  • 4529阅读
  • 12回复
yaesu FTdx-1200与电脑的连接问题 [复制链接]
离线bh5ehr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-04
    本人新手一枚,刚入的八重洲 求教yaesu FTdx-1200与电脑的连接问题,通过CAT口用RS-232的交叉线或直连线与电脑直连,都不能与电脑接通。电脑上安装了logger 32,难道说一定要购买yaesu的scu-17才能与电脑通连吗?
离线风累了
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-04
淘宝马工的盒子就不错,便宜性能好
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线bh5ehr
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-04
回 风累了 的帖子
风累了:淘宝马工的盒子就不错,便宜性能好 (2019-04-04 21:15)
yaesu 的机器不能直连吗,一定要通过盒子吗
离线风累了
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-04
好像是机器没有内置的声卡,控制频率可能行,如果玩FT8或RTTY之类的就不行了吧,等高手回答吧。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-05
设置RTS和DTR高电位。
另外可以下载FTDX-1200的控制程序试试,只要设置串口号和波特率就行,文件太大了,请自行下载
https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=8938&FileCatID=42&FileName=PCC%2D1200%5Fv0102.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed
离线kg5srk
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-06
我也試過用usb 串口線,pl232 芯片不好用。後來還是買了scu17
离线bh5ehr
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-06
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:设置RTS和DTR高电位。
https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=8938&FileCatID=42&FileName=PCC%2D1200%5Fv0102.zip& .. (2019-04-05 18:53)
设置RTS和DTR高电位.   如何设置还是不明白。FT1200有关CAT的有三个菜单设置项  1.CAT RATE 2.CAT TIME OUT TIMER  3.CAT RTS   这三个菜单项需要如何设置呢?给我的感觉三个默认设置值好像都没问题
离线bh5ehr
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-06
Ftdx1200应该选用RS232串口线的直连线还是交叉线呢
离线bi3qxj
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-08
回 bh5ehr 的帖子
bh5ehr:Ftdx1200应该选用RS232串口线的直连线还是交叉线呢
 (2019-04-06 16:43)
官方的CAT文档说明里,注明是Straight. 直连线吧.
离线bi3qxj
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-08
1200_CAT Yaesu FTDX1200_CAT.pdf (963 K) 下载次数:22
离线bg8nng
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-19
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:设置RTS和DTR高电位。
请问这个控制程序从哪里找到呢?
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-12
回 bg8nng 的帖子
离线bd7nhl
只看该作者 12楼 发表于: 2020-01-03
直接连到台式电脑的RS232口的话,使用直连线,电台菜单项39选择与电脑一致的波特率;40项缺省值;41项选择DISABLE
