1.通话有延时,因为录音需要时间,而且录音完毕才能发射出去,所以会有延时,语音不能即时传送给对方,适合慢悠悠的聊天,不适合塔吊等的即时指挥
2.会听见自己的录音话语,这个算是优点也是缺点,有人会觉得烦,有人会觉得好,因为可以测试自己的语音通讯质量,但如果懂设置,可以选择听见或者不听见自己的录音都行,基本这个问题已经解决了,下面说的一机四频点将会有详细介绍
首先准备一台双守双待接收的机器,例如泉盛的tg45uv手台,它可以同时双守两个U段频率,而且双守速度极快,试过泉盛的uv2不行,接收速度严重延时,做成录音中继后(怎么做录音中继?自己搜索资料,又或者淘宝买成品回来安装即可),只需设置两个频道频率,打开双守双待模式,即可实现一机四频点工作模式,想怎么玩就怎么玩!
例如:
1.首先设置主频率为439.500,频偏为负0.1兆,即发射439.400
2.再设置副频率为439.400,频偏为加0.1兆,即发射439.500
录音中继台就这样简单设置完毕,手台可以设置四个频率点与之对应
手台设置四个频率点:
1.439.500/-0.1
2.439.400/+0.1
3.439.500直通频
4.439.400直通频
当使用一或者二频道的时候,都会听见自己的录音回传,可以测试信号质量,也能和对方对讲通联,当使用3频道时候,可以和对方使用4频道对讲,这样不会听见自己的录音,又能通过中继把语音传播给了对方,想不想听自己的录音完全可以任君选择,
就这样录音中继一机四频点玩出了新高度,重新焕发青春光彩!
在线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-30
我一会儿再回来看一遍
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-09
仔细琢磨琢磨
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg7ilo
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-10
主要是录音盒子有点难找了,高潮过了没人玩了,要是放在二十几年前肯定大放异彩!
离线bg2dsd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-03
记录一下,好好想一想,有些蒙
离线bg7ilo
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-05
好吧,感觉到有些蒙的,我特别再说明一下,泉盛的45uv对讲机,它有双守双待功能,而且那个频道如果接收到信号,此时按发射键,它就发射那个频道,那么,对讲机设置如下:
设置四个频道:
1.439.500/-0.1    也就是接收439.500,发射439.400
2.439.400/+0.1 也就是接收439.400,发射439.500
3.439.500直通频
4.439.400直通频
1和2频道我看就不用说明了吧,设置以后,录音中继正常收发,可以收听到自己的录音
3和4频道,当45uv的1频道接收到3频道的信号时候,就录音以后发射出4频道的频率,4频道手台发射给45uv中继台同理,转发出3频道来,所以3,4频道可以通联,但听不见自己的录音了
道理就是这么简单,也就是说,我一台45uv当录音中继台,其实可以玩四个频道,呵呵……
离线bg7ilo
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-05
实在看不懂的,自己做一台出来,就懂了,呵呵……
离线bg7ilo
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-05
以上说的设置四个频道,是手台设置的,不是45uv中继台设置的,45uv录音中继台只需设置两个频道即可,也就是设置1,2两个频道,然后打开双守双待功能即可
这样设置以后,手台想和另外一台手台通过45uv录音中继通联,只需使用1或者2两个频道即可通联,1,2频道都能听见自己的录音,而采用3和对方的4频道通联时候,就听不见自己的录音了
离线bd4qxf
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-06
你这么能琢磨
估计前无古人后无来者
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bg7ilo
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-06
研究的是技术 折腾的是爱好
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-07
呵呵  懂楼主的意思
我这里之前也用过录音中继,收发同频和收发异频     收发同频率除了能自己听见自己的声音,还有一个弊端,如果2个人离开的比较近,或者是大功率机器,你就能听见对方第一次的声音。。。
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg7ilo
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-07
对,靠的近的话,就能听见直通频率,所以优先采用收发异频,而我用了双异频,还能不用听自己的录音 一机四频道玩出新高度
离线南天新丁
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-08
回 bd4qxf 的帖子
bd4qxf:你这么能琢磨
估计前无古人后无来者 (2020-08-06 14:50)
毫无意义的折腾,没有实用意义,没有发展意义。关键是这种中继拿不到中继执照,架起来就是违法。
离线bg7ilo
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-08
意义在于,价钱低,接收好,通讯距离远,架设方便,按照我的理解,其实也有很大的实用价值,就是聊天时间慢一点而已,无传统中继台的信号压制等等问题
至于中继台执照嘛,见仁见智,我十几年前就去申请传统中继台执照了,照样通不过,关键是无委没人理这事,可能是因为没有啥经济效益,呵呵~
或许在一线大城市无线电管理就规范点,不过在我这种三四线城市嘛……不言而喻~呵呵~
在线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-09
ilo总结的很好哇 我也觉得相当有用 我也储备了一套 主机平时通联玩 录音板系统备用 万一某些紧急情况 有没有批准就无所谓了
我是直接同频收发 我发现不熟悉通联 平时只玩玩对讲机的人 他们使用这个状态适应很快 试用几下就能理解怎么回事
离线bg7ilo
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-09
没错,简单又有好效果,建议哪个对讲机厂家能出品一款带录音中继功能的手持机,肯定会大热卖,去到哪里往高处那么一放,就是一台中继了,呵呵~
离线bg7ilo
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-09
火腿蛋:
你用我说的双守对讲机,然后设置一个同频,一个异频,又能玩两个频道了,不浪费资源,呵呵~
离线bg7ilo
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-09
传统中继台,最大的缺点,就是在大功率发射时候,总会对接收有或多或少的影响,也就是说压制了接收的灵敏度,降低了通讯距离和质量,而且天线还是个大问题,例如收发差频10兆,那么天线就不可能兼顾两个频率的灵敏度,采用双工器结构的,牺牲了灵敏度和发射功率,采用双天线的,很多ham友测试,不管是平衡离开十几米摆放,还是高度差几米摆放,均有不同程度的压制,而它的优点就是即时收发,对方能及时收到
录音中继最大的优点,就是单天线单频点定制天线,灵敏度确保在最高状态,即使是收发异频,像我设置在差频0.1兆,因为差频不远,所以天线还是保持在最好的状态,所以就能保证接收灵敏度更好,通讯距离最远,缺点就是通讯时间稍微慢一点,但换取了高灵敏度接收和大功率发射,我个人认为还是值得的 见仁见智了
离线BA7QT
只看该作者 18楼 发表于: 2020-09-02
哪里有卖成品?
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
qq:48892357  广西短波群:47730720
离线bg7ilo
只看该作者 19楼 发表于: 2020-09-05
录音盒子淘宝有卖,自己动手才有乐趣哈,呵呵~
