如何确定适用于频段条件的RF前置放大器增益 ..
如何确定适用于频段条件的RF前置放大器增益量
BD7MYM
UID:374058
435小时
发表于: 2020-04-01
提示:以下为机器翻译,可能会引起部分不适。勿喷谢谢。
原文地址:
https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/204923669-How-to-determine-the-amount-of-RF-Preamp-gain-to-apply-for-band-conditions
什么时候需要使用射频前置放大器?
在HF上-几乎永远不会,除非您使用具有插入损耗的Preslector。
在有关如何设置前置放大器的说明之前,必须先说明如何读取信号强度以及RF前置放大器增益对信号的影响。
FlexRadio收发器以与频谱分析仪相同的方式测量天线端子处的信号强度。如果你改变了RF前置放大器的设置(开启或取决于收发器具有更高的增益值),如果发生了改善,本底噪声会
DOWN
信号电平保持不变。
请记住,当您使用前置放大器时,您并没有改变天线端子的信号电平。但是,你有;
通过前置放大器改善了信噪比(SNR),因此,噪声将相对于固定信号电平下降。
除一种情况外,以上陈述均适用。也就是说,如果无线电受到天线噪声的限制。
增加RF前置放大增益有一个小警告:它减小了无线电的动态范围。如前所述,如果启用了前置放大器(或将增益增加n-dB),而FLEX-6000中的本底噪声
下降
,则该前置放大器可能会改善SNR,因为它会暴露
低于本底噪声的
信号,即不是大气本底噪声-而是前置放大器的噪声系数阻止了最佳SNR。如果
启用前置放大器后
本底噪声
没有下降或上升
,这意味着您已经在大气本底噪声中接收到信号,并且(a)添加了不必要的增益和噪声,并且(b)通过前置放大器的增益减小了无线电的动态范围。每增加10dB的RF增益,它就可以将“高端”(大信号)上的过载降低10dB。如果在启用额外的10 dB RF前置放大时本底噪声仅
降低
1 dB,则
动态范围降低了
9 dB 。这通常不是操作上的问题,因为如果您要优化SNR,则很有可能在不需要高动态范围的情况下尝试接收微弱的信号。
通常,由于大多数QTH的环境和大气噪声与无线电的内部噪声相比,大多数HF频带通常不需要RF前置放大。一个例外是,如果您的无线电启用了预选器,则预选器具有一定程度的插入损耗,可以通过使用附加的RF前置放大器增益来克服。
如果您增加10dB的
衰减
并且本底噪声没有上升,则意味着您的噪声系数远低于大气本底噪声。通过增加10dB的衰减,您只需在过载点增加10dB,因此在动态范围内增加10dB。
根据经验,您希望天线噪声在S表中显示出增加8-10 dB且不增加更多。
满足此条件时,这意味着您的接收器不会在信号上增加额外的噪声,并且您具有正确的RF前置放大器增益以最大化接收性能并优化信噪比(SNR)。如果RF前置放大器和天线的噪声上升超过10 dB,则RF增益过多,SNR下降。
这是在给定的工作条件下优化接收器灵敏度的过程:
在VFO上找到一个清晰的频率。
将限幅接收器模式设置为CW,将接收器通带滤波器设置为500 Hz。关闭任何会增加接收音频增益的降噪,APF,RX EQ。
断开天线-可以选择上面没有天线的天线输入,例如RXA或XVTA。
注意未连接天线时的dBm读数。
连接天线。
注意以dBm为单位的读数。这就是精确的dBm校准S计的真正意义所在。我们的单位S确实为6 dB,并在选定的带宽内测量实际的接收器灵敏度。
如果噪声
上升
大约8-10 dB,则对于一天中给定的时间和传播,您都具有针对天线上噪声的最佳RF前置放大器设置。
如果连接天线的噪声上升超过10 dB,则前置放大器增益太大,这将限制大信号的动态范围。
降低前置放大器增益
如果噪声上升到远小于8 dB,请
增加前置放大器增益
,使其接近8-10 dBm的增加。
如果您不是在本底噪声附近工作弱信号,那么灵敏度越低越好,因为您希望使用最少的前置放大器增益,以便让您听到感兴趣的信号。甚至衰减也会对较低频段有所帮助。这样可以最大化大信号动态范围。
您可能想知道为什么将8-10 dB信号(噪声)增加到调整RF前置放大器的目标范围。
差异为10 dB时,接收机的噪声系数仅增加0.1 dB的噪声,这对HF毫无影响。您要使用此设置来完成的工作是
使接收器的噪声系数与来自天线的传播噪声
相
匹配,
从而在给定的频段条件下最大化动态范围。如果您正要在天线本底噪声上处理超弱信号,则8-10 dBm的差值就是正确的。否则,您应将增益调得尽可能低,同时仍要为要连接的电台保持适当的信噪比。换句话说,除非需要,否则不要应用RF前置放大器增益。
为什么FLEX-6600(M)的噪声水平比FLEX-6500,FLEX-6700或FLEX-6400(M)高+ 10dB?
现在到FLEX-6500 / FLEX-6700 / FLEX-6400(M)和FLEX-6600之间的区别。FLEX-6600在所有HF竞赛频段上均集成了7阶带通滤波器。6500/6700/6400(M)在这些频段上集成了三阶滤波器。
7阶滤波器在比赛频段之间提供大于50 dB的频段间隔离,但代价是插入损耗更高。
这对于“野外活动日”,SO2R和其他竞争性配置非常有用。如果需要,可以使用额外的前置放大器增益轻松补偿这一额外的损耗。
让我们看一下6400和6600无线电的默认前置放大器增益策略。我们使用“农村”本底噪声数字进行计算,以设置每个频段的默认增益。请注意,6400滤波器在竞赛频段上的损失较低,因为它与6500和6700一样在所有频段上使用三阶预选滤波器。在下面,您可以看到ITU在500 Hz带宽中以dBm为单位的典型噪声功率,其中S单位标注为红色。
给定每个频段的农村本底噪声和每个频段的接收器噪声,我们计算出的目标灵敏度要比ITU典型值低10 dB。然后,我们选择了前置放大器或衰减设置。下表显示了增益设置和在相应无线电上未连接用于该设置的天线的预期MDS。如果您的位置或多或少需要增益,天线和工作条件请使用上述步骤进行相应调整。
[ 此帖被BD7MYM在2020-04-01 15:06重新编辑 ]
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
438.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
