  • 3606阅读
  • 18回复
复古不能停,6N15电子管复刻1936年Jones 推挽发射机 [复制链接]
离线华华
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-20
老外的经典电路,最早出现在Jones业余无线电手册上,1936年Jones Push Pull 发射机。其实就是一个推挽振荡电路。看了老外的很多仿制品,决定用6n15电子管制作一个。
首先看看老外的作品
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-20
这是自己用6n15制作的,49s 49u 晶振都可以工作,180V供电14mhz 可以出3.5瓦7mhz时2.5瓦,屏流30多mA。 150v供电时,14mhz出2瓦,7mhz大约1瓦屏流20多。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-20
楼主发射试验一下看能发射多远
离线bg1luo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-21
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-21
回 华华 的帖子
华华:这是自己用6n15制作的,49s 49u 晶振都可以工作,180V供电14mhz 可以出3.5瓦7mhz时2.5瓦,屏流30多mA。 150v供电时,14mhz出2瓦,7mhz大约1瓦屏流20多。
[图片][attachment=753 .. (2019-10-20 18:46)
请问输出匹配线圈的数据,方便介绍一下吗?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-21
让你们一个个整的心又开始躁动了
离线华华
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-21
回  4楼(bd5ir)的帖子
第4楼bd5ir于2019-10-21 09:42发表的 回 华华 的帖子 的帖子
华华:这是自己用6n15制作的,49s 49u 晶振都可以工作,180V供电14mhz 可以出3.5瓦7mhz时2.5瓦 ..
看了老外线圈数据不同作者作做法都不一样。为了覆盖更大频率范围我是用直径4分的pvc接头0.6的线绕从中间抽头开始绕两边各绕12圈,电感量约12uH, 配合270p双联电容串联,覆盖3.5-14MHz。次级绕接近两圈配合50欧阻抗刚刚好。坏处是7MHz时由于LC回路中电容占比较多,导致输出功率反不如14MHz.  原图中可变电容中间抽头没接地,我将双联中间抽头接地后功率略增加。
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-21
...........用直径4分的pvc接头0.6的线绕从中间抽头开始绕两边各绕12圈,............请问这两个12圈是一个方向绕还是两个线圈是反向绕的呢?谢谢回复!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-22
回 华华 的帖子
华华:看了老外线圈数据不同作者作做法都不一样。为了覆盖更大频率范围我是用直径4分的pvc接头0.6的线绕从中间抽头开始绕两边各绕12圈,电感量约12uH, 配合270p双联电容串联,覆盖3.5-14MHz。次级绕接近 .. (2019-10-21 18:42)
楼主你怎样确定次级圈数是两圈的
离线华华
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-22
回  7楼(bd5ir)的帖子
第7楼bd5ir于2019-10-21 20:39发表的:
其实就相当于一根线一个方向绕24圈,在中间部位抽头
离线华华
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-22
回  8楼(李进)的帖子
第8楼李进于2019-10-22 10:37发表的 回 华华 的帖子 的帖子
华华:看了老外线圈数据不同作者作做法都不一样。为了覆盖更大频率范围我是用直径4分 ..
先通过阻抗比等于匝数比的平方,确定大概范围,约12比1然后一点点试验下,发现接50欧电阻做负载时,两圈功率最大。这个线圈之前还用磁环做过,当时大约14比1的比例,次级只绕了一圈。但是磁环损耗太大,输出功率太小。
离线华华
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-22
关于线圈的做法可以上网下个LC计算器算一下,如果舍弃14MHz的话,实际上可以把电感量做大一些,这样可以在谐振时LC槽路中c的成分较少,Q值高,功率更大。
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-22
回 华华 的帖子
华华:其实就相当于一根线一个方向绕24圈,在中间部位抽头[表情] (2019-10-22 12:42)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7igi
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-22
6N15是小管子出大马力不错!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线李进
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-22
回 华华 的帖子
华华:先通过阻抗比等于匝数比的平方,确定大概范围,约12比1然后一点点试验下,发现接50欧电阻做负载时,两圈功率最大。这个线圈之前还用磁环做过,当时大约14比1的比例,次级只绕了一圈。但是 .. (2019-10-22 12:48)
先谢楼主的解答你怎样知道次级绕两圈功率最大.用了驻坡功率表了吗
离线华华
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-23
回  14楼(李进)的帖子
第14楼李进于2019-10-22 18:41发表的 回 华华 的帖子 的帖子
华华:先通过阻抗比等于匝数比的平方,确定大概范围,约12比1然后一点点试验下,发现 ..
用了驻波表和50欧电阻,次级线圈位置和间距,找到功率最大就行。或者次级对地串个可变电容来匹配阻抗也行。
离线李进
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-28
回 华华 的帖子
华华:用了驻波表和50欧电阻,次级线圈位置和间距,找到功率最大就行。或者次级对地串个可变电容来匹配阻抗也行。 (2019-10-23 14:42)
好的谢楼主了
离线BG5TOX
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-29
漂亮的电路
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG2ARJ
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-20
学习了
