  • 1576阅读
  • 9回复
.-.-. [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-25
这是啥意思 finish 咋用
刚才听到ve7wd在最后的k前面用了这个
整段就是
cqcqcq de ve7wd ve7wd ve7wd finish k
这然后就没声音了
这个finish是啥意思的猎
离线bg5jnt
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-25
是不是跟SK一样的意思。无非是换了一种说法。
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-25
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-25
.-.-. (AR)表示本次发送结束(End of transmission / End of message / End of telegram)
...-.- (SK) 表示本次通联结束
[ 此帖被bd5ham在2019-10-25 15:21重新编辑 ]
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-25
AR K 的用法是错误的。楼主不要说吃米国面条吃的不认识赢个立式。
‘AR’ means ‘end of message’ or ‘I am through with this transmission’, while ‘K’ means ‘over to you’ etc. This means you should always terminate your CQ with ‘AR’ and never with ‘K’, because there is nobody there yet whom you can turn it over to.
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-25
咦 好奇怪 标题应该是.-.-. 锯狼少了一个点
明白了 就是完成的意思
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-27
太多年没玩了 估计都没办法完成一次正经完整的通联 真够呛 太刺激了
离线bi4vcj
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-20
...-  ...-  ...-  -...-   start
xxxxx xxxxx ...
.-.-.                     end
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-21
谢谢解说
离线BG9CMG
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-22
“RA” 有时候也可以用于--断句连接--分隔符(此时替代BT)、非标准文本通联时替代标点符号(想不起来不常用的标点符号时 )、通联过程中打结巴时过渡遮羞 等。
题外话:信号不好需要整段重复时也可以“RA”分隔--在信号不好而主动重复,是非常尊重对方的举动。
