  • 3130阅读
  • 1回复
介绍:改HT-500M海事电台为 7MHz LSB 21MHzUSB双段业余电台 [复制链接]
离线BD1BN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-13
近日购买了一台ht-500m海事电台,说明书介绍为2-7m usb,可到手的电台只能2-5m usb。认真研究后确认,此电台可改成 7mhz lsb、21mhz usb 双段业余电台。目前正在动手改,由于没有线路图(原说明书只有框图),影响进度。哪位火腿有图,敬请提供!近期将在此公布改制资料,供火腿共享,以弘扬火腿精神。
计划分成以下步骤:
a 改为21m usb收发,6个频点,每个频点可用二极管矩阵设置频率,收发同频。
b 再加上7m lsb 收发,6个频点,每个频点可用二极管矩阵设置频率,收发同频。
需要说明的是,此改动方案采用原机的频率合成器。也可异频收发,但意义不大。如另配频合,则大大简化改制工作。
手里有 ht-500m 机器的朋友,不要急于出手,留给自己动动手。
呼吁有此机电路图的火腿朋友提供资料,这将大大加快进度。
我的电邮: bd1bn@163.com
我的电话:13311152569
01083682618(白天)
01083829868(晚上)
01083682619(传真)
73!55!
bd1bn
__________________
bd1bn
离线BD1BN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-13
方法介绍
关于改制ht-500m电台,今晚得到消息, bd2gb 已有成功经验。
设想的改制方法如下:
a 改到21mhz 业余段usb:
原机的频合(一本振)可工作在11.18~13.14mhz, 中频为9.0015mhz,边带滤波器中心频率为9.0000mhz。频率关系为:工作频率=一本振频率-9.0015 usb 。
工作范围约为:2.18~4.14
改制方法:改差频变频为合频变频,频率关系为:工作频率=一本振频率+9.0015
工作范围约为:20.18~22.14mhz,完全覆盖业余段。但此时为lsb。
第二步是,将中频改到8.9985mhz,此时为usb方式了。可在晶体上串电感的方法改。现在可以收到强台信号了。
第三步,将高放谐振回路调到21.4mhz。将发射功放的低通滤波器改到22mhz。
至此,你的ht-500m可以工作在21兆usb了
b 改到7mhz 业余段lsb:
改制方法:改上差频变频为下差频变频,频率关系为:
工作频率=9.0015 - 一本振频率
当一本振频率为2.0015~1.9015mhz时,
工作范围约为:7~7.1mhz,完全覆盖业余段。由于改上差频变频为下差频变频,此时为lsb。
在频合输出端,加一级振荡及变频,震荡频率为10mhz左右,选频输出回路谐振在2mhz。
此时频合的输出频率搬移到了(11.18~13.14)- 10=1.18~3.14mhz。
工作频率变成了:9-(1.18~3.14)=7.82~5.86 mhz。完全覆盖业余段。
第二步,将高放谐振回路调到7mhz。将发射功放的低通滤波器改到7mhz。
至此,你的ht-500m可以工作在7兆lsb了。
由于原机有两路高放回路和两路功放低通,二极管矩阵板也有两路(其中一路是为异频工作使用),利用原机的回路切换线路既可实现7兆21兆双段工作。要注意同时切换中频晶体频率。
还有一种方法改到7兆。即恢复原机5、6信道频合的工作(原机已取消了部分元件),这样直接可以工作到7兆,但它是usb。只要将中频改到8.9985兆即可改为lsb。这样的改动工作量小得多。
由于要改动谐振回路,没有相应的仪器设备,调试阶段会比较困难。
本人将继续提供相关资料及改制后二极管矩阵的计算方法。
__________________
bd1bn
