  • 1696阅读
  • 12回复
VHF中段加载天线求教 [复制链接]
离线bd1fm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-12-03
离线bd1fm
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-03
见图:
一VHF中段加载天线,上段长655毫米,下段长1200毫米,加载线圈直径15毫米,19.5圈,线圈长75毫米,查表,电感量约1微亨。原装在玻璃钢棒子中,原主人认为是2米高段的,在144兆效率较低,我拆开后,天线底端与地间并有小电感,约零点几微亨,拆去小电感,经粗略试用,感觉效率与四分之一波长振子天线相近。
请教:天线如何实现谐振?
离线kg5srk
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-03
我还是觉得长度太大,不是V段,1/4波长只有500毫米
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-04
看来楼主手里连块驻波表都没有,那就没必要折腾这根天线了。这根天线我猜想是航空波段或是V高段天线,上面一节是1/4波长,中间是移相线圈,下面一节为1/2或5/8波长 ,最下面的线圈是阻抗匹配器,按理说这个线圈拆掉后驻波会很大很大,楼主没有发现?
离线bd1fm
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-04
我就是想知道加载的基本原理,看到的天线资料找不到相关部分,希望坛友提供相关资料,或简单讲解。
感谢!
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-04
你的天线不是加感天线,中间的线圈是移相线圈
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-04
不知你是想问你手上的天线还是加感天线?
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-05
回  5楼(bg2rah)的帖子
第5楼bg2rah于2019-12-04 14:42发表的:
对,以照片来推测,我也认为不是加感线圈,应该是移相器。
离线bd1fm
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-06
不论是加感线圈,还是移相器,都请坛友指教,或介绍相关资料,或提示常见的天线资料中哪部分涉及这类内容。
万分感谢!
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-06
加感线圈的作用在论坛里就能搜到很多。移相线圈的作用是调整上下两段振子的相位使之相同,这样两段或多段振子叠加后才能提高增益。
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-06
为啥要使用移相线圈?拿一根一波长的导线来说事,它会出现两个波辦朝向上下个方向,其中上面的仰角太高对v段通讯没太大用处,而下面的仰角太低只适合近距离通讯。如果采用线圈移相后把两根1/2波长振子叠加,这样就会把两个波辦向水平方向压缩集中,水平方向的信号得到增强,这样通讯距离才能增加。天线本身不能放大信号,只能把信号向某一方向集中,使这个方向的信号强度增加,这就是所谓天线的增益。
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-06
通常的UV段天线都使用1/2或5/8波长的振子叠加,这样的好处是增益最高移相线圈用的最少,但同时天线的阻抗也是最高,你天线最下面的线圈就是用来匹配阻抗的,把高阻抗变换为50欧姆阻抗,原理类似于自耦变压器
离线bd1fm
只看该作者 12楼 发表于: 2019-12-08
希望坛友能对这个天线的结构尺寸和数据进行分析和讲解,帮助我详细理解。
万分感谢!
