  • 1667阅读
  • 5回复
各位老大,FT-180A里面这块小板干什么的? [复制链接]
离线zyslcl-2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-22
有两根接线不知道往哪接了,图纸中也没有这一部分
另外,下面图纸中的这个SSB 地具体是接到哪里去的?
工作时间工作,休息时间休息。唉,这不费话么?
江苏苏州
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-23
SSB.  GND是接地.负极.这块小板不在你原理图下面吗.有头这根线插P01.是收发继电器来.RX.另一根图太小看不出来,应该是10.7兆载波频率来。供你参考
[ 此帖被BG5CNA在2020-03-23 17:41重新编辑 ]
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-23
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:SSB.  GND是接地.负极.这块小板不在你原理图下面吗.有头这根线插P01.是收发继电器来.RX.另一根图太小看不出来.供你参考
 (2020-03-23 16:32)
感谢,但有些不明白,我看了小板,FT180说明书里面没有这个的对应图纸,图上黑白两根线直接接在了小板继电器两端,也就是黑色地,白色应该接某一控制端,但奇怪的是这个继电器控制的不是收和发,而是ALC/LPF板上的两个可变电位器VR002和VR003,感觉应该是控制ALC电平的。因为我改造了面板,这个也许是接以前的call或calibration的吧。
关于SSB ground, SSB模式下肯定是接地的,但在A3H模式下是悬空的,这个应该是个输出线,但不明白需要控制哪里。
江苏苏州
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-23
原有个波段开关来控模式状态
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-25
图一里面这块小板是功率控制板,对应面板“POWER”开关的“HIGH”和“LOW”,通过ALC电压分别控制两档功率的大小。
彩蛋:有人把FT-180A的功率调到180瓦,就是调的这里。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线zyslcl-2
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-25
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:图一里面这块小板是功率控制板,对应面板“POWER”开关的“HIGH”和“LOW”,通过ALC电压分别控制两档功率的大小。
彩蛋:有人把FT-180A的功率调到180瓦,就是调的这里。 (2020-03-25 09:00)
感谢,明白了,应该是这个功能。
江苏苏州
