  • 6287阅读
  • 29回复
关于馈线的问题 [复制链接]
离线BI7PLQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-22
测试自己DIY的天线,发现一个馈线问题,大致描述如下,请各位予以说明指点:
1、馈线是-3的,长度大概10米左右
      因为测试天线来回插拔,因此用这样比较细的馈线,芯线是多股的。
      用普通万用表测试过,内外没有短路、开路,发现问题后,我用一台耐压绝缘/恒流测试仪器测试过这条线。
      外层和芯线,1800V交流测试,漏电流0.28mA,芯线用10A恒流,5秒,电阻大概323毫欧。
      也就是说,芯阻抗很低,且和屏蔽层绝缘良好。
2、天线搞好后,用天分测试在某个频点找到谐振点,驻波良好。
3、可接好发射机,在这个点发射,驻波下不来,更换另外一条-7的馈线,和天分测试结果一样。
我非常困惑,这条-3的馈线,为何接电台就不行,从我上面的测试看,这条馈线正常啊,可事实上,更换了馈线就好了。
请问这是什么问题,请各位指点说明一下,用什么普通手段、测试这条线是有问题的,这条-3电缆现在好像鸡肋一样,扔又舍不得……
谢谢各位
可惜了多年的马甲丢了,只能重新上来找组织了,开心开心
离线BA7BK
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-22
改变-3电缆的长度试试
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-22
我认为,先用天分测试一下-3电缆的特性,指不定这条-3电缆的特性阻抗就不是50欧姆的。
曾经有一次搞野外架台,一条在其他地方用过好好的水平DP架设之后就驻波很不好,谐点也偏离了。折腾了很久,更换了一条七拼八凑的电缆驻波就好了,后来才搞清楚,原来当初拿电缆时一下贪图皮光肉嫩的,谁知是75欧姆的电缆。
离线bh4llp
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-22
438.500MHz
离线BI7PLQ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-22
回 BA7BK 的帖子
BA7BK:改变-3电缆的长度试试 (2019-08-22 17:06)
之前这条线差不多20米,我咔嚓了一半……现在改变长度有些难办,你说的,是否刚好谐振频率和馈线长度产生了问题……我琢磨一下
离线BI7PLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-22
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:我认为,先用天分测试一下-3电缆的特性,指不定这条-3电缆的特性阻抗就不是50欧姆的。
曾经有一次搞野外架台,一条在其他地方用过好好的水平DP架设之后就驻波很不好,谐点也偏离了。折腾了 .. (2019-08-22 20:15)
我要去 把假负载翻出来
离线bg7igi
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-23
更换接头或剪短一小段看看!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-23
正规电缆外皮貌似都有技术参数的
不是50欧的直接扔掉吧
  BG2ISM
离线BI7PLQ
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-23
回 BA7IA 的帖子
IA大大,找到了一个50欧的标准负载,我有一台901H的天分,请教一下如何测试这条电缆的特性阻抗
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-23
回  8楼(BI7PLQ)的帖子
第8楼BI7PLQ于2019-08-23 11:41发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:我认为,先用天分测试一下-3电缆的特性,指不定这条-3电缆的特性阻抗就不是50欧姆 ..
电缆的一端接天分,另一端接
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-23
回  8楼(BI7PLQ)的帖子
电缆一端接天分,另一端接假负载,测驻波。如果电缆没有问题,驻波应该和假负载一样的。驻波比偏离越多,说明电缆阻抗偏离越厉害。
离线42821
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-23
没有理解下不来的含义
如果天分测下来是1.4,实际接上这根馈线是1.6,这0.2下不来很正常,馈线稍微截短5厘米试试。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BG6BB
只看该作者 12楼 发表于: 2019-08-23
改变馈线长短只是针对某一频段或频率而言,如果全频段都这样 就考虑换线了,
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线BH1NLT
只看该作者 13楼 发表于: 2019-08-23
馈管效果好也不贵
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 2019-08-24
确定馈线阻抗是50欧,试着调整馈线长度,比如缩短到8.5米或9.5米,或着说避开可能与工作频率谐振的长度,如1/4、3/4、1/2波长等。既然叫天线分析仪,那么就是用来测天线而不是天线系统,且输出信号功率有限,通过10米长-3的馈线到达天线,估计早以消耗待尽了。仅供参考。
离线BD4DLN
只看该作者 15楼 发表于: 2019-08-24
1  的测试, 只是测试了直流参数,而未对电缆的最重要的特性阻抗进行测试。
怀疑该电缆的物理结构受外力压迫产生了变形,导致电缆特性阻抗发生变化
-3的电缆,有必要用10米长么
您上面的测试,仅仅对电缆的部分技术参数进行了测试,无法证明电缆正常。
打个比方不一定恰当,仅供参考:  我对车辆胎压进行测量,发现都在正常范围,但是为什么车辆没法开呢?
[ 此帖被BD4DLN在2019-08-24 17:37重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 16楼 发表于: 2019-08-26
昨天帮一位老火腿重新架设短波天线,竟然发现馈线是那种有线电视用的室外防老化黑色双屏蔽同轴电缆!乍一看外皮只是感觉馈线有点细,等做M头的时候剥了皮才一看该馈线中心导体才知道,这是有线电视用的75欧馈线!怪不得老是和他无法正常通联,他自己也反应天线系统有问题,哈哈。老革命遇上了新问题!
离线BI7PLQ
只看该作者 17楼 发表于: 2019-08-26
报告一下,用负载和天分测试了这条线,好像各频点(短波范围)都是驻波1:1……有些糊涂了,要么线太长、要么线的物理结构导致特性阻抗变了,总之这条线废材了,做接收用吧
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2019-08-26
你在接好假负载后,应该用电台发射,用驻波表测驻波,这样更准确些。就像三极管的放大倍数一样,在小电流和大电流下,放大倍数是不一样的。质量不好的馈线,在小功率(天分仪的测试功率)下和大功率下(电台)肯定不一样。
     你最后这测试还是用天分,和原来一样。你忘了你的的馈线用天分仪测试的时候是好的了?是用电台发射的时候才出毛病的。所以接假负载后先用电台发射测驻波才对头。
[ 此帖被bg3xx在2019-08-26 23:19重新编辑 ]
离线BG4IQU
只看该作者 19楼 发表于: 2019-08-27
馈线长度不宜过短,天线离机器不宜过近。
