求助老师们
求助老师们
李进
UID:374299
6304小时
发表于: 2020-05-19
今天买了一个新驻波功率表发现一个问题驻波在1的时候输出功率在22.46瓦.然后调手动天调使驻波变大.
输出功率增大到45.5瓦为什么驻波大输出功率会跟着增大呢.?是否正常呢?是什么原因呢?求助老师们.感谢
了
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg3xx
UID:439216
4922小时
发表于: 2020-05-19
你用水管子理论就很好理解。原来水管不漏水,每小时1吨的水就够用了,后来水管漏水了,你每小时得供给2吨水,才能和原来一样够用。水管里每小时供水量增加了,相当于功率增加了,驻波大了,相当于漏水量大了。但实际有用的水还是每小时1吨,剩下的漏掉了。实际有用的功率还是和原来一样,多输出的功率损耗了。
永远的FM
UID:38275
12861小时
发表于: 2020-05-19
驻波造成功率反射,反射和正向功率叠加在一起被电压检波型正向功率计判断为功率和。
bg2rah
UID:71
4408小时
3楼
发表于: 2020-05-20
通常业余电台使用的通过式功率计都是按50欧姆阻抗设计,使用电流互感器检测正反向射频电流,因为功率等于电流的平方乘以电阻,电阻值确定为50欧姆所以电流大小就反映了功率大小。如果使用天调改变了电台的负载阻抗,那么电台的输出电流肯定也会发生变化,这样功率计的读数也会随着变化 ,导致读数不正确。所以负载阻抗不是50欧姆时功率计的读数只能作为参考,而驻波比因为是正反向的比值,所以数字还是会比较正确的。不知道我理解的是否正确,欢迎共同探讨
李进
UID:374299
6304小时
4楼
发表于: 2020-05-31
感谢楼上各位老师了
