  • 4633阅读
  • 5回复
FT1907频偏 [复制链接]
离线bi3oek
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-18
感觉FT1907有点频偏,谁知道如何调整呢?
[ 此帖被bi3oek在2019-07-19 22:25重新编辑 ]
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-21
进工程模式调
1807先调到435.000,关机,按DWMW开机,注意信道号处的字符,对照维修手册调整。
【以下未经验证】
八重洲通用进入调整模式 屏幕显示B4001
具体步骤如下:按住MHZ开机,旋转旋钮到F8 NOR/CH,然后按住BAND0.5秒后自动关机并自动开机,然后关机,然后按住VM开机,屏幕显示B4001,然后在关机,按住MHZ5键开机(会进入复位界面),然后依次按MHZ TONE LOW BAND V/MSCAN  S.SCH.会显示B4001,这是就进入调整模式了。再继续关键环节:按住红色的那个类似老中央电视台标的小按键(L在数字4键上面那个)并同时按BAND键(按住红色按键同时按BAND会在菜单A0-A8间选择)屏幕显示:
A O REF        25H (
频偏)
A 1  TUN        00H   (
接收)
A 2  PWR       00H
(发射功率)
A 3  DEV        01H
(发射语音增益)
A 4  DCS        01H
(数字亚音调制度)
A 5  CTC        01H  (
模拟亚音调制度)
A 6  CTR       L/V    (
未知
A 7  SM          L/V
(好像是场强表)
A 8  BAT         SC
电池电压)。
以上数据是本故障机的数据各台机器数据不同  请勿照搬!调整数据时请连接频率计或者综测。
按住小红色键的同时每按一下BAND就会进入下一项菜单,
按住小红色键的同时旋转旋钮就能调整这个选项的数据。
2
,进入A2先调整功率,按面板LOW 选成HIGH大功率  然后按住小红色按键旋转   旋钮选择一个数据然后按发射键看功率表直到调整到35瓦,依次调整小功率和中功率等,
3
,功率正常后进入A0,看看是否频偏调整之。
4
,综测输出100DB430信号,将静噪旋钮左旋到底,进入A1 调整接收灵敏度到声音信号最好 ,信号 源再衰减,直到灵敏度最高。
5
,发射数字模拟亚音可用别的机器测试直到能稳定打开。
6
,最后是A8电源电压调校,进入A8后按住小红色按键同时按SCAN听到滴声即可,A6 A7不知啥功能,也如A8炮制了!
7,   UV
段发射功率需要切换后单独调节,
8
调整完毕按住MHZ开机进入复位菜单选择F8  NOR/CH,然后按BAND0.5秒就OK了!
以上是 调试过程,进入模式时按键一步一步不要按错!另外要区别好软故障还是硬故障!元件坏了菜单里面是无法调整的,下手前要判断好免得多走冤枉路!】
[ 此帖被BG3RZA在2019-07-21 12:58重新编辑 ]
把破80c接到了破华为450c上,终于可以拿着灵通6100p站在大街上喊短波啦..........
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-21
1807先调到435.000,关机,按DW和MW开机,注意信道号处的字符,对照维修手册调整。
【以下未经验证】
具体步骤如下: 按住MHZ开机,旋转旋钮到F8 NOR/CH,然后按住BAND键0.5秒后自动关机并自动开机,然后关机,然后按住VM开机,屏幕显示B4001,然后在关机,按住MHZ和5键开机(会进入复位界面),然后依次按MHZ TONE LOW BAND V/M SCAN  S.SCH.会显示B4001,这是就进入调整模式了。再继续关键环节:按住红色的那个类似老中央电视台标的小按键(L在数字4键上面那个)并同时按BAND键(按住红色按键同时按BAND会在菜单A0-A8间选择)屏幕显示:
A O REF        25H (频偏)
A 1  TUN        00H   (接收)
A 2  PWR       00H(发射功率)
A 3  DEV        01H (发射语音增益)
A 4  DCS        01H (数字亚音调制度)
A 5  CTC        01H  (模拟亚音调制度)
A 6  CTR       L/V    (未知        )
A 7  SM          L/V(好像是场强表)
A 8  BAT         SC ( 电池电压)。
2,进入A2 先调整功率,按面板LOW 选成HIGH大功率  然后按住小红色按键旋转   旋钮选择一个数据然后按发射键看功率表直到调整到35瓦,依次调整功率等,
3,功率正常后进入A0,看看是否频偏调整之。
4 ,综测输出100DB 430信号,将静噪旋钮左旋到底,进入A1 调整接收灵敏度到声音信号最好 ,信号 源再衰减,直到灵敏度最高。
5,发射数字模拟亚音 可用别的机器测试直到能稳定打开。
6 ,最后是A8电源电压调校,进入A8后按住小红色按键同时按SCAN听到滴声即可,A6 A7不知啥功能,也如A8炮制了!
7,   UV段发射功率需要切换后单独调节,
8, 调整完毕按住MHZ开机进入复位菜单选择F8  NOR/CH,然后按BAND0.5秒就OK了!
离线bi3oek
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-21
谢谢,谢谢,我试试
离线bi3oek
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-27
问题依然没有解决
离线BG4VPA
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-07
用高精度频率计,按照上面方法调好,保存哦。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
