  • 1998阅读
  • 6回复
Stick 230 口袋型天线分析仪 [复制链接]
离线BA4TB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-04
频率范围: 0.1 to 230 MHz
精度    : 1 KHz
测量25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, and 600-Ohm 系统
SWR
测量范围: 1 to 100 数字模式, 1 to10 图表模式
R
X 范围: 0…10000, -10000…10000
显示模式:
·        SWR,return loss, R, X, Z, L, C, Magnitude and Phase Angle at single frequency.
·        SWR chart,100 points.
·        SWR chartat fixed HAM bands by IARU Regions, 100 points.
·        Multé mode– to check your multiband antenna promptly.
RF 输出:
·        接头形式: UHF (SO-239).
·        输出波形: 方波, 0.1 to 230 MHz.
·        输出功率: -10 dBm (at 50 Ohm load).
电源:
·        一节 3.7V 锂离子电池, type 18650
·        可以使用电脑或USB电源
显示界面:
·        200×200monochrome e-paper display
·        2×3 keyson the water-proof keypad
·        Englishmenus and help screens
·        USBconnection to a personal computer
蓝牙: v.4.2 BLE Single-mode, Class B
尺寸: 185mm x 40 mm x 33 mm (7,3 in x 1,6 in x 1,3 in)
工作温度: 0…40°C (32…104 °F)
重量: 带电185 (6,5 Oz)
离线BA1GG
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-04
定一个
Half Of The Fun Is Listening
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-05
关键是价格
离线BA4TB
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-05
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:关键是价格 (2019-11-05 07:45)
RMB 2120
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-05
回  1楼(BA1GG)的帖子
第1楼BA1GG于2019-11-04 20:46发表的:
定一个
妖鸡鸡真是支持你二哥。
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-05
好看
好价
  BG2ISM
离线肥M
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-05
回  4楼(BD7IS)的帖子
第4楼BD7IS于2019-11-05 12:10发表的 回  1楼(BA1GG)的帖子 的帖子
定一个妖鸡鸡真是支持你二哥。
他俩是好基友
快速回复
限100 字节
上一个 下一个
