  • 1861阅读
  • 2回复
菜鸟维修Kenwood TS450s一例 [复制链接]
离线bi4sqm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-09
用了多年的Kenwood TS450s突然出现故障,表现为:
1. 喇叭在各个波段,绝大部分时间都没有声音,难得会有。
2. 按模式切换按钮,有对应的cw音调。
3. 有发射,接假负载发射,用p1p能正常接收,ssb,cw都正常。手头设备有限,无法测试输出功率。
从故障表现来看,极有可能是那颗大名鼎鼎的470uf电容的问题。从上家买来的时候,对方已经更换过该电容了。不过这么多年下来,也差不多出问题了。
从办公室拿了2颗470uf的电容回家,顺带准备把之前遗留的LCD显示故障也一起解决一下。
显示故障表现为:显示缺画,时而完整时而缺。
从mods.dk下载到机器的电路图,经查看得知,LCD是由2片LC7582芯片共同驱动的,年深日久,估计是虚焊了。补焊一下应该能解决。
拆电容的时候发现,上家处理手法真的是无以言表,背面2个焊点,焊盘都掉了。唉,好在前面都好这,就直接把电容一卧,焊在前面了。
补焊驱动芯片的时候发现,2颗芯片,有一颗是有明显的焊接的痕迹,不确定是更换过芯片还是就单纯的焊接过。抄起烙铁,四周拖一下。装机。
接假负载上电,显示完美,恩,不错。调整AF旋钮,嗯?卧槽,怎么还是静悄悄的?难道不是那颗电容的问题??调RF旋钮,接收条有反应,但是怎么就不出声音???
东看看西看看,SQL旋钮拧到了底。。。。我。。。。。
调整SQL,熟悉的噪声来了。各波段都有。完美。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-09
你这不算菜鸟了,已经步入高手行列了:知道换哪颗电容,并且能完美更换,最少得三年功底。显示芯片可以拖焊不连脚,也得三年功底。算下来你最起码有6年的维修功底了,可以算个老手了。
离线bi4sqm
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:你这不算菜鸟了,已经步入高手行列了:知道换哪颗电容,并且能完美更换,最少得三年功底。显示芯片可以拖焊不连脚,也得三年功底。算下来你最起码有6年的维修功底了,可以算个老手了。 (2020-05-09 16:41)
都是被逼出来的,玩各种套件,还遇到个只用贴片的,更加可恨的是,器件一次比一次小,最后最小的,0.5mm的排线座,唉,说多了都是泪啊。
