  • 2621阅读
  • 5回复
问个SI5351的问题 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-12-30
一直在实验5351这个芯片,现在可以输出频率,就是不了解CLK0 CLK1 和CLK2之间的关系,这三个是独立的吗,为什么我将CLK1输出通过104短接到地,直接导致三个都没有输出
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线zxy826
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-30
SI5351内部有两个VCO,频率在600MHz~900MHz之间,CLK0 CLK1 CLK2可以任意选择两个VCO作为分频器的信号源,CLK0 CLK1 CLK2的分频系数可以独立选择。
[ 此帖被zxy826在2019-12-30 21:11重新编辑 ]
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-30
电容接地,交流负载太大拉不动了
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线shl
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-31
回 zxy826 的帖子
zxy826:SI5351内部有两个VCO,频率在600MHz~900MHz之间,CLK0 CLK1 CLK2可以任意选择两个VCO作为分频器的信号源,CLK0 CLK1 CLK2的分频系数可以独立选择。
 (2019-12-30 20:32)
意思是谁,这三个都是单独的,不受其他输出的影响?我看有的网友说有两个只能作为固定频点输出,一个可调
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线ba6iv
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-04
3个时钟输出是独立的,但是受控于两个PLL的VCO,实际上可以自由调节的只有任意两个输出,另外一个输出不管挂到那个PLL上,最多只能在那个PLL VCO频率上做一定的分频输出,频率调节是受限制的。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线shl
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-09
回 ba6iv 的帖子
ba6iv:3个时钟输出是独立的,但是受控于两个PLL的VCO,实际上可以自由调节的只有任意两个输出,另外一个输出不管挂到那个PLL上,最多只能在那个PLL VCO频率上做一定的分频输出,频率调节是受限制的。 (2020-01-04 10:16)
是的,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
