  • 5812阅读
  • 19回复
三工器+带通滤波器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-09-29
从2015年开始一直断断续续设计制作过几种不同风格类型的比赛用短波滤波器。
设计滤波器的初衷是2014年参加CQWW时,两台100W电台发生相互干扰,导致某些波段无法正常工作,丢失一部分系数,为了避免再次出现此类问题,从那时开始就一直在设计制作各种滤波器。
制作三工器是因为现在架设天线比较困难,不方便架设多套多波段天线,需要考虑一幅天线给2个电台同时使用。
最开始的设计,参考了W3NQN和BD4CB,还有BA5CW在WRTC比赛用的滤波器等的一些参数。进过这几年断断续续修改,再结合目前实际比赛使用情况,最终做出了一个基本满意的组合:
10-15-20米三波段三工器+三波段滤波器+40米单波段滤波器组合。由于80米没有场地架设天线,也就没有专门制作滤波器。
三工器是参考一篇《》Improved Triplexer Design》的文章设计,参数略有调整,实际效果在10-20米波段插损最大约0.25DB;电感采用2mm漆包线绕制,电容使用ATC100C和ATC100B,100C用于谐振回路中需要承受高压和大谐振电流的部分。
滤波器参考了很多不同类型设计,最终兼顾阻带抑制,插损和实际效果反复试验,40和20米使用双极点椭圆带通,15和10米采用双极点椭圆高通。15米是比较令人纠结的波段,如果用带通效果会更好,能降低15米对10米干扰,但插损会更大不容易做好;经过测试,高通也能满足实际使用时规避干扰需要(或者说本来15米对10米就没有多少干扰)。双极点椭圆带通设计是参考QST杂志的《Receiver Band-Pass Filters Having Maximum Attenuation in Adjacent Bands》一文,需要用的磁环全部使用T130系列,参数也是自己经过多次试验,兼顾插损,阻带,阻抗调节便利性等几个方面确定的。期间还试验过某宝的君灿磁环,号称便宜量足,实际验证那句便宜没好货——绕制相同电感,插损比美国原装T系列大很多,损耗完全变成热量体现在磁环温升上,唯一值得表扬是尽管发热堪比煎蛋,但参数没有任何漂移。
用矢网测试滤波器插损,10-15米不大于0.25dB,20-40米不大于0.5dB;阻带抑制,单独带通滤波器最大能达到-100dB,高通滤波器最大达到-80dB;所有滤波器在业余段通频带内附加驻波值均小于1.15。
滤波器与三工器串联后测试,所有波段插损均不大于0.75dB,阻带抑制均大于-100dB(20米滤波器的阻带能达到-120dB以上)。如果有需要,可以在10米和15米电路上增加一个谐振电路,能进一步提升阻带抑制,但同时会导致插损增大。
实际使用,滤波器和三工器可以接受最大200W CW功率,使用318JR天线,在20-15-10米连接两部电台,其中一个波段发射时,除了2次倍频点(如7.1MHZ和14.2MHZ,14.2MHZ和28.4MHZ)的干扰无法解决之外,另外两个个波段其他位置没有可以直接听到或在S表上观测到的干扰(本地20米底噪S3-5,15米底噪S2,10米底噪S1)。如果配合接收前端滤波性能更好的电台,能进一步减小二次倍频点的接收干扰。滤波器和三工器已具备实战性能。
非常感谢设计制作过程中很多大佬的指点和帮助。
[ 此帖被永远的FM在2019-10-02 10:12重新编辑 ]
离线bd1iij
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-29
牛牛牛
离线BG8SRK
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-29
手艺好
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
协会中继台: BR8SCX  VHF:FM/C4FM 147.875-3.8 88.5   UHF: FM 439.875-7 88.5
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640 ,BR8SCX-2 434.150
离线BH4rrg
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-30
字太小啦!
参数相当不错!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-30
3次谐波也不怕? 比如7M和21M.........?
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg3kkz
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-30
加你微信了,希望详聊
离线bg4rua
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-30
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
离线BH6JFR
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-30
牛逼啊,比赛利器
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线张景玉
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-30
字太小了,调整下字号吧:全选文字,改为4号或更大
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-02
回 张景玉 的帖子
张景玉:字太小了,调整下字号吧:全选文字,改为4号或更大[表情]
 (2019-09-30 21:40)
重新调整了字号,现在手机看基本正常了
离线bg8srq
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-02
出套件么?期待ing。。。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-12
这个不错 弄个铝合金外壳套件
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BG5TOX
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-12
太牛了~!
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg2wrj
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-12
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线yuhang
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-15
就不能找个铝型材的外壳么
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-16
回 yuhang 的帖子
yuhang:就不能找个铝型材的外壳么 (2019-10-15 22:07)
想,没找到合适大小或者有合适但不好装
离线ba6iv
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-17
好东西,比赛利器!
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线bd7jhz
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-24
现场见识过,佳作。
支持大佬出更加多好作品。
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-24
回 bd7jhz 的帖子
bd7jhz:现场见识过,佳作。
支持大佬出更加多好作品。 (2020-02-24 02:01)
大佬好!~
离线bg8fdf
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-02
很漂亮,实用
