  • 5157阅读
  • 11回复
新款SunSDR2 DX软件收发电台已经可以预定 [复制链接]
离线BA4TB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-10
— 本帖被 BA6BF 从 设备 移动到本区(2019-12-27) —
封贴!!!
无锡点金从即日起不再代理俄罗斯SunSDR系列产品!
毛子说根据SunSDR2 PRO改进既100W版的SunSDR2 DX已经可以开始预定。
7月25日前预定,约9月底发货。
正式销售价 17200.   预定价格 15150 每台。
功能介绍如下:
SunSDR2PRO相比的硬件改进:
•改进电源系统,减少发热,降低功耗
•用于VHF100 MHz)的HPF和用于HF70 MHz)的LPF
•新型VHF LNA芯片 -  PGA103 +
24位新的高性能内置立体声音频编解码器,动态范围为114 dB
•可靠的DIPExtCtrl外连接
•新的接插件:外部调谐器控制,GND
•改进了PCB
主要功能
•基于DDC(直接下变频)架构的独立RX
•基于DUC(直接向上转换)架构的独立TX
•输出功率:HF100W6M50W2M8W
•每个软件的2RXs + SubRX(总共4个切片)+独立的宽带Bandscope,最高可达80 MHz
•远程控制操作,使用它,将PTTCW键连接到E-Coder面板。麦克风和E-Coder连接到远程设置的PC
•用于与SDC(带有自己的Skimmer,无需另行购买),LogHXSWISSLOGRUMlog等第三方软件无缝连接的TCI接口即将推出
•专业TX处理模块为语音操作提供最先进的调整功能
ExtCTRL外连接,通过8个功能强大的开放式开关电路控制外部设备
•用于外部功率放大器的ALC输出*
•支持使用VHF变频器**
•通过DAC OUTSMA接口)将电台用作信号发生器
•使用ADC INRX OUTSMA接口)在RF路径中间使用外部滤波器
CW模式的小延迟(约10 ms
•外部10 MHz参考振荡器的输入
•在SO2V模式下使用电台
•全双工或半双工模式***
•天线开关,带2HF天线连接器和独立的VHF天线连接器(Mini UHF接口)
•用于HFVHF频段的内部功率计和用于HF频段的SWR仪表
•以太网LAN接口提供与PC的快速可靠连接
* ** ***这些功能由电台的硬件支持,但未在ExpertSDR2软件中实现。它们将在未来的ExpertSDR2软件版本中得到支持。
ExpertSDR2最低系统要求:
24CPU Intel Core i3Core i5;
8 GB RAM;
•用于ExpertSDR2和附带程序的HDD / SSD上有40 GB的可用空间;
17'或更大的显示器;
OpenGL 1.5或更高版本的显卡;
ExpertSDR2软件支持Windows 7-10 32/64位,LinuxUbuntu / Kubuntu18.04 x64)和macOS 10.14 Mojave及更高版本。
[table=1372,white,,0][tr][td]
RF ADC, bit @ MHz
[/td][td=1,1,339]
16 @ 160
[/td][/tr][tr][td]
ADC type
[/td][td=1,1,339]
LTC2209
[/td][/tr][tr][td]
RX Frequency range,MHz
[/td][td=1,1,339]
0.1...65; 95...155
[/td][/tr][tr][td]
Independent softwarereceivers
[/td][td=1,1,339]
2 + 2 SubRX
[/td][/tr][tr][td]
Sample rate, kHz @ bit
[/td][td=1,1,339]
39; 78; 156; 312 @ 24
[/td][/tr][tr][td]
Bandscope, MHz
[/td][td=1,1,339]
80
[/td][/tr][tr][td]
RX HF filters, MHz
[/td][td=1,1,339]
LPF: 65 or 9 x BPF + unswitchable LPF: 70
[/td][/tr][tr][td]
RX VHF filters, MHz
[/td][td=1,1,339]
WideRX: 95-155 or SAW filter for 2M:144-148 + unswitchable HPF: 100
[/td][/tr][tr][td]
BDR on HF, dB
[/td][td=1,1,339]
130*
[/td][/tr][tr][td]
BDR on VHF, dB
[/td][td=1,1,339]
114*
[/td][/tr][tr][td]
Sensitivity, uV
[/td][td=1,1,339]
0.07*
[/td][/tr][tr][td]
DR IMD3, not less dB
[/td][td=1,1,339]
98*
[/td][/tr][tr][td]
RMDR, dB
[/td][td=1,1,339]
110*
[/td][/tr][tr][td]
ATT/Preamp, dB
[/td][td=1,1,339]
-20; -10; 0; +10
[/td][/tr][tr][td]
VHF LNA, dB
[/td][td=1,1,339]
+22*
[/td][/tr][tr][td]
RF DAC, bit @ MHz
[/td][td=1,1,339]
14 @ 640
[/td][/tr][tr][td]
TX Frequency range, M
[/td][td=1,1,339]
All amateur bands 160-6; 2
[/td][/tr][tr][td]
Output power on HF, W
[/td][td=1,1,339]
100
[/td][/tr][tr][td]
Output power on 6M, W
[/td][td=1,1,339]
50 (up to 60)
[/td][/tr][tr][td]
Output power on VHF, W
[/td][td=1,1,339]
7 (up to 8)
[/td][/tr][tr][td]
TX IMD3, dB
[/td][td=1,1,339]
25-30 on HF/VHF*
[/td][/tr][tr][td]
Local oscillator TCXO,MHz +/- ppm
[/td][td=1,1,339]
20 +/- 0.5
[/td][/tr][tr][td]
External 10 MHzoscillator input
[/td][td=1,1,339]
[/td][/tr][tr][td]
Built-in audio codec,bit
[/td][td=1,1,339]
24
[/td][/tr][tr][td]
RF input/output
[/td][td=1,1,339]
2HF, 1VHF (Mini_UHF)
ADC IN, DAC OUT (SMA)
[/td][/tr][tr][td]
PC interface
[/td][td=1,1,339]
LAN 100 Mbit
[/td][/tr][tr][td]
DC voltage range inRX/TX, V
[/td][td=1,1,339]
N/A*
[/td][/tr][tr][td]
Current consumptionRX/TX, A
[/td][td=1,1,339]
N/A*
[/td][/tr][tr][td]
Power consumptionRX/TX, W
[/td][td=1,1,339]
N/A*
[/td][/tr][tr][td]
Operating temperature,°C/°F
[/td][td=1,1,339]
0...+50/ +32...+122
[/td][/tr][tr][td]
Dimensions L x W x H,cm/inches
[/td][td=1,1,339]
19.0 x 17.0 x 8.0/ 7.48 x 6.69 x 3.14
[/td][/tr][tr][td]
Weight, kg/lbs
[/td][td=1,1,339]
1.8/ 3.96
[/td][/tr][/table]
[ 此帖被BA4TB在2019-07-24 15:10重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-10
离线bg4wen
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-11
终于要上市了!配合意大利1.3K-FA成了远征首选!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-11
二爷V8
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-13
原来的SunSDR2 Pro怎么办,可否回收补差价……?
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:原来的SunSDR2 Pro怎么办,可否回收补差价……? (2019-07-13 13:28)
安置某人经验,垃圾桶。。。
离线bg9gxm
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-16
尺寸是?
有没有核准代码?
[ 此帖被bg9gxm在2019-07-16 11:34重新编辑 ]
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
点我进入中国卡片局转卡系统
离线BG6QYE
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-18
回 bd2bh 的帖子
可代为保管、养护,费用好说
离线bh1jpu
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-27
大概多少钱
离线BH4AAD
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-03
想买却不代理了
生命不止CQ不息
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-12
100w 没必要吧   直接15w 锁死配合功放用不就行了   100w反而鸡肋
邓宏亮 BG3QAI
离线bg8ah
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-20
谁能做个与FlexRadio可有对比。
E-mail: 379798120@qq.com
* 电话:135-5853-6856
* BG8AH :179:
* 邮编:635200
