  • 1724阅读
  • 9回复
关于IC-725以及FT80C等指针式功率表准确性的问题 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-09
最近调整了几台相关短波电台,对于机器本身自带的功率表来说,很多文章也提到过它的指示准确度,比如80C,好多爱好者都觉得指示不太准确,驻波表上明明是100瓦的输出功率,然而电台自带的指针功率表却是指在8上。725的自带功率表也是这样,即便是原装电台也是这样的指示,导致爱好者都很迷茫:为什么厂家会如此粗心?当然,机器内部有调整S表的相关电位器,经过在CW模式发射状态下通过外接功率表校准,大多数爱好者已经恢复了电台自带功率表的准确性。但厂家这么做的原因估计就没几个人知道了!
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-09
大家可以先看看这三种表头,能不能发现一个小秘密?
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-09
80c的功率刻度线写的是0---10,另外两个表在功率刻度那一条刻度线上,左面写的是P。功率符号,后面是个百分比的符号%,而不是功率的单位符号W。从这一点来说,大家就应该清楚了吧?
[ 此帖被bg3xx在2020-04-15 14:42重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-09
其实本身指示的并不是具体功率读数,只是一个大致的输出功率范围,出厂时,应该是把输出100瓦功率时的指示调整到了80%处。这样做的一个最大好处是,在机器满功率输出是指针不会由于惯性的原因频频满量程打表。我试验过,如果100瓦时把S表调整到标准的100瓦刻度处,在CW以及SSB满功率通联时,由于表头指针没有阻尼,表针被打的啪啪作响,估计用不了多久就会打弯指针,甚至损毁S表。至于751A系列的,倒是可以把电台自带的功率指示表校准一下,因为751A的表头阻尼做的相当牛笔,指示过程中表针运动速度变化不大,基本匀速,不会因为表针的惯性而被摔到最右侧导致撞针。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-09
另外还有一点要说一下,其实把100瓦调到指示刻度8还有另外一层意思,那就是告诉大家,电台现在输出的功率可不是满功率输出,还有往大调的余地。现在只是输出了电台正常输出功率的80%!大概是因为100瓦是出厂调试标准,可以合格出厂,超过100瓦可能算不合格产品。80C和725的电台都可以轻松通过调大功率让指针指示在S表100的刻度上,这时候你用外接功率计可以测试一下,输出功率是不是大概在125瓦?如果是,那么就印证了原机输出功率100瓦确实是该机最大输出功率的80%!
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-09
由此看来,725和80C原机最大安全输出功率为125瓦!这从另一个角度也纠正了一下以前的那些关于80C电台100功率输出时指针指示在刻度线8,是因为输出80瓦的SSB功率,实际上峰值功率已经是100瓦了的谬误。
离线yangjiang
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-09
有道理,学习了
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-09
一个多年以来困惑爱好者的80C输出功率与功率表指示读数不符的难解之谜至此完美破解。
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-09
其实我们在现实生活中也会遇到很多类似这种很难理解的问题,有很多种答案与解释,貌似越是用专业知识解释,就越会被大多数爱好者认可。然而往往这些问题其实产生的过程并没有想象中的那么高科技,大都是很简单的一个过程,甚至是无意而为之的一个小BUG,但是到好多年以后,由于当事人已经不在,于是乎出来好多业内高手,用一种前所未有的理论高度来解读这些BUG,想想也是好笑。就像以前某位文学巨匠的一句叹了口气,都能让语言大师们解读出一篇巨著一样。记得有句老话讲的好:无知者无畏。
离线BG6IYQ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-09
是的,XX老师分析透彻,所以我的725在更换一个1971后,功率成了200瓦
