  • 2273阅读
  • 8回复
857的SWR [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-29
一个双段车载天线,在2W功率发射的时候,857显示高SWR,5W功率发射时,SWR的显示就不高了。
双段天线长500mm左右,中间有个假的倒相环,估计底部有元件。
以前没注意到这个现象,是天线的问题还是857的问题?请老师指点。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-29
换根电缆试试
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-29
应该是有氧化接触不良的地方。低功率导电性不好,高功率击穿。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-30
存在触点氧化的可能。
利用857自带的功能,做了一下继电器触点清理,没见效果。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-30
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:存在触点氧化的可能。
 (2019-10-30 08:43)
这个功能还是头一次听到,是不是和单反一样,抖动一下去去灰
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-30
先用假负载测试,把故障点定位到机器或者天线再说
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-30
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:[表情] 这个功能还是头一次听到,是不是和单反一样,抖动一下去去灰 (2019-10-30 09:30)
按住DWN和UP键,然后开机。857会依次将各个频段的继电器闭合一次 —— 继电器清洗。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-30
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:先用假负载测试,把故障点定位到机器或者天线再说 (2019-10-30 09:59)
这十一过的,假负载不知放到哪里了,同时失踪的还有钻床卡头的钥匙。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg4vkr
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-15
同样857 别管什么功率发射 只要是仿的车载天线 全部驻波高到离谱 就算是真家伙 也高到以为是假的
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
