  • 2580阅读
  • 5回复
振子与第一引向器很近的八木是什么原理 [复制链接]
离线bg6tpe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-01
参考这图,这图是钻石A144S5 v段八木的图,这个天线有两个特点:
1、振子距离第一个引向器很近。(正常八木没这么近)
2、反射器比振子还短。(正常八木反射器比振子长)
请问各位,这种八木是什么原理?这种原理或者这种八木叫什么名字?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-02
愚人的吧
离线BH4XDZ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-02
1、振子距离第一个引向器很近。(正常八木没这么近):
一种优化宽带设计,引向器间距采取渐增,第一引向器离激励单元很近,可提高阻抗增加带宽,可直接50欧馈电。如果是更多单元,引向器会逐渐增加到等间距
2、反射器比振子还短。(正常八木反射器比振子长):
这种优化设计,反射器一般都较短,但肯定比激励单元长。看起来短是主振子卡具设计原因:uv振子本来就短,主振子中间隔个主梁管径间隔,馈电接入点位置又在一侧,两者综合就显得主振子比发射器长。总之一句话:看起来反射器比振子短,实际上有效长度比主振子长。
[ 此帖被BH4XDZ在2019-04-02 08:57重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-02
2楼说的在理, 用天线软件对模型进行优化的时候,出现过此类情况。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg6tpe
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-02
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:1、振子距离第一个引向器很近。(正常八木没这么近):
一种优化宽带设计,引向器间距采取渐增,第一引向器离激励单元很近,可提高阻抗增加带宽,可直接50欧馈电。如果是更多单元,引向器 .. (2019-04-02 08:56)
谢谢!明白了!
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-02
2楼说的有理;反射单元与激励单元拉开,提高了前向增益,降低了前后比;引向单元贴近激励单元扩展了带宽提高了前后比;钻石的几款八木,馈电盒里有一段平衡线做阻抗匹配,激励振子电气长度实际比反射振子短。
